1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Navigator88, аппарат - садовый пылесос Бош ALS25 и 7 метров шлага на 71мм. Сама вата по пол мешка чуть разрыхляется лопатой в половинке бочки и из нее задувается в нужное место... DSC_5349_01.JPG
  2. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я им кстати и пыль с комнаты бетонную через окно на улицу выдул... Веник был не вариант - все столбом стояло...
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Сейчас сижу думаю как подиум для переходной площадки делать в коридор... Так когда другим советуешь такой умный а как себе надо то почему то резко тупеешь...
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Начал таки делать подиум - лестницу. Резал доску 150мм пополам на стойки каркаса и верхний плейт. на низ решил пустить простую дюймовку распущенную в размер 70мм. DSC_5646.JPG DSC_5648.JPG
    Оставшийся по случаю чист ОСБ с пола второго этажа (не знал куда его девать) как раз подвернулся под руку и был пущен в дело... Никаких чертежей и зарисовок не делал все строил по месту наобум... При прибивании ОСБ густо и обильно использовал сверхсильный клей Тайбонт (как Могун советовал). DSC_5649.JPG DSC_5650.JPG DSC_5651.JPG Каркас по обычаю собирал на 90мм ершь с клеевым слоем а ОСБ шил 63мм ершеной гальваникой.
    Задача стояла третьей ступенькой выйти на уровень пола основного дома что и было выполнено с успехом... DSC_5652.JPG DSC_5653.JPG
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Кстати гвоздевыбиватель пригодился и выручил меня не раз то кривой гвоздь выбить в обрат то забитый под углом сверху доски доколотить...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В связи со сменой места работы сегодня проходил медкоммиссию. Поэтому день выдался не продуктивный... Продолжил стройку лестницы... Высота от последней ступени до пола 2 этажа 171,5см и решено было делать 8 ступеней. 40в обшей сложности в повороте и еще 3 до верха проема 4й ступенью будет сам пол 2 этажа. подъемодной ступени по расчетам был около 214мм то есть без 15мм ОСБ 199мм. Пошел промерил имеюшиеся доски - они максимум 194 мм что маловато в расчеты не входило никаким боком... Мой взгляд регулярно падал на кучу обрезков ОСБ9мм и больное воображение нашло выход в виде вот таких склееных досок. DSC_5657.JPG DSC_5658.JPG DSC_5659.JPG DSC_5660.JPG пока на всю лестницу ушло 2 тюбика клея и третий начал малость...
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Процесс изготовления прост. Вымеряем размер и углы брусков 45*45мм. Отрезаем кусок ОСБ 9 мм нужной длинны и высотой 199мм. Проклеивает клеем приставляем брусок. DSC_5661.JPG Переворачиваем и прибивает гвоздями на 63мм ерш гальваника дод углом чтобы снаружи не торчали. DSC_5662.JPG Потом второй брусок. DSC_5663.JPG нарезаем в размер 3 перемычки вклеиваем и на пару гвоздей для фиксации... DSC_5664.JPG Составная доска готова... Проклеиваем место посадки и крепим ее на место. DSC_5665.JPG и стягивает струбцинами до того момента пока не вкрутим саморезы.
    Внимательные обратят внимание что край ступени висит в воздухе, точнее лежит всего на 50м бруске что как бы маловато. Но если его снизу прибить/прикрутить саморезами да еще и с учетом клея то ИМХО надежности с запасом... Еще раз напомню что абсолютно все лестнице перед прибиванием проклеивается...
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Vitalson, Хорошее композитное изделие получилось. Крепкое :) А чем осп отделывать потом будешь?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Polgray, честно сказать не знаю... Время подойдет и решу... Вообще была мысль ламинатом а на углы алюминиевые хреновины какие нибудь...
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Vitalson, ламинат скользкий :( Если лестница не особо проходная, то м. б. ковровое покрытие? Джут или ещё какое :)
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Polgray, Лестница будет вести на 1й этаж в 2 детские (если смотреть из дома там где окно и оранжевая мембрана) и на второй этаж в мои и жены кабинеты... Так что ковролин ИМХ не очень там будет. а зная своих хозяек предположу что говнельника на нем будет потом мама негорюй...
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поподробней, плиз!
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По технологии ниччо не понял, но без 692 никак не обойтись!
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ламинат вполне себе нормально...
    ковры всякие за...ся пылесосить.
  15. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Лучше пробка! И не скользко и мягко =)
