1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    И соответствующей толщины. Если бы на саморезы крепил то я брал бы не менее 5*90мм.
    3*1,5 у нас в леруа 33 или 34 рубля метр. Причем ГОСТовский...
    Вот с сайта
    Кабель NYM 3х1,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 3367,00РУБ./шт.
    Кабель NYM 3х2,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 4958,00РУБ./шт.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Vitalson, @Tapac, на желтые 4х50 креплю дюймовку свежепил. Посмотрим что она весной скажет когда сохнуть начнет. :)
  3. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Каркас 40Х150 - 200 сухая не строганая доска, стоит в каркасе с марта 2014, под крышей с июня. обрешетка сухой строганый брусок, думаю что самореза 4Х80 вполне хватит?
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    ну если она 150Х25 то максимум усохнет вряд ли шляпки отрывать будет
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Привет всем любителям посмотреть на мою мерзкую рожу... Пожалуйста - задувка эковаты в перекрытие в одиночку...
  6. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Шланг протягивал когда вата переставала затягиваться из бочки в шланг... до середины самое оно. Пробовал почти до выхода - перерасход ваты. Вытягивал в самом начале ее просто тупо не хватает чтобы затолкать в последствии под стену... Всего на площадь 1,25 * 4м без учета перемычек/лаг ушло 2,5 мешка ваты что при 15кг в мешке = 37-38кг. что равняется плотности задувки в перекрытия 35 кг (малый перебор этого значения - трамбовка ваты под стеной)
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Еще пару слов о задувке в перекрытие. На след день задувал с помощницей - женой. Она на пылесосе - как менее ответственное мероприятие - подача ваты не важно куда, а я на шланге. Процесс происходил так - шланг засовывался до упора, включаем пылик и сразу же неторопясь потихоньк ушланг высовывается примерно по 1 см (точно не засекал) в секунду, когда показалась последняя метка на шланге давал команду стоп, и пока пылик останавливается плавно извлекаем шланг... получается полностью задутая секция с низкой плотностью и равномерно задутая IMG-20150203-WA0004.jpeg
    Нашел еще пару фото: фанера проклеена и прибита IMG-20150203-WA0009.jpeg IMG-20150203-WA0006.jpeg
    И еще пару фото о лестнице - из обрезков ОСБ 15мм (временно, все временно, так сказать проба сил) на фасад и 9мм на днище и заднюю стенку, сделал выдвижной ящик. Позже все поменяю на что нить цивильное... На боковины купил в леруа спец штуки - направляющие с готовыми боковыми стенками. И чтобы не делать ручки нажимной упор - не знаю как он провильно называется - на него нажимаешь и он отталкивает ящик вперед за уровень ступеньки, еще раз нажимаешь и он на магните его держит закрытым. IMG-20150130-WA0016.jpeg IMG-20150130-WA0014.jpeg IMG-20150130-WA0011.jpeg
  10. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Виталий, с какой целью в таком месте ящик?
    Ничего на ум не приходит... хорошее...)
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну для примера можно обувь сложить, ту которая не используется (не по сезону)... Да всяк говна добра напихать можно. было бы куда
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот именно потому что никому на ум не приходит, что в таком месте может быть сейфик :)
    Виталий - молодец!
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Лазию по телефону и вот нашел даже видео про работу ящика. Правда ступени с низу и с верху в пленке и по этому малость заедает... но если пленку снять то все работать будет как в аптеке.
  14. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Vitalson, если при подъеме ногой за ящик задеть он откроется?
    Или сильно надавить нужно?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Chivilev74, если пнуть возле стенки, сейчас, то откроется. Но это все лечится регулировкой положения механизма открывания. можно настроить так что будет открываться только при нажатии в одном, определенном, месте...
