1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    И ЧСХ конус там лишняя деталь. Своими руками достаточно было всё это хозяйство просто врезать в крышку ведра. :)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В таком случае не было бы накопительной емкости. И в принципе пылесос сам так же сделан. Но пыль сцуко летит.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так ведро одновременно и циклон и ёмкость. Там же вся идея в том, чтоб резко снизить скорость потока и летящей с ним пыли. Т. е с краю крышки вырезан а труба направляющая поток по касательной к стенке ведра а выход посередине вертикально. Все. Кажется у @kassius (золотые руки!) во второй теме по стройке дома был стружкосос из бочки и пылесоса.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Это я проходил еще года два назад) Пылесос был садовый Бош АЛС 25 и бочка на 160 литров из пластика) Сейчас бошем в основном пылесосю стружку после работы)
    Немного вынудил вперед забежать)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Vitalson, что с размерами конуса? У меня дорожный конус лежит, не скажу откуда;), все руки не доходят из него циклон изобразить, а надо было еще неделю назад, спасибо за напоминание! :hndshk:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Дорожный это то что я не смог нигде "найти" Это самый пирожок!
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Огромное спасибо моим друзьям и товарищам за помощь, консульации и наставление на путь истинный. А именно Ивану @Crishnic, Андрею @Berus, Паше @qwasqwas, Паше @pavsha, И особое спасибо Лехе @Alexey1982, самому опытному покуда недавно сделал свою лестницу и в памяти все это свежо.
    Лестница.
    Это гордо звучит но даже 3 ступени это тоже она) Настал черед и ее. Ну как настал. Приехала мама и походив туда сюда сказала что мол надо уже подумать. Заодно она готова спонсировать ее строительство. Точнее не всей лестницы а именно перил к ней. Ступени были уже давненько. Сказано сделано, где наша не пропадала. Поехали в Леруа и купили балясин недорого. Перила были палками по 3 метра. И качества мягко сказать не алле. Купил значит я 8 балясин (сразу частью и на 2 этаж) и приехав домой расставил их по лестнице IMG-20160319-WA0016.jpeg и начал чухать репу как к ним тонким и неустойчивым крепить перилину... Отправив им это фото был сразу получен вопрос
    - Где опорные столбы?
    - Столбы? Опорные? не знаем таких... А что надо?
    - Надо!
    Ок. на след день съездил докупил. Выглядеть стало и в правду наряднее. IMG-20160323-WA0072.jpeg
    Осталось дело за малым. Перила.
    Во дворе у меня лежали 3 доски размерами гдето 80*250 Они некогда были частью дома. Но решив прорубить окно в глухой стене я их демонтировал и аккуратно сложил до лучших времен. Дерево лиственница. Возраст минимум 55 лет (с момента постройки дома) IMG_20160327_124129.jpg Давно на нее поглядывал. Куда бы приспособить. Бросив ее на теплый пол IMG-20160324-WA0043.jpeg и посушив так пару дней удостоверился что ее влажность в пределах 8-10% начал обрабатывать. Сначала снял верхний слой рубанком IMG_20160327_124141.jpg удалив при этом возможные пыль грязь и и песок что бы поберечь ножи рейсмуса. Потом прогнал через макиту 2012 дабы выровнять по толщине с обоих сторон IMG_20160327_124708.jpg Установил "пильный стол" и распусти на рейки шириной 25 мм. IMG_20160327_135136.jpg IMG_20160327_135143.jpg
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Потом Выбрав лучшее и без (почти брака) собрал и стянул доски струбцинами IMG_20160327_140656.jpg еще раз прогнал их через рейсмус IMG_20160327_141247.jpg . После чего еще раз отсортировав 4 доски склеил IMG_20160327_160637.jpg их между собой с разным направлением годовых колец клеем Титан D3 и стянул струбцинами IMG_20160327_162734.jpg . Через сутки разобрал пакет и еще раз на рейсмус IMG_20160322_124039.jpg . Тут на фото как бы 2 разные перилины - не все в пылу азарта первый раз фоткал. Далее потренировался на кошечках новыми фрезами купленными специально для этой работы - точнее даже эта работа была проделана для оправдания покупки новых игрушек) Результат меня устроил IMG-20160319-WA0014.jpeg . Начал по взрослому. Сначала выбрал полукруг гдето на 1 см IMG_20160322_131659.jpg . Затем закруглил кромку IMG_20160322_132307.jpg .
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Оставшиеся неровности отшлифовал ленточной и эксцентриковой шлифмашинками до получения удовлетворительного результата IMG_20160322_140521.jpg . Затем начал собирать все в кучу. Наметив на первой ступени границы столба вырезал частично часть ступени циркуляркой оставив запас на тонкую доводку фрезером IMG_20160324_171202.jpg . Установив упоры для фрезера прошел им кромки выпила длинной фрезой 14*51мм. IMG_20160324_172634.jpg углы доработал стамеской. Сделал нужный выпил на опорном столбе IMG_20160324_173756.jpg . Примерил - все подошло достаточно хорошо. чуть доработал "напильником") IMG_20160324_180043.jpg . Закрепил первый опорный 2мя струбцинами к тетиве и изнутри подиума парой саморезов через ОСБ притянул верхний опорный столб IMG_20160324_190755.jpg . Приладил метровое правило и по нему замерил угольником свенсона получившийся угол - 42гр. IMG_20160324_191514.jpg На торцовке отрезал требуемое количество перилы закрепив все временно с низу 2 шпильками 18 калибра на 50 мм снизу а с верху на 2 пина 23 калибра. Разметил и впихнул таки несчастные балясины) IMG_20160324_195521.jpg . Уже почти красота но не то. Надо как то кусок до столба приладить.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Верхний опорный был демонтирован и в нем фрезой диаметром 8 мм, после тренировки на доноре, был выфрезерован паз под перила IMG_20160324_205527.jpg IMG_20160324_205535.jpg . На столбе было немного тяжелее закрепил угольник сначала сверху потом снизу. прошел ровные части. выбрал оставшееся аккуратно. IMG_20160324_211043.jpg IMG_20160324_211901.jpg Все срослось IMG_20160324_211946.jpg почти готово IMG_20160324_212011.jpg .
    Тут я вынужден был прерваться в написании этого поста. Мне позвонил один небезызвестный на этом и других форумах человек и сообщил что он в Волгограде проездом. Я отправился на встречу) Шаман2.jpg пара часов пролетела практически незаметно...
    Да чуть было не забыл. Снизу перилы был выбран паз глубиной 10мм и шириной 40мм фрезой под установку перил. IMG-20160324-WA0025.jpeg
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Далее все построенное разобрал для покраски. В низ заготовок и те места которые будут закрываться вкрутил саморезы для облегчения удерживания детали при лакировании. IMG_20160326_193832.jpg IMG_20160326_193840.jpg IMG_20160326_195748.jpg IMG_20160326_203342.jpg Балясины просто подвесил на подходящей высоте IMG_20160326_203556.jpg . Две ступени зачем то сразу посадил на жидкие гвозди тайт бонд хеви дьюти. Оторвать не смог как не старался. Пришлось лачить по месту IMG_20160326_210232.jpg .
    Поскольку в лестнице в качестве подступенков будут фасады ящиков с ними пока не заморачивался - нет точных размеров крайних правых фасадов - как еще встанут балясины. А вот над верхней ступенькой ОСБ надо чем то закрывать. Там я решил нарезать тонких полосок из той же лиственницы. Толщина их после обработки составила 8мм IMG_20160327_165626.jpg . Сажал на жидкие гвозди и фиксировал нейлером 23 калибра пинами длинной 25мм. IMG_20160327_171527.jpg
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А ступеньки из какого дерева?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Северо американский медвежий дуб выращенный на южном склоне горы Пыхто Мыхто. :aga::)]
    Сосна)
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот что получилось в итоге IMG_20160327_173846.jpg Нижний опорный столб крепил на 2 глухаря. изнутри лестницы. IMG-20160329-WA0034.jpeg Каркасная конструкция тетивы это позволяет. Потом густо посолив промазав все стыки жидкими гвоздями прикрутил его. IMG_20160329_165526.jpg IMG_20160329_165531.jpg Забегая вперед скажу что поначалу он еще пошатывался. Пока клей не высох. Сейчас монолитный монолит. Жидкие гвозди применялись во всех соеденениях. Больше о них упоминать не буду. Верхний опорный притянул на 4 самореза 50мм через металлический уголок попутно зафиксировав его еще на пару саморезов к верхнему плейту подиума. IMG_20160329_171513.jpg и улухарем на 100мм снизу ступени. Перила с низу крепил впотай на 2 самореза. IMG_20160329_173422.jpg Верхнее крепление делал саморезом 5*100 через столб с предварительным засверливанием его на 40мм чтоб головка самореза проходила. позже сделаю туда шкант покрашу и забью. Отверстия не будет видно. Вот в принципе все инструменты что я пользовал при сборке. IMG_20160329_184733.jpg
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Финишный результат. IMG-20160329-WA0048.jpeg IMG-20160329-WA0050.jpeg . Будет еще установленна балясина посередине между верхним столбом и подпорным столбом. Конструкция уже продумана и ожидает реализации.
