1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Alexey1982, @zverev, дома разные но за одним забором. А у тещи еще семья живет (сестра жены)
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Закончишь свой дом, начнешь расширять тещин. Улучшать жилищные условия сестре жены. :)]
    Как известно, стройку как и ремонт, закончить нельзя. Можно только остановить. :)]
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Дык свояк уже вовсю планировку рисует)
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А говоришь, что
    Вот со свояком и говори. Оно то за граненым стаканом с чаем, можно наговориться всласть. :)]
    А у тещи дом построен по такой же технологии что и Ваш старый?
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Да тоже самое только потолки ниже... ну и у меня весь дом изнутри утеплен ватой 100мм и в гипсокартоне и потолок у меня переутеплен.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Виталия, видел на ыоткпх что у тебя применяется вата от Кнауфа. Как впечатления? Как думаешь, можно такую закладывать не только в гипсокартонные стены, но и в основной каркас?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не Виталя, но чисто моё мнение- кнауф не лучший вариант. У Витали скандик, насколько я помню, я стараюсь использовать такой же. И ещё говорят что в ваших краях лучший вариант- парок.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Писал уже неоднократно но повторю еще раз - кнауф тепло коттедж в рулонах отлично встает в стену каркаса. А при правильной пароизоляции никуда не просядет. Я вскрывал часть стены кухни построенной так же по каркасной технологии так вот через 2 года кнауф выглядел так как будто я его только всунул - сразу же выпер из стены на 1-1,5 см и не показывал даже какого либо намека на попытки усадки. Но в плитах конечно он чуть жестче. Преимущество рулона в том что ты отрезаешь от него кусок нужной ширины при нестандартном межстоечном расстоянии и укладываешь их с разбежкой стыков.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В наших палестинах он один из самых недорогих. Вот и интересно.
    Кстати, парок дешевле реквула (лайт баттс) стал. Вот такие метомарфозы.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    У нас он тоже один из самых дешевых... купился на давление общественности и в частности @zverev, спасиб ему за это конечно (твой пендель был последним) Сказать что 400 рублей за куб разницы (1200 кнауф и 1600 роквул) стоят того или нет не могу. Вообще расчитывал на флекси край роквула но его там не было... развод какой то. На след стройку буду брать опять кнауф... И дешевле и компактнее. Характеристики теже... Только колется меньше и меньше же пылит...
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Надо бы попробовать. Взять пачку на пробу. В голове не укладывается, как рулонная вата не сваливается в стенах.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Может быть она не сваливается потому что как бы по рекомендации производителя она подходит для установки в стены? А может она просто сволочь - не хочет осесть и вывалится чтобы порадовать злопихателей злопыхателей.
    Конкретно через 2 года с уличной стороны вскрывал правую стенку на этом фоне. Расстояние межстойками 625мм по центрам...
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Vitalson, не хочу казаться самым умным, каркасник с ватой, это понятно, но вот утепление рубленого дома изнутри... Почему изнутри, а не снаружи?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Кхе кхе... Рубленый... Ну спасиб за комплимент... При продаже так и укажу... Рублено каркасный... Если внимательно посмотрите то от рубленного там только пиленные шпалы поставлленные вертикально. Смотрите первые страницы темы там найдете и поймете по фото конструктив. Теперь по
    Потому как начинал я ремонт еще работая в Волгограде и доходы позволяли делать ремонт только малой кровью... Утепление дома снаружи будет, не хочу загадывать но скорее всего в этом году, совместно с отделкой фасада смарт сайдингом. Всему свое время...
  15. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Теперь работая в Канадкой компании, доходы позволяют построить большой новый коттедж? Если Да, то ждем отчета. После тренировке на пристройках, коттедж должен получится образцовым каркастником. :aga:
