1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Lineykin, Что такое вельвет?
    Иван в любом случае даже если взять доски по 2 - 2,5 метра то можно прикинуть поперек и вдоль и сделать так как понравится.
  2. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Только у меня не лиственница, а импрегнированная сосна.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Моя лиственница на крыльце оторвала бошки шурупов 5*70. Надо покупать нержу, а она какая-то небюджетная совсем, похоже :nono:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    5*70 хлипковат для террасных дел. Минимум 6 по хорошему. И если жёлтые, то под торкс, и хорошего качества. У дешёвых поделок тоже шляпы при закручивании отлетают
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Мне тоже говорили, что террасную доску нужно устанавливать на спец. крепеж, но я пошел по другому пути. У меня вся терраска установлена на финишные оцинкованные гвозди 2,8*65. Толщина террасной доски 34 мм. Под каждый гвоздь производилась сверловка на глубину 0,5 мм. в доску, чтоб можно было утопить глубоко финишный гвоздь и его было не видно. за 1 год не вылезло ни одного гвоздя.
    Собственно сделал так, по рекомендации установщика террасной доски, работающего в компании, в которой собственно ее и покупал.
    Вблизи получается вот такая метка от места установки гвоздя. С высоты человеческого роста, ваще практически ничего не заметно.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лиственница гораздо капризнее сосны. А интересно как соотносится по цене листв и импрегнация хвоя?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я применительно к листвяку и говорил :). Очень сильный и своенравный материал по сравнению с сосной и ёлкой.
  10. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Где Вы раньше были? Я тут себе терассу на неделе лиственницей застелил, как раз на жёлтые саморезы 5 на 70. Переделывать или подождать пока головы по отрывает и там где по отрывает переделать.
    Длина доски играет роль? Доску перед установкой засверливал на всю глубину сверлом 3 мм.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы перекрутил, если вариант. С оторванными головами гемора потом больше.
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Если перекручивать то на, что. В нашей деревне саморезов под Торкс нет. Надо за ними в Москву ехать. Здесь можно взять желтые 6 или 7 опять же не понятного качества. Я обычно шурупы покупал в Шурупинге. Работал раньше от них не далеко.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Pomeranec, я бы перекрутил, пока можно нормально открутить шурупы, мне сейчас надо как-то будет плоскогубцами или еще как их откручивать. Гемор еще тот. Заказал себе нержавейку в Штатах длиной 80мм, буду на нее менять.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Даже в нашей деревне в каждом ларьке с метизами такие шурупы появились (сам в шоке). Ищите лучше! :)
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    В общем с крепежом определился на 98% это будут торксы. Цена по 5-7 рублей за штуку. Рассматривал вариант притащить торксы из нержавеки с булочной. Цена выходила около 20-26 рублей за штуку в зависимости от количества. Созвонился с Питерским товарищем который строит по очень богатому. Хотел взять в долю. Он сказал что это писец как дорого и что обычные торксы ничем не хуже. И держат чудестно. Спасибо тебе Друг!
