1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Есть одна, нет даже две малые раздражульки. К одной - малому количеству гвоздей в обойме был готов. Вторая - бесит сука до безумия - когда в режиме стрельбы очередями секунд 5ть не бльешь гвоздь - ну прицеливаешься или там еще чего (курок то нажат) и только подносишь носик влупить, так сказать, по самые нехочухи а он глохнет - типа не боярское это дело долго ждать пока ты сволочь целиться будешь... С одной стороны и это хорошо - нет излишнего разряда аккамулятора - а может я покамест не привык - но с другой стороны на пневматике то хоть изолентой обмотай. чОрной...
    А так я доволен им на все 100500... Маешь - весчь)
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот что самое странное что нет, по вертикали... По горизонтали есть за ним такой грешок)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Начал монтировать гипсокартон на стены и тут заметил штуку из разряда мелочь а приятно... DSC_5613.JPG
    Просьбы не кидать тапками и ссаными тряпками проемы выполненны в корне не правильно, но для сельской местности сойдет... DSC_5638.JPG DSC_5639.JPG
    Сложность в комнате сына возникла на этапе - как заделать фундамент кухни из блоков бетона с пенопластовой крошкой. Купил 5 листов пеноплекса 20 мм и посадил их на пену... получилось тепленько и пароизоляция от подвала что за ним... DSC_5635.JPG ну и начал монтировать гипсовую стенку так как в том углу будет стоять угловой шкаф а бордюр там как бы не очень будет смотреться...
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Блин хотел фото выложить да не то нажал... В общем вот на этом фото видно ту часть фундамента которую я закрыл... DSC_4173.JPG там имелся выступ который с учетом утепления составил в итоге 13 см - будет сыну полка для кубков и медалей... все равно в том углу буднет кровать его стоять... DSC_5637.JPG
    А вот мое скромное босяцкое обмундирование... DSC_5636.JPG Вроде и тяжело все таскать но когда снимаешь то через 10 минут уголник оказывается в одном углу рулетка в другом карандаш в третьем - в общем ддавно уже принял решение что пусть все будет при мне - тем более рука уже автоматом тянется к нужной части сумки, на автомате - очень долго к этому привыкал - ложить каждый инструмент на свое место... Вот как бы комната сынки полностью готова к шпаклевке...
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Виталий, последний снимок, стойку справа слабо заменить на направляющую.
    И подвесы лучше с двух сторон
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Там расстояние получалось больше стандартных подвесов поэтому они просто гнулись... ну и место не ответственное. По поводу правой стойки - я уже давно пришел к тому выводу что не стоит кроить на профилях с ними работать приятнее - ну и профилей было в избытке а направляйки практически из мусора доставал. Я профиль крайний делаю так - по уровню рисую линию на линию креплю куски направляйки в которую вставляю уже профиль для недопущения его горизонтального смещения... выходить в реале все крайне надежно... По подвесам с 2х сторон - позиция не ответственная и к тому же будет закрыта шкафом... в след посте расскажу что я делал на ответственных позициях... Принцип разумной достаточности в кризис в действии...
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Не все пищу в хронолонии но как есть и подробно максимально...
    Комната дочки. Так же закрепил бруски и прокинул проводку - работа на удивление шла легко и скоро... Видать сказались новогодние болезненные праздники в которые я 3 дня просто лежал - болел (а совесть при этом продолжала мучать что не работаю и трачу драгоценное время попусту)
    маленький ньюанс на которых хотел обратить внимание - так как компьютерная розетка на 5 мест как правило дает жизни при ее монтаже то тут я решил применить доп усиление ее места куском ОСБ прикрутив оный с обратной стороны листа гипса... DSC_5620.JPG на монтаж самого гипса никак не влияет а вот при монтаже коробок и особенно на их крепление в гипсе имеет огромную роль в прочности... DSC_5622.JPG DSC_5623.JPG DSC_5624.JPG
    Опять же не ругать за проемы...
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Идею понял, но проще, удобней и дешевле-направляху.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    похоже совесть не позволяет открыть вложения-ошибку выдает:)
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Подправил...
    мне не всегда - на профиле гипс сидит увереннее...
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    так как посередине профиля стандартных подвесов не хватало по длинне, то была набита рейка 20*40 мм (через глину гвоздями 150мм и что как не странно простым молотком...) К ним уже прикрученны подвесы, потом выставленно правило для того чтобы все профиля были в одной плоскости DSC_5626.JPG и закручены крепления подвесов к профилям...
    Видно что внизу стены профиль стоит практически в упор а сверху расстояние в почти 20 см... ну и еще звук удара по стене отдавал барабаном... Что рекомендует отечественная медецина при таких заболеваниях стен? правильно - 3 мешка эковаты которые были задуты садовым пыликом в 2 этапа. Задувались по принципу - хрен с ней с безусадочностью ввверху главное чтоб снизу такого звука не было... Рядом то будет кровать дочери стоять... А вообще конструктив этой стены примерно такой вышел 12мм гипса, 100мм (в среднем) эковаты, 100мм глины, 70мм доска, 100мм ваты и 12мм гипса. сначала накрутили горизонтально 1 ряд гипса и задули узкий низ примерно на 80 см по высоте с помошью 5 бумажной трубы от пленки. А по том закрутив 2 ряд и накрутив кусок ОСБ додули остальное... DSC_5633.JPG DSC_5630.JPG
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @Vitalson, снизу комбезик-то одел, а надо бы и сверху, да и капюшончик не помешал бы :aga:
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Navigator88, там итак потел как ссу... незнай кто... в душе все отмылось... а нормальный костюм у жены был и очки у нее же. она на пылесосе стояла
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @Vitalson, а аппарат для задувки ваты ты покупал и что за аппарат?
