1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Не совсем в строительную тему, скорее просто так похвастаться перед днем всех влюбленных) В общем путем выкладывания одной фотографии спящей супруги на фото конкурс выиграли мы букет из 101 розы.
    DSC_7431.jpg DSC_7440.JPG Послушать радио можно было но вот репортаж прямо с места событий.
    PS Дабы не играть с судьбой просьба этот пост не комментировать. А то потрут все как обычно.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Vitalson, а где сама фотография за которую дали 101 розу?
    Хотелось бы за ценить строительную конструкцию, на фоне которой спит супруга. :)]
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Нет нет и еще раз нет. Я за нее и так отхватил по самый небалуй.
    https://vk.com/album-77520832_227678857
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Так там одно сонное царство:faq:. Хоть номер фотографии скажи.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По автору можно догадаться...:close:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Как? Неужто он там с такой же аватаркой? Не может быть! Это же все фотки надо пересмотреть...
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Тут пришла пора облагородить потолок. Были куплены необходимое оборудование и материалы (о них чуть позже). И в нашей спальне произведена успешная обкатка технологии своими руками. Теперь постараюсь в подробностях описать весь сей процесс. С пошаговой инструкцией дабы показать что натяжные потолки своими руками это хорошо, просто и быстро.
    Шаг 1й - нужно обмерить все стены и одну диагональ. Отвезти все это в контору где их делают - у нас такая рядом - Город мастеров. То полотно что мы взяли Bassel 303-320 Вдохновение производства Бельгия. Цена 160р/м2. Багеты пластиковые 19 р/пог. метр. Армировочное кольцо 9 рублей. Еще чуть саморезов. Ну и руки растущие из рассово верного места)
    Шаг второй - изготовление площадки под люстру (она должна быть купленна заранее - по ней выбирается диаметр кольца.) Берем кусок фанеры толщиной от 15мм, просверливаем в нем 3 отверстия - 2 под последующее притягивание площадки к потолку и одно для провода, (у меня осб он лучше фанеру) проходим его шлифмашинкой сглаживая все края и неровности о которые есть возможность повредить полотно. И для пущей гладкости оклеиваем еще обычным скотчем. После чего прикручиваем 4 половинки подвесов. DSC_7490.JPG DSC_7491.JPG После чего сгинаем их вот так DSC_7492.JPG . Моя временная мастерская в нашей спальне) DSC_7498.JPG Далее берем уровень и выставив его на нужной высоте DSC_7499.JPG DSC_7500.JPG делаем отметки. Начальный этап я делал один поэтому в отметины я просто вкрутил саморезы для крепления шнурки. DSC_7503.JPG так же для проведения контроля меток делаем отметки и посередине стены. DSC_7504.JPG .
    Продолжение через несколько минут. Всего будет около 70 фото т. е. где то 9 постов. До их окончания просьбы не комментировать дабы информация была цельной.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Отбиваем шнуркой линии. по периметру DSC_7506.JPG DSC_7507.JPG DSC_7508.JPG и по обоим диагоналям для нахождения точного центра. DSC_7509.JPG DSC_7510.JPG . Я истользовал шнуркуTajima CR301JF и белый мел Tajima PLC2-W300 White Ultra Fine Snap они вместе дают тонкую линию и не пачкают финишное покрытие стен.
    Прикрепляем на потолок подготовленную площадку, так что бы перекрестие диагоналей было видно в центральное отверстие для кабеля. DSC_7522.JPG DSC_7523.JPG , сам кабель должен слегка торчать из него так чтобы потом можно было вытянуть его пассатижами. Площадку прижимаем выше основного уровня потолка - гибкие но прочные подвесы дают такую свободу. Вообще то я купил офф площадку из пластика но потом пообщавшись с парнями монтажниками решил ее оставить куда нить в другое место. Не удобна она. Нет гибкости и права на ошибку.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Далее берем багеты и немного их торцуем на пиле. DSC_7505.JPG Мне не понравились заводские торцы. Пилить надо потихоньку так как пластик весьма хрупкий. Но прочный. Начинают крепить багеты от угла. отступив примерно с пол метра от края делаем надпил на задней стороне. Она немного ребристая для крепления последующей пристенной ленты. Обычно пилят ножовкой по металлу но мне проще раз пилу настроить на нужную глубину и пропилить по свенсону. DSC_7513.JPG DSC_7514.JPG DSC_7516.JPG крепим все по отметкам. У меня по 3м стенам вверху проходит брус контр обрешетки, там все делаем по штатным отверстиям саморезами длинной от 45 мм (10мм сам багет+12мм гипсокартон) DSC_7519.JPG DSC_7518.JPG . а одна стена у меня с гипсокартоном без всяких закладных. Не проблема крутим теже саморезы но под углом в 30 градусов по 2 между заводскими отверстиями. Можно даже все крутить в одном направлении. держит отлично. Профи так рекомендовали. Если вы в процессе монтажа видите что гдето или плохо держится ии далеко отступает от стены то в нужное место еще один два самореза для качественной притяжки багета к стене.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    При подходе к углу делаем так. Прикладываем багет к стене и упираем его в угол. Делаем отметку на 10мм ближе к стене DSC_7511.JPG и по ней делаем пропил. потом прикладываем еще раз и убедившись что одна часть багета отрезанна правильно делаем отметку для второй части. DSC_7517.JPG Это последний 4й угол. Стыки багетов проклеивают кто серебристым скотчем кто малярной лентой. Я как электрик просто чОрной 3Мовской изолентой. DSC_7527.JPG DSC_7526.JPG Проклеиваются стыки с наружи и внутри багета по наружней части для предотвращения повреждения полотна возможными острыми краями. Далее берутся прищепки DSC_7521.JPG (купленны там же где и потолок по 120 рублей штука - очень мощные. держат отлично. Крючки сделаны из 90х гвоздей и обмотанны изолентой для гламура) Прищепки развешиваются по углам комнаты DSC_7529.JPG DSC_7530.JPG DSC_7524.JPG . Все на этом главный и самый геморойный на мой скромный взгляд этап закончен.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Теперь берем наш сверток с полотном и внимательно изучаем рисунок - у меня 2 стены одинаковые а та что напротив двери короче на 4 см - особенность пристройки к старому дому. Ориентируем рисунок на плане местности и смотрим куда приходится угол А. DSC_7531.JPG Распаковываем аккуратно холст DSC_7533.JPG и ищем вот такую отметку соответствующую углу А. DSC_7534.JPG На обратной стороне холста еще как правило надпись какая то непонятная есть. Теперь внимательно прочитав штамп на рисунке DSC_7532.JPG чешем репу и меняем привычную удобную спецовку на что нибудь по легче DSC_7535.JPG . После натяжки как правило все мокрое хоть отжимай. Даже носки) Готовим основное оборудование ориентируя его по центру комнаты. DSC_7536.JPG Газовую пушку Zilon на 20 киловатт я купил на авито за 3000 рублей. шланг и редуктор в комплекте. Ласково зовем помощницу-оператора газовой горелки суля ей золотые горы за помощь. DSC_7520.JPG
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Подвешиваем потолок углам А за прищепку и прогревая его пушкой бережно разматываем. DSC_7540.JPG Потом цепляем угол В и все остальные по очереди DSC_7541.JPG . DSC_7542.JPG Прогреваем все полотно горелкой. DSC_7539.JPG . Теперь начинается ад в прямом и переносном смысле слова. когда ты бегаешь с табуреткой/стулом/стремянкой уж даже не как угорелый а весьма такой теплый) Снимаем первую прищепку цепляем шпателем первый угол и заправляем его с обоих сторон на ширину шпателя. Потом по диагонали угол С. Потом В и D. Тут фото будет мало так как времени в обрез а третьего человека нет) Но как только вы заправили все 4 угла то потолок уж висит довольно высоко. DSC_7543.JPG DSC_7544.JPG Можно нормально ходить под ним. Пока вы заправляете один угол оператор горелки прогревает следующий по плану дабы не дуть вам в лицо. DSC_7545.JPG DSC_7546.JPG Окошко при этом можно открыть на микропроветривание для поступления кислорода в комнату. Первый раз этого не делал потом пожалел. Голова была чумная. В этот раз все прошло нормально.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Последний угол натягивать самая проблема - требует очень много усилий. После крепления углов производите монтаж посередине по кругу DSC_7547.JPG DSC_7548.JPG , затем четвертины и восьмерины (в зависимости от длинны стены) после чего производите окончательную заправку полотна к багету. DSC_7549.JPG DSC_7551.JPG DSC_7552.JPG
    Эти 10 -15 минут монтажа вам кажутся вечностью. DSC_7553.JPG Но после них можно открыть окошко, передохнуть, принять душ и выпить чаю. Главный монтаж закончен. Ты молодец. Далее люстра.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Малость отдохнув берем эрекционное амировочное кольцо и клей момент. DSC_7556.JPG Тюбик 200 грамм стоит что то около 210 рублей. Брал там же где и потолки. Монтажники пользуют больше его чем родной космофен который в 2 раза дешевле. Намазываем кольцо (в данном случае диаметром 120мм исходя из конструкции люстры) клеем DSC_7558.JPG и найдя центр платформы DSC_7557.JPG клеим его по середине DSC_7559.JPG после чего немного занимаемся люстрой - устанавливаем клемные зажимы Wago и подготавливаем монтажную пластину протягивая крепеж еще раз проверяем соосность крепежа DSC_7560.JPG . Клей за эти пару минут точно высох и можно аккуратно вырезать потолок в середне кольца отступив от краев по 5-7 мм. DSC_7561.JPG крепим монтажную пластину просунув в центр провод DSC_7562.JPG . Все почти готово осталась малость...
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вставляем что нить посерьезнее в 2 боковых отверстия и почти притягиваем площадку к потолку выравнивая ее по плоскости потолка. DSC_7563.JPG DSC_7564.JPG если кому то казалось что подвес это слабо то в этот момент он поймет все свое заблуждение. Сделать это довольно таки тяжело.
    Финальный момент присоединяем провода и подвешиваем люстру, притягивая ей немного провисший потолок к пластине. Монтируем плафоны DSC_7565.JPG да будет свет! DSC_7566.JPG DSC_7570.JPG Не забываем про бра в тон люстре. DSC_7568.JPG Зовем довольных заказчиков DSC_7567.JPG . Теперь можно требовать от них свое законное пиво)
