1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Где и почём взял, северо американский медвежий дуб выращенный на южном склоне горы Пыхто Мыхто? :)]
    О многоуровневое пространство. :super:
    Лучше бы из березы ступеньки сделал. А так скоро коврики стелить придется.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Проезжал я как то мимо мусорки... Нет не так... Попал мне случайно в руки неисправный водонагреватель. Фирмы DeLuxe объемом ориентировочно на 50 литров. IMG_20160331_122306.jpg А тут как раз мангал сваренный мной в далеком 2011 году приказал долго жить. Денег нет. А времени куча. Снял я с него кожух. Под ним обнажился слой пены. IMG_20160331_123721.jpg Сделав разметку распилил циркуляркой с диском по металлу Olshlun его на 2 части. 3/5 и 2/5 примерно такие пропорции по высоте. Не суть, сколь важно. IMG_20160331_124932.jpg IMG_20160331_124936.jpg Насверлил немного отверстий в днище IMG_20160331_125809.jpg и отрезал электроды и трубку датчика. Выставил низ на пару кирпичей накидал дровишек и развел огонь. IMG_20160331_131139.jpg IMG_20160331_132553.jpg Пена Практически полностью от нагрева отошла сама. была переброшена в соседнюю бочку где и была позже дожжена. Потом накидав еще пару кусков накрыл с верху крышкой. буквально на 5 минут IMG_20160331_133437.jpg .
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Vitalson, метал не тонкий у водонагревателя для мангала?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Далее болгаркой с кардощеткой тщательно зачистил всю поверхность обоих половинок. При пользовании кардощеткой не допускайте работы без очков, перчаток и открытых участков частей тела - нет нет да и отлетит одна проволочка. Так же следите что бы лицо не было в плоскости вращения кардощетки, мне таки прилетела одна проволочка в нос под самый конец зачистки. Ощущения что шершень в нос ужалил. Внутри практически малость - бак в эмали и тревожить я ее не хотел. IMG_20160331_150626.jpg Из куска трубки и какого то прутка согнул петли и приварил их. IMG_20160331_162121.jpg Ручку сделал из остатков того же металла IMG_20160331_160848.jpg IMG_20160331_162052.jpg .Приварил ножки из трубы 3/4. Сначала нареал их о метру. Но быстро понял что ошибся и укоротил их до 75см IMG_20160331_171707.jpg Зачистил еще раз все огрехи от сварки. Протер тряпкой с ацетоном. После чего покрасил в один слой жаростойкой эмалью до 600гр. IMG_20160331_172236.jpg . IMG_20160331_172248.jpg оставив сохнуть. А сам пошел потрапезничать) Чувство радости от хорошо выполненной работы добавляло аппетиту)
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Отобедавши (прошло минут 10-15) поставил то что получилось на ноги, эмаль еще не везде просохла но и пес с ней. Жаростойкая же. Просохнет в процессе. Загрузил дров. Разжег. Стоит сказать что при обжиге я понял что отверстий в днище мало и я насверлил их еще. IMG_20160331_175501.jpg IMG_20160331_175603.jpg
    Мясяо было замочено, пивандрий тоже мерз в холодильнике) Насадив на шампуры мясо откинул недогоревшие куски дров на крышку IMG_20160331_183235.jpg постепенно по мере догорания возвращая их щипцами на место. Если расположить шампуры по плоскости возле крышки то она даже закрывалась напитывая дымом углей мясо. IMG_20160331_183712.jpg IMG_20160331_183807.jpg . Я скажу так. Шашлык в такой барбекюшнице это совершенно иной уровень и вкус от традиционного мангала. Но и кидать в него надо хорошие дрова и уголь - иначе все пропитается невкусными запахами. Готовый результат - несмотря на то что мясо было замочено всего 3-4 часа оно отлично пропеклось и просто таяло во рту. IMG_20160331_191256.jpg . Даже пришлось провести повторный забег и небольшой работой над ошибками - просверлив пару отверстий вставили дополнительный прут/опору для шампуров. IMG_20160331_200655.jpg в таком положении крышка закрывается плотно (почти) не зависимо от того в каком положении сам шампур
    На этом все.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    2 мм. имхо достаточно. По крайней мере первые испытания не выявили никаких проблем с данной формой. Эмаль так же не отошла и не отгорела нигде как я не старался найти такие участки.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Vitalson, сегодня 1 апреля, а не день издевателя, шо ж вы все изгаляетесь то на до мной, то
    OLEG_24, своими вопросиками, то ты-шашлЫками,даже по виду ну очень ВАХ!
    Молодца, в обсчем :super:
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Мы стараемся изо всех сил не дать закиснуть) Это все гадкий ютуб виноват. Насмотришься там всякого) Раньше когда строил что то жена говорила - Начитался на форуме? Я гордо- Ага) Теперь уже спрашивает - насмотрелся на ютубе?)
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот месяц прошел а в теме не души. Придется разбавить грусть тоски очередным опусом о трудовом подвиге.
    А именно кухне. Решил таки делать короб из гипсокартона на ней. Закрепил на высоте 150мм от потолка по лазеру профиля. DSC_7576.jpg DSC_7577.jpg DSC_7578.jpg DSC_7579.jpg DSC_7581.jpg DSC_7582.jpg DSC_7583.jpg DSC_7584.jpg Сразу прокинул провод 3*1,5 под светильники.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    При монтаже активно пользовал правило 2,5 метра закрепленное по контрольным отметкам что бы не ловить размеры в середине. IMG_20160307_215920.JPG IMG_20160307_215933.JPG
    Потом началось то к чему я так долго готовился и даже купил фрезер. А именно после просмотра на ютубе ролика Шайтера Адрея про фрезерование гипсокартона. Эта идея мне очень запала в голову. И вот...
    Пилил все на веранде. Сначала циркуляркой по закрепленному в двух точках правилу отрезал от листа лишнее. IMG_20160310_155434.JPG Оставались заготовки нужной длинны - 60 см на низ короба и 15 см на подъем к потолку. всего 75 см. Остатки тоже позже были пущены в дело на откосы второго этажа и дверные проемы. Потом крепил правило заново с поправками на фрезер и с пыликом фрезой под 45гр делал выборку паза. Тут главное точно настроить что бы снимался весь мел а наружний слой бумаги оставался не тронутым. IMG_20160310_155556.JPG Получаем в итоге вот такую деталюху IMG_20160310_160024.JPG которую несем домой и прогрунтовав DSC_7586.jpg склеиваем клеем ПВА DSC_7587.jpg На момент склейки вешал противовесы из тех же струбцин. DSC_7588.jpg
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Весь этот бы как казалось геморой позволяет получить ровные углы которые требуют минимум финишной обработки. IMG_20160310_201458.JPG
    IMG_20160311_225401.JPG IMG_20160311_225420.JPG IMG_20160311_225436.JPG IMG_20160311_225513.JPG
    PS в процессе выяснилось что все таки красиво будет если передвинуть вытяжку и плиту соответственно на зрительную середину кухни. Вытяжка кстати стала малость шуметь особенно резонируя с каркасной стеной на 3 скорости. Были проведены шумопоглощающие работы - на заднюю стенку наклеил через 2х сторонний скотч IMG_20160311_171809.JPG 10мм энергофлекса. IMG_20160311_171839.JPG IMG_20160311_172000.JPG
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Присоединение дымохода в вытяжке тоже сделал "мягким" подложкой под ламинат. IMG_20160311_221844.JPG IMG_20160311_221854.JPG Разобрал саму турбину вытяжки - на фото все выглядит довольно прилично IMG_20160311_175301.JPG от того как выглядело в реальности - на лопастях по 1-1,5 мм слипшейся пыли вперемешку с трудноотмываемым жиром. Час работы, ватные палочки и какая то химия от амвея сделали свое дело. IMG_20160311_181906.JPG
    Проведенные работы позволили значительно снизить шумы и вибрации. Сейчас вытяжка работает на 3 скорости с производительностью в 750м3 час с тем же шумом как ранее на 2й. На второй сейчас ее практически не слышно.
    PS Во время работ по монтажу гипсокартона на потолок попался вот такой негр. IMG_20160311_225139.JPG IMG_20160311_225154.JPG Что позволяет судить о одинаковой природе металла для всех саморезов продаваемых на развес.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Стык двух листов в углу не феншуйно. Будет трещина 100%.
    Илюстрация из своего опыта.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Будем посмотреть. По опыту работы с унифлотом он хорошо такие вещи держит. + еще будет оклейка паутинкой.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Только было просмотрел первое видео Андрея и малость воплотил его в жизнь, начал думать что жизнь понял как вдрух: Чухаю репу и думаю над жизненным путем по приезду с вахты. Потолков все меньше а идеек то как то меньше не становится.
