1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Поскольку из достоверных источников до меня дошла информация о возможности перетирания трубы об металлическую сетку при нагревании/остывании теплоносителя и соответственно расширении/сужении трубы, было принято решение (ну и так чисто из любопытства) применить при прогладке тубы якорные крепления. Поиском легко ищутся и выглядят вот так: topliy_pol_05.jpg 4ab43f5380dcab29c6ae8eb98c19ba5c_thumb_030b29439951721e.jpeg
    Так как сетка применяться не планировалась а разметка была нужна то по переметру комнаты были сделанны метки с шагом 150мм и потом с помощью ирвиновской шнурки и жены нанесена разметка. Получилось довольно таки неплохо и хорошо видно. Черный тажимовский мел был на высоте - держался на пеноплексе весьма и весьма хорошо. От рук он в последствии отмывался еще хуже.
    На последнем фото видно что деревяха (порог) из стены при укладке была вырезанна в рамках программы ликвидации мостиков холода. Пеноплекс укладявылся так чтобы немного поджимался по длинны стены и становился в распор. Что в принципе нормально удалось... Никакие доп крепления самого пеноплекса не применялись, просто в распор...
  2. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Далее я начал монтаж трубы теплого пола, при наличии опята времени занимает немного - а при наличии помощника еще и сокращается вдвое... Так как все покупалось у знакомых и тем более по старым ценам то коллектор в наличии был на 5 контуров. Поэтому логически вытекало что нужно делать по 2 контура в каждой комнате и один в коридоре.
    Сказано сделано:
    Проходка стены делалась с применением кусков гофры, полностью прятать трубу в гофру не планировал так как нужно будет все количество поступаемого тепла в помещение. Все получилось чинно и благородно:
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    На следующий день были натерты установленны маяки из бетона и маячкового 3мм профиля... А так же произведена пароизоляция помещения. По периметру всех стен была набита демферная лента для компенсации теплового расширения бетона при нагреве. Маленькие щели, образовавшиеся от проминания пеноплекса при транспортировке, между плит были запенены монтажной пеной... Все готово к заливке.
    Труба была подключена к коллектору, опрессованна и нагрета до температуры 28градусов. В пристройке дано тепло - ура!
    На следующий день комната была залита песчанноцементной смесью. Ровнялось все 2,5м правилом. Вибрация ЦПС осуществлялась, ввиду отсутствия вибратора (надо было купить в лерое за 1200) 60см шпателем методом погружения оного в ЦПС и теребонькивания его из стороны в сторону до момента прекращения появления на поверхности пузырьков воздуха...
    Фото готового пола у меня нет но в принципе и нечего было фоткать - все представляют как выглядит залитый пол - ровный кусок бетона. Утром, по моменту схватывания смеси малые неровности от правила были срезанны там же шпателем до состояния "под яичко" получился наировнейший и наикрасивейший пол. Бетон был накрыт полиэтиленовой пленкой для предотвращения излишнего выхода влаги.
  4. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Все аккуратно:super:
    Сами мешали состав, или готовую в мешках пользовали?
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Так же на новенький пол был перемещен весь осб и инструмент из другой комнаты - там тоже начались работы по укладке пеноплекса и ТП.
    Главное при укладке теплого пола - множество фото с рулетками для того что бы в последствии не гадать где что укладывалось...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Спасибо! По другому не умеем :|::)]:hello:
    Мешал все сам воды по необходимости (песок различной влажности в зависимости от того откуда верх/низ кучи) до требуемой густоты - на вид смесь должна быть суховата но при вибрировании в руке должна выделяться вода. Цемента ведро и 3 песка. Сначала в работающую мешалку воду потом цемент. В этот момент хватаем тачку и за песком. Пока привез - минуты 3-5 цемент уже размешался. Засыпал песок еще минут 5 мещается и раствор готов. Растворные дела помогал делать свояк приглашенный по случаю заливки на каторжные работы:aga:
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Еще пара фото трубы во второй комнате. Тут я ее укладывал с помощью жены. 2 контура уложили за час. При укладке в одиночку много времени лишнего уходит на перетаскивание бухты из стороны в сторону.
    DSC_5441.JPG DSC_5442.JPG DSC_5443.JPG DSC_5444.JPG DSC_5445.JPG DSC_5446.JPG DSC_5447.JPG
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Vitalson, Ну всё, теперь как буржуин экономный, с тёплым полом :) А чем сия система регулироваться будет?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Труба в корридоре
    И самое сердце отопительной системы смесительный узел, насос 25/5, и коллектор на 5 выходов с расходомерами и возможностью присоединения термоголовок на каждый контур.
    Шкаф под него брать не стал так как под лестницей он и так не кому не мешает...
  10. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Виталь, а вот ты с таким темпом строительства куда отдыхать ездишь? Домой или на вахту? :faq:
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    эффективно и экономно, радиаторы отдыхают :)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Регулироваться будет смесительной группой постом выше, а про теплый пол я уже давно понял что это самое качественное отопление но при этом самое дорогое в монтаже:victory:
    Ну а сам то ты как думаешь? Конечно на вахте:)] Примерно за неделю о отъезда начинаешь сладко мечтать о мягких полках в вагоне поезда:)]
    Ну и так же как видно видишь что я пишу тут в теме преимущественно через месяц. Приедешь на вахту отдохнешь соберешься с мыслями и начинаешь все описывать... Дома сил хватает максимум на чтение форума...
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну на счёт того что эффективное не вопрос а на счёт самое дорогое в монтаже :)],Вопрос в чём ?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @хитрый татарин, Ух ты какие гости! Приветствую! Очень неожиданно! Самое дорогое и по оборудованию и по ценам на материалы и работу. Ну и трудоемкость процесса несомненно выше чем у простого радиаторного отопления. Так же для ясности - в расчет не берется сам котел...
    ЗЫ В данном контексте рассматривается только водяное отопление. Всяк экзотика типа воздушного в расчет не берется...
    У вас то как стройка движется... начало вроде планировалось на начало октября если не ошибаюсь...
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ВАУУ,
    И Вам не хварать,
    Земля круглая Батюшка,@Vitalson, Далее я с вашим мнением просто не согласен так как сам прошел эту шнягу, Монтаж труб водяного ТП не бей лежачего а на счёт воздушного не могу сказать пока не сталкивался, И в том что отопление водяного ТП -дешевле радиаторного 100%,;)
