1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @Vitalson, Привет! Не знаю где спросить, поэтому спрошу здесь. Магнитный браслет используешь по полной:).Я всмысле, стоит ли реально для работы его покупать? Или поматросил и бросил?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Зимой на куртку не налазит.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Его удобно использовать там где не удобно тянуться рукой в подсумок. Я его пользовал при работах на вытянутых руках - на прибивании фронтонных и карнизных досок. А так же при прибивании пленок - крепил на руку запасные скобы - при работе молотковым степлером он разлетаются как семечки - работать одно удовольствие. А так конечно большую часть времени я его не использую. Но с другой стороны не та цена вопроса была сейчасто уже ощутимо 7 баксов.
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Привет. Желаю тебе всего того что задумал. :)
    Как справил?
  5. zverev
    zverev
    zverev
    Виталик, поздравляю с прошедшим.
    Что с соляркой? Подвезли?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @zverev, @AlexMonte, Спасиб за поздравления.
    Угадай! Вот анекдот подсказка:
    ЗЫ нам хватит, вылет 22го. а вот что дальше будет никому не известно... И такая хрень на всем месторождении Требса и Титова. На Бованенковском ГКМ тоже по слухам проблемы с топливом. В общем Газпрём что то плошать начал...
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Хера себе - природный холодильник.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот у меня вопрос - насколько при перекрестном утеплении допускается погрешность кривизны стоек относительно вертикальной плоскости. Есть сомнения что будут отклонения. Интересует их допуск. Если будет все печально то может тогда проще сделать каркас из профиля? единственное что его в горизонт ИМХО замучаюсь крепить даже с учетом вертикальных связей на крабах.
  9. zverev
    zverev
    zverev
    Виталь, у кого там мысли сходятся? :)
    Я сейчас тоже думал об этом.
    Пока склоняюсь к горизонтальным деревянным брускам, а возможную кривизну стоек планирую компенсировать выборкой в месте крепления бруска с помощью рубанка и правила.
    Надеюсь, что опытные товарищи предложат более технологичные и дешевые варианты.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вариант секаса с рубанком я тоже продумывал но это уже не работа а ананятина сплошная будет с производительностью чуть выше чем ноль целых хрен десятых в сутки. А вот если брать/делать бруски не 50 а 45мм к примеру и на те же подвесы крепить? Но в этом случае жесткость пропадет ИМХО. Гипс единственное точно решил что ставить буду в горизонт. Послал жену давече правилом по стенам поводить дабы она определила максимальную кривизну стен. Но эта затея потерпела фиаско втом плане что ИМХО она так и не поняла что нужно смотреть... сказала что всего пара стоек утопленна внутрь стены. А я сам не верю что у меня так хорошо...
  11. zverev
    zverev
    zverev
    Не думаю, что с креплением подвесов получится очень намного быстрее, чем с рубанком. А жесткость точно будет меньше.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Еще продумываю такой вариант с брусками:
    Верх и низ крепятся так чтобы была вертикаль и ровность стены (уж не знаю на сколько этого можно добиться деревом но в крайнем случае пустить туда профиля 40*50) потом по приложенному правилу замерить расстояние на каждом месте перехлеста стоек и подкладывая пластины/выбирая рубанком вывести в ноль все бруски. Можно даже сначала отбить шнуркой горизонтали по пленке, чтобы точно знать где будут проходить эти самые доски горизонта.
  13. zverev
    zverev
    zverev
    Шайбы тоже рассматриваю. ;) Тем более, что они бывают разной толщины.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    С этим согласен на все 100%.
    А если не шайбы а какую нить хрень типа рубероида или пластика. Я полы когда в доме ровнял то использовал ДВП (не отвечу за правильность но такая хрень из волокон дерева) 4мм. и куски старых по случаю найденных в подвале широких пластиковых вертикальных жалюзей - 1 мм толщиной... ИМХО шайбы лишние финзатраты в это тяжкое для страны время...
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Так и будет, поверь мне.
    Выход-
    1. ГКЛ по металлу-дорого,но оптимально.
    2. Вертикальная деревянная рейка/альтернатива металлу/-замудохаешься с прокладками
    чуть дешевле по материалам, ну ты в курсе сколько час твоего времени стоит.
