1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Амазон сам не шлёт такой в Россию.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для этого есть другие конторы. Дешевле, хотя и дольше. И шлют.
  3. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Какие конторы? Можно ссылку сюда. Я сам пытался заказать с амазона, не шлют.
  4. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @Vitalson, тема уже не переделка, а где по чем и какие проблемы. Сорри за флуд.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну пусть читатель знает с чем и какими трудностями приходится сталкиваться рядовому отечественному скромному фреймеру...
  6. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Ответил продаван гена:
    Сообщение продавца: how bad is the damage?
    Ответить ему, что такой ущерб, что ни пить ни есть не могу:)]? Что скажите комрады.
  7. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Только что, пришло другое сообщение от гены: is the tool functional?"
  8. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    :super:
  9. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    @Polgray, не могли бы цены на пересылку сказать, какие вы продовцу озвучили.
    А по зп выходит около 40 грин, плюс пересыл, плюс стоимость ремонта. Возможно при вскрытии обнаружаться скрытые дефекты.
    Если так ему ответить? Или что другое в ответе пависать?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Vlad20, я доставку через фишизфаст заказал
  11. Vlad20
    Vlad20
    Vlad20
    Новое сообщение от гены:
    does the saw work?
    Такое ощущение, что продаван тянет время и не хочет делать компенсацию.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Витальсон, привет
    Надеюсь наш разговор про рубанки в силе :) Так сказать как любителей "гаджетов".
    Спасибо за наводку на Интерскол. Проработал вопрос лучше, уже заказал, будет завтра - если не лень заберу.
    Хочу взять 110. 102 узковат. Десятка всего 4 кг по весу, что соотвествует типовому весу этой категории. Порадовало наличие стационарной платформы, то есть можно перевернуть верх-ногами, прикрутить и превратить в фуганок. Умельцы его дорабатывают до рейсмуса. Для реек на обрешетку внутри на ОСБ очень даже ничего. А вот 150 ку фуганить думаю уже не потянет. С ремонтом проблем нет, расходников полно. Переплачивать за бренд пока смысла не вижу. На два дома хватит :)
    Да и скидочку обещали в моих инструмента (магазинчик), комплексную (старый клиент :)).
    И прости, что платформу поругал, но как заметил только по фундаментам. В остальном ок и если выбрал два этажа и выше, то однозначно платформа. Будем считать, что это эмоции "воинствующего дилетанта". Но это не только мое мнение, но и других, кто сделал больше одного фундамента :)
    Выравнивания фундамента под лаги в твоем описании не заметил :( Мож. что пропустил. На днях вечерком поеду с нивелиром, засвечу фундамент, посмотри что получилось.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так вот про это и пишу - что посмотрел. Ты нарезал осб, сделал направляющие. Поднял не знаю, мож. 50мм, мож 100 мм. Судя по тому как ровно получилось высота не большая (т.е. бетон не просел). Возможно поставил такие мет. направляющие с шагом 2 метра на провило. Надеюсь заармировал не только в горизонтали минимум 5 кой в сетку с небольшим шагом, но и вертикали на армопояс, правда последнее не знаю как, ведь надо тогда бурить, делать отверстия и засаживать туда арматуру вертикалку, и то не факт. Ну чтоб "шапку" плиты не снесло. В итоге залил, выправил.
    Так я же не про это спрашиваю :) Это пройденный этап и для тебя и для меня. Вот если ты изъян нашел ужо в готовом фундаменте как например 5-20 мм, захотел подправить? И надо ли. Вот Ларри там фокус какой то провел на эту тему, ток похож не показал :)
    P. S. Стенку ты ставишь через гидро прямо на бетон, а мне придется через лаги 200 мм через лежень. Вот лежни ужо покрываю едкой жидкостью, которая проедает металл :) Хочу, чтоб хорошо сели на фундамент :) Мож. подлить жидкости на прямой пол иль что еще ...
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @artu, у меня перепады были от 0 до 100мм выравнивал все без армирования никуда ничего не сдует. Потом как стены поставил просто нижние плейты засверлил перфоратором и на дюбеля пластиковые и глухари посадил. А сам фундамент у меня армирован 6 нитками стеклопластиковой арматуры. Лари описывал что если есть где просадка то подбивают клинья и потом после установки стен подливают под стену бетону...
