1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Кружками ошибки, слева нарисовал как надо. надо заводить листы на проемы Безымянный.jpg
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Супербитл, стоил по принципу не людям себе типа и так пойдет... Про принцип укладки листов в принципе в курсе но все равно спс. Насыпал соли на сердце)
    По геометрии которая как ты написал так себе это вынужденная мера связанная с расположением выводов кухонной вытяжки и коаксиального дымохода котла и пока отсутствующей приточной вентиляции
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Укосин у тебя нет, я бы переделал, дабы трещины не пошли, как на фасаде, так и в помещении
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Супербитл, так как в первой пристройке укосин так же не было и трещин никаких от плитной обшивки не пошло то и тут было принято решение их не ставить...
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    @Vitalson, да уж, осп набито не айс. Будете переделывать, или так оставите?
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Aleksey53, конечно оставлю - ершеные гвозди просто так выдернуть себя не позволят... Смысла в перебивании нее вижу так как изнутри тоже будет слой ОСБ
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    ну если так, то вероятно нет смысла, но бейте правильно.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Aleksey53, Изнутри хош не хош правильно бить придется. Снаружи еще может что сайдинг скроет а внутри точно гипсокартон вспучит и алес - понинай как звали благие намерения)
    ЗЫ Если не против то давай на ты...
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Vitalson
    Есть вопрос по стропилке. На фото я вижу, что стропила прибиты к доске, которая лежит сверху лаг. Как прибиты, на 3 гвоздя наискосок? Обычно когда лага является одновременно и затяжкой, количество гвоздей для прибивания стропила к лаге регламентируется в зависимости от наклона крыши, снеговой нагрузки, ну скажем к примеру 5 штук. Не сложится крыша?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Matser, завтра сфоткаю поближе но скажу и так что там минимум по 3 гвоздя с каждой стороны страпилин. Между стропилами набил бриджинги (75мм высотой для увеличения слоя утеплителя, но чтобы потом эковату не выдувало оставил зазор для притока воздуха по 20мм) которые так же крепятся 5 гвоздями к обвязке и 4 гвоздями к стропилам - под углом 30 градусов с одной стороны и 90 с другой. Такая конструкция у меня уже 2 года успешно функционирует на первой пристройке. Правда она накрыта металлосайдингом или проф листом не знаю как правильно его назвать... На новую пристройку заказал технониколевский шинглс джаз коррида по весьма привлекательной цене 365рм2.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Металлпрофиль или профлист, двадцатка насколько я вижу, самый удобный в монтаже и эксплуатации из профилей :). Ты всё же поспрашивай у народа на счёт рассчёта по несущей способности стропилки. Я не хочу спорить, но профиль - это одно, Шинглс совсем другое по нагрузке.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Привет! а почему такая интересная конструкция стропил? т..е они не от лаг идут
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Такая конструкция обусловленна На мое ИМХО тем что можно отвязаться от шага лаг которые расставлены под шаг ОСБ (подшивать черновой потолок снизу) и увеличить (опять же чисто интуитивно) количество страпил для увеличения снеговой нагрузки на крышу. А вообще так как строю сам (крышу второй раз) то где то возможны ошибки.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. zverev
    zverev
    zverev
    Виталик, привет. Я в кровлях не являюсь специалистом. Сам сейчас весь в раздумьях. Пришлось из-за жены и сына переигрывать сложившийся в голове план действий. В итоге вместо одноэтажной постройки будет двухэтажная или с мансардой. Мансарда мне не нравится уменьшением площади (второго этажа по сравнению с первым) и необходимостью несущего конька. В твоем варианте, на мой непрофессиональный взгляд, не хватает затяжек и несущего конька. В оригинале выбранной тобой конструкции потолочные балки выполняли бы роль затяжек, а горизонтальной доской ты эту роль свел на нет. Поспрашивай профессионалов по стропильным системам.
