1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Да, а зачем вот это окошко?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3321815/
    Походит либо на окно в тюремной камере, либо на окошко в кассе, через которое раньше з/п выдавали)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    затем что
    Фотки готовой стены не было так как
    ЗЫ хватит тролить редиски)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Немного забегая на будущее. Пробовал на "настоящей" стене в работе резак по гипсу BladeRunner
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Продолжение серии про то как из говна и палок из остатков строй материала построить что нибуть годное... Середину между листами ОСБ с зашил куском осб 155мм. IMG_20150818_111151.jpg
    Далее еще из двух палок 45*не помню скока сколотил еще одну доску шириной 90мм проклеив ее ПВА и скрепив 90ми гвоздями, набив между ней и боковой стеной вот такие огрызки IMG_20150818_124309.jpg IMG_20150818_124311.jpg IMG_20150818_124321.jpg
    коструктив передней стены не стал фоткать дабы не вызывать всеобщий бахтерг не феншуйностью консттруктива - все равно найдется кто нить кто забудет что это не несушая и не подпорочная стена а просто перегородка под летницу... На все это дело использовались обрезки и отрезки не хуже чем вот этот кусок ОСБ не весть от чего оставшийся (судя по углам с фронтона) IMG_20150818_142144.jpg
    В итоге получилось вот такое нечто довольно приличного качества обшитое по наружке опять таки кусками осб. IMG_20150818_143841.jpg IMG_20150818_143849.jpg
    Конструкция плучилась на удивление и ожидаемо очень монолитной.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Так как конструкция делалась максимально дешевой и экономичной то со второго этажа был достат мешок с обрезками роквула который практически весь ушел в мелкие щели и прочие непотребные/маловостребованные места. IMG_20150818_160329.jpg Эта работа проходила под девизом - неликвидные остатки в дело... IMG_20150818_160350.jpg IMG_20150818_160402.jpg И в правду зашитая передняя часть стенки кусками осб с наружи и 12мм гипса из нутри после роквула практически свела на нет ту кучу мусорных обрезков которые валялись складировались то тут то там в хаотичном порядке. Единственное на глухую стену было попользованно 4 целых листа 100мм роквула. 800*600мм IMG_20150818_182940.jpg IMG_20150818_182935.jpg
    Продолжение в ближайшее время...
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Обшив и облагородив малость свою каморку папы Карло было решено хранить в ней временно инструмент - а то он вишь повадился валяться где ему не вздумается. Там удобно разместиась вся моя неполная коллекция макиты IMG-20150810-WA0018.jpg и деволта. Деволт правдась в более удобных ящиках с защитой от пыли) IMG-20150819-WA0026.jpeg IMG-20150819-WA0029.jpeg IMG-20150819-WA0031.jpeg IMG-20150819-WA0033.jpeg
    В последствии еще думаю на низ ступеней нашить куски фанеры или осб чтоб получилась поленькая полочка шириной 6-7 см. - очень удобно хранить всяк мелочевку - все на виду и не загромождает одно другим.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Vitalson, вот не нужен тебе утеплитель. так выкинь его. Зачем пихать его в дом, он там не нужен на 146%
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Жалко как то... Деньги уплоченны) Но по чести сказать на фотке это как раз то что и выкинул в последствии. Остальные вкусные обрезки в стену легли... А вообще обрезь можно раздробитьна том же садовом пылике и в перекрытие засыпать. ИМХО.
    А так в стенах только для того чтобы барабана не было.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Может по ней не нужно барабанить, вот и все?)
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    ну там еще и компрессор стоит пока и шум малость в дом меньше идет) Наверное:|:
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Пока не нашел в теме, поэтому извиняюсь, если повторюсь. Подскажите, какие доски вы использовали при строительстве (размер, сушка)? Планирую в ближайшее время закупиться для строительства своего каркасного пристроя, которое запланировано на следующее лето, поэтому сейчас прицениваюсь и пытаюсь подсчитать сколько и чего мне потребуется. Уважаемый @Roracotta, если мне не изменяет память, пишет, что у них используется исключительно доска 40-ка. Опять же у них и шаг между стойками 400, а у нас стандартный утеплитель 600 мм, т. е. и шаг между стойками надо делать такой же. На нижнее и межэтажное перекрытие однозначно буду использовать 50х200 естественной сушки, а вот на каркасе стен хотел бы сэкономить и поставит все на 40х200 с шагом 600мм. Возможна ли такая экономия, или лучше не рисковать, ведь скупой платит дважды? Лес очень подорожал и сегодня на пилораме сказали, что куб уже давно стоит 7 т. р. Еще вопрос, а когда лучше закупать лес (конец лета, осень, зима, весна), чтобы не так сурово по ценам (ведь должны же они падать, когда не сезон) и успеть его просушить для строительства? Еще раз извиняюсь, если ответы уже где-нибудь проскальзывали в теме, так как пока в процессе прочтения.
  12. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    @lexanik85, зема а зачем 200, про перекрестное утепление слышал?, 150 +50 будет норм, шаг 600 норм для стен, но не выше 2х этажей, я в Челябе брал в начале апреля на крупной базе (если интересно какой - в личку стучи), лес всю зиму возили из сибири - он сносно просох, хотя попадались влажные экземпляры, 200 кстати крутит нещадно, много пропеллеров было + размер слегка пляшет - на перекрытие желательно после сушки откалибровать, чтобы полы были ровными
    заведи свою тему, выложи конструктив, обсудим подскажем, по материалам посоветуем и по инструменту
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Так и сделаю, чтобы не засорять чужую ветку.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Уже отписался у тебя в теме но на всяк случай напишу и тут. Не рискуй с самосушкой леса. Один Гуру маркетолог уже насушился вдоволь. Теперь имеет секас с вертолетами - салбями. Привез лес положил в штабель и быстро быстро его врезай в каркас - при вашей температуре желательно в течение пары недель пока его не начало крутить. Если стройка затянется то лучше привези 2 раза.
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    А что потом с зазорами делать?
