1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 48
Переделка 1/3 дома под каркас как плацдарм для удвоения жилплощади
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vitalson, 18.06.12.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Размещение в шахматном порядке сплачивает, делает монолитной плоскость, убирая напряжения и усилие на разрыв на плоскости. И при таком расположении меньше вероятность коробления листов.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    меньшая прочность конструкции. Без смещения плита связывает стойки/лаги/стропила на длину одной плиты (2,4-2,5 м). Со смещением соседних рядов на полплиты стойки/лаги/стропила под одной плитой связываются со стойками/лагами/стропилами под боковыми плитами и лучше сопротивляются боковым силам.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А из обычной почему не стал резать?
    не посмотрел чего за черепица, вопрос снимается :aga:
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Отходов почти не будет. При шаге стропил ~40 см смещение ровно на пол листа.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ау кого нить есть достоверно подтвержденные факты что мол вот тут сделано без смещения и вот смотрите крышу сначала покоробило а потом она и совсем на 2 части развалилась? :aga::)]
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Сделай, а мы понаблюдаем :)] Думаю, что криминального ничего не будет, не развалится уж точно. Но если ВДРУГ потом проявятся эти стыки без смещения, то пенять придется на себя.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Яволь мой генераль! :pioner: так и сделаю во имя так сказать науки и для коллективного опыта...
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Докрыл крышу ОСБ. Поставил леса и тут межвахта кончилась... Пора уезжать. Сам крыть после укладки ОСБ нисмотря на то что скаты всего 13 и 24 градуса что то очкую...
    Ищу толковых людей чтоб 50м2 закрыть коврами и шинглом. Даже нейлер кровельный дам поработать.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Все я сам на вахте теперь строю и отчитываюсь о стройке чисто по интернету...
    Сегодня около 5 часов вечера приехали ребята кровельщики. Еще до отъезда приезжавшие посмотреть поговорить и поторговаться... Сговорились на 300рм2 за постелить ковры и набить шинглс. Приехали как и обещали но только еще раз все посмотрели и начали подготовку к завтрашней ударной работе - подняли несколько пачек шингла и 2 рулона ковров на леса (высота около 5.5м до площадки). Предлагал поработать кровельным нейлером, посмотрели на него с недоверием покрутили повертели и сказали что будут бить по старинке молотком и гвоздями - А то мало ли чего с крыши падает...
    В общем по донесениям спутника шпиона жены пытались поднимать пачки на плечах - гнется. Потом привязали веревку к доске и уже на доске поднимали на верх. Завтра в 7 утра приедут крыть.
    Жене строго настрого приказал глаз с них не спускать и после укладки ковров сделать фотку на зеркалку с незамедлительной отправкой фотоотчета.
    Почему то все кто приезжали смотреть стройку смотрели на меня очень удивленными глазами узнав что из саморезов на ней был применен всего один да и то забитый молотком в стойку чтобы подсумок с инструментом вешать (так то чуть не на каждом углу набиты а вот на втором этаже гвоздя под рукой не оказалось)...
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    У меня щаз тёща на даче. А там забор делают. Надежд на технадзор никаких :( не то что фотографий, разумного слова от неё не слышу:close: Не знаю на какую глубину столбы закапываю, какие доски на штакетник взяли и т. д. Переживаю :mad:
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Polgray, нечего в строительнй сезон по работам ездить тогда и все хорошо будет. Твоя ошибка Олег заключается в том что прораб у тебя не подкованная технически теща, надо было жену выставлять на строй работы...:victory: и уже ей по телефону выносить мозг по тихому и не очень... :pioner:
    А теща то она как - лишь бы зятю насолить. Поди может и сама по ночам там вредит потихоньку чтоб говорить соседям - мол хреновый зять сделал абы как, специально чтоб тещу при ветре забором придавило) :)]:)]:)]
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вот результат работы ребятишек за один вчерашний день.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Потом будь он неладен этот Гидромецентр обещавший мне что всю неделю в Волгограде будет солнечно и ясно С вечера в ночь лупанул дождь и сколько времени теперь сушить незакрытую часть крыши я даже не представляю... DSC_4684.jpg DSC_4685.jpg DSC_4686.jpg
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    да она уже к обеду высохнет у вас тепло +25
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну а если к примеру она не высохнет то что тогда будет с ОСБ при условии что чердак хорошо проветривается и не является мансардой? Т. е. холодный?
