1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Vitalson, вопрос навеян куском стены с дранкой по глине. Старую часть дома переделывать планируете?
  2. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Скоро продавцы нейлеров в нашей стране подвергнутся уголовному преследованию. Вот в ящиках вещдоки и будут скрываться:)]
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я не гордый поэтому можно просто на ты:hndshk:.
    От старого дома остались лишь стены снаружи. внутри все перегородки сломаны и переделанны. перекрыты полы с выравниванием по уровню. глина и дранка содраны и заменены на гипс и 100мм утеплителя. Потолок писал выше разобран с чердака до чернового и засыпан 200-250 мм эковаты. Правда ремонт только в зале готов, но все в процессе:pioner:
    Нет они будут отстреливаться с двух рук сразу:aga::)]:cool:
  4. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Как у Тарантино?
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Прости. Как понять 200-250 мм? И если возможно пирог перекрытия засыпки эковатой -берут сомнения что АЙс
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Gosha84, ну не везде равномерно и возможно не совсем верные измерения. так на глаз... поищи в теме есть фото до и после, высота лаг около 150 мм и сверху еще точно с 5-10 см...
    Пирог с низу вверх - фанера 4 мм, пленка 200 микрон, черновой старый потолок, эковата, холодный чердак. Что не так?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нет, нет. Как у VITALINO! :close:
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    там где +5-10 см -будет работать -а там где пересекается с лагами -никак нельзя считать что утепление в 200-250 мм -из за разности тепло проводности материалов ,
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    такто площадь этих пересечений ничтожно мала и во внимание не принимается
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Для того чтоб иметь теплопотери -достаточно ,
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Скажу так - на данный момент это лучше чем было. а в будущем там планируется сделать нечто типа холодной кладовки для хранения всякого малополезного имущества типа елочных украшений и т. п... Над основной пристройкой задуто 300 мм утеплителя.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Vitalson, Самое главное что вам было комфортно -так как утеплитель в любое время можно добавить ,
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Gosha84, Я не против на ты! А так все верно. Уже писал не раз что сейчас за счет в первую очередь утепления потолка я стал платить в 1,5 раза меньше за свои 150м2 чем теща за свои 70м2 (1300 и 1800 рублей за газ соответственно за январь месяц)
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Совдеповское воспитание :)-а так принято, Положешь по листу 50 -100 мм доп. утеплителя на места где идут лаги если будет необходимость и полностью сведешь до минимума теплопотери ,
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Gosha84, Я когда к комуто обращаюсь то тоже на вы - воспитание тоже... Там планируетсяя пол ровнять и сокращать межстоечное расстояние до приемлимых мной 400 мм с помощью доп контрлаг на 100 мм
