1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Теперь работая в Канадской компании я может быть сначала потренируюсь на финишной отделке, доведу дом до ума а там посмотрим...
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Её степлером пристреливают :)
    Реально вчера за домашними работами включил "дачный ответ" чтоб мозг отдохнул. Они в стены с шагом далекозашестьсот пихали рулонную минвату и пришлёпывали её степлером. Я аж взбодрился. :)
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Keyman, @Tapac, простите мне мою "темноту". Что есть "дачный ответ"?
  4. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вот что значит не иметь дома телевизора, две пятилетки. :aga:
    Правильно ли я понимаю, что это "квартирный вопрос" на дачную тему. Если Да, то
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Всем привет! Просматривая видео Ларри снова и снова мой взор уперся в упущенную до этого деталь где он прибивал лаги без использования балочных башмаков. Просто гвоздями к бриджингам. И как назло роясь в сарайке обнаружил там забытые 4 катушки гвоздей 2,8*90мм. Моя зеленая осмотрев двор и увидев кучу обрезков коротышей приняла решение и дала старт работе. Солнечная теплая погода способствовала труду на свежем воздухе. Началась работа по приведению веранды к минимально задуманному виду. Лаги были заготовленны еще с осени. Сейчас я их отстругал рубанком - вовсе не от любви к исскуству а только от жадности. Струганые доски потребляют в 2-3 раза меньше неомида а неряшливая остружка времени самую малость. Прибитые пара лаг без проблем выдержали мой и супруги вес каждая в отдельности (итого около 180кг) без каких либо намеков на желание выдернуться или сместиться с места. Но чукча не дурак. на крайняк позже когда разбогатею есть возможность их доустановить если время что либо сотворит с их гвоздевыми креплениями. На каждую сторону лаги уходило гдето 8 гвоздей. Вот как это выглядело. IMG_20150405_164921.jpg IMG_20150405_164932.jpg Заранее скажу что для меня в перекрытиях нет шага более 400мм.
    Денег на запланированную террасную доску не было. Зато была большая куча дюймового горбыля с крыши IMG_20150405_164948.jpg (слева от кирпичей) сантиметров по 90 длинной. И вот велком терассная доска марки "Кризис Эдишн" IMG_20150405_173433.jpg Каждую доску подгонял по месту и сажал на 2 самореза 4*45мм белые оцинкованые PZ2
  7. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Vitalson, Я смотрю ты там какое-то шоу запланировал? Серьёзная акустика уже подготовлена :)]
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дык практически паркет. Почему не паркетным нейлером колотил? :)]
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Центральную часть заделал просто обрезаной в размер какашкой. Левую (там где должно быть основной посиделочной) решил сделать чуть половчее - обрезать. Резать просто циркуляркой не очень понравилось - встроенный кривой глаз не позволял пилить достаточно ровно да и держать короткую доску и пилу довольно опасно. Решил сделать распиловочный стол. Взял кусок бушной 10мм фанеры размером 900*350мм. по 3 краям прикрутил бруски чтоб не прогиналась под весом пилы. и приложив циркулярку в плотную к длинной доске сделал пропил под диск. IMG_20150406_191124.jpg IMG_20150406_191218.jpg IMG_20150406_191205.jpg IMG_20150406_191136.jpg Сделал в подошве 4 сквозных отверстия на 2мм. и закрепил с лицевой стороны 4 саморезами гипс-металл. Установил всё это на свои козлики и зафиксировал к ним прямо через фанеру на 2 самореза длинной около 70мм, просто чтобы стол не съезжал с козликов. Кнопку зафиксировал мини струбцинкой. Включал втыканием в переноску. Вот что получилось IMG_20150406_163846.jpg IMG_20150406_163814.jpg Для удобства параллельности пила нанес разметку маркер с шагом 2 см. Времени ушло конечно масса - около 30 минут. Денег тоже уйма. Но результат стоил того.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Самое главное что этой доске уже более 50 лет. Антиквариат)
    Музыкальное сопровождение- радио Новая Волна. Ничего более.
    Дык и бананьев нема и времянка все это... Так саморезов накрутился по самый небалуй... Думал даже плюнуть на все и приколотить 60м ершем. Но подумав что в последствии все это выдергивать то понял что это не мой путь...
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вандал одним словом! Отнимаешь хлеб у продавцов настольных циркулярок. :aga:
    Найди в доме удлинитель с выключателем, будешь пускать пилу кнопкой. Не забудь покрасить в желто-черный. :hello:
  12. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Немного оживлю тему пока супруг до 8го августа ест космические БАНаны ;-)
    Сделанная ранее в подвале на скорую руку полка под консервацию требовала небольшой реконструкции и реновации так каак на самый верх не вмещались банки объемом три литра. Муж разобрал полку вытащил ее из подвала -чуть вскрыть лаком и подновить. Тут началось самое интересное - так как весь пол подвала освободился то бросив взгляд на корявый пол от неровной заливки было решено сначала подровнять его пескоцементной смесью а уж потом в процессе и положить на пол самую раздешевую плитку которую сможем найти. Так же кумовья в свое время отели выкинуть но потом решили нам отдать три ящика плитки 20*30см. ее пустили на стены. От ремонта в ванной у нас осталось 9 плиток 25*40 и у сестры ящик размера 25*35.
    К сожалению не одной фотографии подвала в первозданом виде нет.
    А вот наш пока недоделанный подвал в сегодняшнем виде DSC_6778.JPG DSC_6779.JPG DSC_6780.JPG DSC_6781.JPG DSC_6782.JPG
  13. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Размеры подвала по полу кстати 3*3 метра. пока ушло 3 мешка 11церезита на пол под купленный в Леруа керамогранит по 197 рублей м2 и 6 мешков какого то там же купленного клея по 150руб мешок
  14. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    Так как край плитки чуть заходил (умышленно) за верхнюю границу фундамента было решено выровнять все песко цементной смесью. На почти 3 стены различной ширины ушел мешок цемента. малость не хватило но основные стены (требуюшие полок для закрутки) были залиты в ровень с плиткой DSC_6783.JPG
    Далее из необрезной доски валяющегося у свояка, была вырезанна почти ровная доска по ширине бетонной полки (чукча не строитель чукча учился не судить строго) с левой стороны 16 см с правой 10 см - так лег цоколь из пенополистирольных блоков (кстати действительно прочных и теплых (не реклама) Доска чуть пожранная короедом - да и пес с ней, разбогатеем и если с ней что то станется то новую сделаем. Ее обработали сначала неомидом в 2 слоя. потом какой то пропиткой типа вудекса (точно чуть позже) цвет палисандр, тоже в 2 слоя и после просушки в 2 также слоя покрыли каким то дорогим алкидным лаком) его тоже кум купил но ему в тон не подошел) DSC_6784.JPG DSC_6785.JPG DSC_6788.JPG DSC_6789.JPG
    Доска было подогнана в размер заранее.
    С утра мы выехали в сторону Леруа и купили самые дешевые панели толшиной 5 мм и длинной 3 метра при ширине 25см. всего 6 штук. Также 3 трехметровых палки F образного профиля и одна палка с уголком. Доска была извлечена на свет божий и на нее через 30 см, для надежности, накрутили первый стартовый F образный провиль планкой к стене при помоши саморезов 20 * 3,5 с пресс шайбой (может и вру с размером) (стена неровная и ровнять ее было совсем лениво) DSC_6794.JPG
    Бордюр-хренодюр был внедрен на постоянное место жительства и уже по нему с помощью лазерного уровня и ирвиновской шнурки отбит верх. DSC_6794.JPG DSC_6795.JPG
    После закрепления верха быстро навставлялись пластиковые панели заранее еще леруа порезанные нами по 92 см. DSC_6797.JPG
  15. Galinka 80
    Galinka 80
    Galinka 80
    Волгоград
    На ту стену что под лестницей ширина бордюра колебалась от 20 до 25 см. при том что у нас в наличии горбыля шире 20 см не было. После недолгой пичали муж вскрикнув - где наша не пропадала, наша пропадала везде! кинулся и изготовил из куска такой же какахи наростку для полки-бордюра. Технология ее изготовления проста. берез необрезную доску, отбиваем шнуркой ровнейшую линию. отпиливаем циркуляркой. отмеряем нужную ширину (или что там еще надо) и отпиливаем вторую часть с корой. получаем вот такую красавишну DSC_6798.JPG
    пропускаем ее через рейсмус (все серьезно веть - учимся на своих ошибках для постройки другого самого лучшего дома) DSC_6799.JPG
    После чего с помшью нейлера 18 калибра и заранее приготовленного наростка а так же 3 ирвиновских струбцин постепенно промазав обе половинки клеем ПВА, стягиваем и прибиваем 2 половинки друг к другу. в конце доски ширина наростка составляла 55 мм. И шнильки 50мм линной никак не хотели их срашивать вместе. DSC_6800.JPG DSC_6801.JPG Поэтому просто зафиксиовав на ночь все этохозяйство мы с чистой совестью начали пить пиво и готовит заранее замаринованное мясо
