1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Докладываю по пунктам. Пол веранды не готов. Масло для террасной доски приедет только в понедельник. А саморезы не раньше пятницы. Веду работы по обратотке древесины.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Прогнал еще раз доски после месячной сушки через рейсмус. По толщине 22мм прошли лишь 48 из 55. IMG_20160824_135419.jpg Сделал быстро на коленке переходник для стружкоудаления IMG-20160822-WA0004.jpeg IMG-20160822-WA0006.jpeg Потом соорудив из брусков направляйки для калибровки по ширине прогнал оставшееся из якобы 100 мм. за 2 прохода до 95. отбраковал еще 4 штуки. IMG_20160828_181759.jpg IMG_20160828_181807.jpg снял фаску радиусной фрезой в 6 мм IMG_20160828_181819.jpg и в 2 слоя пропитал антисептиком IMG_20160831_115651.jpg IMG_20160831_115635.jpg . Сейчас все вроде пишется шустро и быстро но в реале тягал эти доски около недели.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пришло заказанное натуральное масло Мартьянов. IMG_20160831_115706.jpg По наводке менеджера (оно 2 дня как подорожало) успел взять по старой цене. Тут надо сказать что тупанул и не взял родного колера для масла. Начал эксперементировать с теми что нашел. IMG_20160831_160635.jpg Делал различные выкрасы на отбракованных отрезках. IMG_20160831_160328.jpg IMG_20160831_160336.jpg IMG_20160831_160347.jpg . Через 15 минут стер IMG_20160831_161403.jpg IMG_20160831_161411.jpg Последнее фото сверху вниз черный колер + коричневый, просто коричневый, чистое масло и лысая доска. IMG_20160831_161550.jpg
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Надо сказать что инструкция у этого масла скудна.
    С первой доской на ночь глядя все сделал по инструкции.
    На утро получил липкий какендень в налипшей пыли и мухах. DSC_8114.JPG DSC_8115.JPG DSC_8116.JPG DSC_8117.JPG DSC_8118.JPG Причина столь дерзкого поведения проста - лишнее масло через некоторое время надо удалять ветошью. Но в инструкции про это не слова. Написал им письмо. обещали вернуть деньги за испорченые материалы. Пока в ответ не слова. Оно не оттирается даже скипидаром. Как бы с одной стороны сам дурак, но все сделанно по инструкции. Позже использовал это чаппи эффект для обработки нижней поверхности доски - снизу пусть налипает что угодно лишь бы защитный слой за раз был хорош.
    С другой стороны запах этого масла не отягощенный какой либо химией приятен.
    И работать с маслом намного приятнее. не важно что вдруг от кисти отвалилась волосинка - через 15-20 минут вытираешь насухо и все удаляешь. Тут не как с краской или лаком. Все намного проще. В случае повреждения доски и покрытия просто зашкурил эту часть и снова покрыл. Отличий по цвету нет.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пробовал покрыть антисептиком и сверху маслом IMG_20160831_175618.jpg (посередине). Цвет оказался тот что надо но появились вопросы по устойчивости покрытия. @lexanik85, это вот как раз для тебя. вся веранда покрыта именно этим IMG_20160831_175634.jpg но на слишком темном видно всю пыль. И на пол ее бесполезно - вытрется за пару недель.
    В итоге после несколькиив экспериментов колеровал вот этими цветами в пропорции 2+2+1 10% от объема масла. IMG-20160905-WA0022.jpeg единственный недостаток все время надо перемешивать, но результат в итоге меня порадовал.
    Первая партия доски (что успел за оставшийся световой день) была обмазюкана. IMG_20160905_163406.jpg IMG_20160905_163414.jpg IMG_20160905_163421.jpg
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    На следующий день обмозговал еще раз все и решил сделать норм сушилку. 30 минут горстка новых саморезов и часьт разобранной веранды. IMG_20160906_084343.jpg Доски мазюкал на козликах IMG_20160906_100404.jpg IMG_20160906_100416.jpg и укладывал на момент впитывания на 2 прикрученные к веранде выносных доски. Времени на 4 метровую доску с кистью уходило как раз 5 минут - как была готова 4я вытирал первую и переносил на стеллаж. IMG_20160906_100352.jpg . За день все покрыл. В час выходило не более 10 досок. Много времени уходило на пропитку боковин. много масла не нальешь, капает. А сцуко дорогое, жалко. Позже стал нановисть его валиком и втирать кистью. Сократил время до 3 минут на доску.
    Ничего страшного успокаивал я себя, монтаж то будет быстрым...
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    ... Как меня мучал наивняк. Начал я в обед. До темна успел настелить буквально три ряда. Обходы столбов, примерки и прирезки, возможно это чуть тормозило. IMG_20160908_153809.jpg Так же постепенно демонтировал старое покрытие. Крепил саморезами 4,5*70 с головкой под 20 торкс IMG_20160902_134458.jpg Купил их в Москве на одноименном сайте по цене от которой не смог отказаться. по расчетам нужно было 1200 шт. Саморезы отличные. Из 3 коробок бракованный был всего один. Что очень и очень отлично.
    Работа шла не быстро IMG_20160909_102317.jpg IMG_20160909_102325.jpg IMG_20160909_102343.jpg Но саморезы и частота их крепления весьма порадовали. Сначала ничего не засверливал. IMG_20160908_153903.jpg IMG_20160908_153915.jpg
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Дорогие мама и папа! Пишу вам из горящего танка на спине убитого товарища.
    Итак я на буровой. Инет 3г хоть и слабенький но есть.
    День третий я решил начать с полного демонтажа старой террасы и уборки куч накиданного туда случайно и задутого ветрами мусора.
    Немного о крепеже. На фото старые саморезы простоявшие 2 года. Часть как новые часть поржавевшие в хлам. От места локации (под навесом или по краю террасы) их состояние не зависело. Ржавели в хаотичном порядке. Процентов 10 остались не выкрученными в лагах. Обломленными оказывались в разных местах и по середине и в теле старых досок. Очень мало у шляпки. IMG_20160909_103710.JPG на пару неродных саморезов не обращайте внимание. Это ведерко стало пристанищем многих остатков в последствии.
    На фотках похо видно кучи разнообразных сокровищ таящихся под террасой. IMG_20160909_104922.JPG IMG_20160909_104944.JPG крупный мусор руками собрал в мешки деда мороза. Мелкие опилки и стружки собрал садовым пылесосом. Что то собралось что то нет. Снял мешок и настроил пылик в режим воздуходувки. Всякая тяжелая прочая бабуйня была нежадно выдута за пределы подтерасного пространства.
    На носу был день района, планировались траты на вкусняшки и равлекашки. Поэтому алчные помощники постоянно крутились после школы с якобы праведным желанием помочь папе прибраться вокруг. С мусором было поконченно. По крайней мере в пределах зашиваемого пространства. IMG_20160909_111218.JPG IMG_20160909_111151.JPG IMG_20160909_111200.JPG . Можно работать без отвлечений на помехи и без перерывов.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Розетки.
    Мне все время не хватало розеток. Розеток по наружке террасы. Разместить их планировалось на двух центральных столбах. Для скрытой проводки ирвиновское сверло немного наростил IMG_20160909_112144.JPG и под углом просверлил столб и сдвоенную лагу насквозь IMG_20160909_112148.JPG . Протянул провода к наружней розетке. По обычаю без гофр прочих защит. Закрепил полосками пластика - какой валялся по близости. IMG_20160909_114059.JPG IMG_20160909_114106.JPG . Сами розетки установлю чуть позже.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну а дальше... Что дальше... Пахал как проклятый. Работал не разгибая спины. и кое как к вечеру третьего дня добил всю доску что была. Ругался сам на себя и на свою скупость и тупость. С какого барабана я реiил что доску можно покупать просто по площади не учитывая обрезков мне до сих пор не понятно. Тем более что цена была и так не плоха. В среднем в обрезки и выбраковку частей по разным причинам ушло около 5%. Чего я не взял на десять досок больше - непонятно. видать голова была занята рыбалкой. в общем не хватило 6 досок. После отъезда на вахту отправил супругу на базу - хрену. нету ее того размера больше. Да и вообще нету больше там лиственницы. Будем думать чем закрывать брешь в бюджете террасе. Вроде у одного знакомого есть малость листвяка в загашнике. В общем и целом получилось как то так. IMG_20160912_143444.JPG IMG_20160912_143449.JPG IMG-20160911-WA0000.JPG
    Что еще хотел сказать но забыл.
    Края торцевал, те края что приходились на концы веранды проходил еще и рейсмусом - скруглял. После скругления или торцевания проходил колерованым маслом. Получилось симпатишно. Ну по крайней мере лучше чем видел у многих тут на форуме.
    Понял почему так все было долго. Вот снял фрагмент крепления одной, самой кривой доски. Видно что львиную долю времени отнимают именно саморезы. Так то все просто. торцонул один край, примерил, отрезал по метке, промазал низ и торцы маслом. Прикрутил.
    Шаблон для разметки сделал из куска стеногого профиля кнаув 40*100мм. Приблизительно одинаково от края. Шило-разметчик из кусочка ветки и вбитого в него гвоздя. Расстояние меж лаг сначала делал через кусок фанеры со вбитым гвоздем 3,1*90мм. Потом просто отмерял нужное расстояние с двух сторон и отбивал шнуркой. По линии и укладывал корректируя понемногу зазоры на кривоватых досках.
    Если что полезное вспомню то напишу еще.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Немного о садовом пылесосе Bosh ALS25. Когда у него подзабивается мешок от пыли и мелких опилок он начинает выбрасывать мусор через неплотности между всасывающей трубой и корпусом DSC_5349.JPG (фото дано для примеру). Мне это мягко сказать не нравилось и откровенно напрягало. Нащел выход. взял пенофол и вырезал прокладочку в размер. IMG_20160829_181452.JPG Вставил. IMG_20160829_181436.JPG Накрутил на корпус. Уряяя! Все герметично... Я кросаучег)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Итак всем таки привет. Межвахта закончилась а значит пора сделать мини отчеты о проделаных работах)
    Чуть чуть видео о сдвинувшейся с мертвой точке кухне. Первый шаг.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Врезка по случаю полученной тут на ФХ мойки. Условия просты - мы вам мойку вы нам видос о ее монтаже. Спасибо компании OULIN за благотворительность и подвижку в этом благом начинании. И опробовал себя в сборке мебели заказанной на распиле. и в ее сборке.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вит, привет, наконец то, оживил чуток тему. :hello:
    Мойка прикольная, глыбокая, но нескилько вопросив возникло:
    -а с мойкой лекала для дырки не было?,обычно где нибудь на упаковке нарисовано бывает.
    -не великовата дырдочка?,я б под мойку конкретно сделал, наверное, без учёта площадки, чтоб не телепалась в дырке как...промолчу,пожалуй;)
    PS/видео не смотрел, прости, если там упоминались ответы, в телефоне не качу
    PPS/ посмотрел, а вы достаточно неплохо в кадре смотритесь :hndshk:
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В самый раз. Вырез под мойку с крылом должен включать в себя и крыло тоже.
