1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Что плохого в Ондулине?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вояка, 28.05.08.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не понял по цене М\Ч за лист 450 р.? А размер листа? У нас все цены на М/Ч указывают за м2. А вообще считал уже не раз, Ондулин чуть дешевле М/Ч ПЭ. Разница 10-30 руб\м2. Не забываем, что у Ондулина горизонтальные нахлесты съедают немного денег. Дорогие доборники.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Кто вам сказал что только цена за метр,в продаже достаточно готовых листов длиною 2 м. правда не МЧ, а профнастил. Считайте сами сколько за метр. А лист ондулина, по правилам занимает 1,8 кв.м крыши отсюда и 45 листов, соответственно металл пошире будет, по этому грубо взял 43 листа. Так все же почем метр МЧ.? А доборники на ветровые, на ондулин берут не часто, только коньки и ендовы.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Опять извиняюсь, а м/ч встык монтируется, не надо оправдываться у Вас хороший выбор
  4. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Собрался крыть дачу Ондулином, т.к. один буду делать и скаты 6м. Дом для ПМЖ у меня покрыт раннилой с полиэстером. Кстати, ничего ей за 6 лет не стало. Вот и хочу оставить себе возможность без проблем заменить Ондулин на м/ч при случае. В руках его до этого не держал.
    В связи с этим вопрос: если вместо рекомендованного шага обрешетки в 60см сделать 70см, криминала не будет? Обрешетка из доски 50х100.
    ПыСы. На гарантию наплевать.
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Дядя Ваня делай сразу как под м/ч, обрешетка (шаг 35? не помню), мембраны и все как положено. Потом ондулин оторвешь и вуаля все готово.
    Такая мощная обрешетка годится под шифер, а тут просто перерасход материалу. Ондулин это же картон, больше 30см страшно делать шаг (у меня вообще сплошная:)], зато лежит хорошо). Но это мое мнение:|:
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/page-16#post-1653620
    Отстоял 3 ю зиму .вопросов нет !
    Под металочерепицу обрешетку все равно перебивать !
    У разных марок разный шаг :(
    Заранее трудно все расчитать / предусмотреть !
  7. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Сразу шаг 350 (это профиль Монтеррей) сделать не получится. Доски не хватит. Специально машину гнать из-за куба досок дорого. К тому же я принципиально использую только антисептированные деревяшки - потеряю кучу времени.
    Что касается перерасхода материала, то это не совсем так. На обрешетку пойдут доски, не пошедшие на стойки каркаса (ребра сильно непараллельны, сабли и т.п.). И не люблю я эти брусочки, чуть сучок попадется - ломаются. А стоят в пересчете на куб дороже доски.
    А у вас какой шаг обрешетки?
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если считать исходя из цен интернета или крупных супермаркетов, находящихся в Москве, при цене ондулина в 340 руб/лист можно и металлочерепицу подобрать по 180 руб/м2 и разница на листе составит всего 20 рублей. А вот в Егорьевске например, на реальных рынках и в магазинах ондулин стоит 390-430 рублей/лист, а металлочерепица (не будем рекламировать производителя) 220 руб/м2, вот и считайте. Я себе взял немного подороже 0,5 мм.
    P.S. в сторону металлочерепицы никого не агитирую
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По 180 руб за метр, не найдете точно. В розницу четыреста с лишним за стандартный 2 -х метровый лист, это точно, да и что то, у вас перекос сомнительный какой то, комерсант не дурак и не будет ставить цену на ондулин, практически такую же как на МЧ. В таком случае, он просто не купит партию ондулина для реализации.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не собираюсь Вас убеждать, написал как есть. На сайте ондулина в разделе "где купить / Егорьевск" указаны 2 фирмы с телефонами можете позвонить . 399 и 430 рублей за лист. Был по обоим адресам лично. Сам хотел крыть ондулином, по причине тишины на мансарде. Металлочерепица заказана в фирме, занимающийся только металлочерепицей/металлопрофилем и ихними комплектующими.
    P.S. Бельгийская металлочерепица Interprofil как раз и стоит 175 руб/м2 и с бесплатной доставкой при определенных условиях.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чудны дела твои господи, на кой черт тогда он вообще нужен в Егорьевске, если лист МЧ 350 руб, а ондулин 400.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    350- цена в Москве, в Егорьевске 440. Вот проездив окрестные рынки и магазины, и просчитав варианты, и покрыл металлочерепицей. Так что, все расчеты что дешевле, приминимы только для определенного города/района.
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Друзья, так давно же выяснили, что самое плохое в андулине - это его цена:)]
  14. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    6,5 кг лист Ондулина, стоит (беру одну и ту же контору) 333 рубля, рулон рубероида РКП-350 - 276 рублей. Вес, согласно ТУ, 18-21 кг, т.е. в среднем ровно в 3 раза тяжелее Ондулина. Итого, Ондулин дороже рубероида примерно в 3,5 раза.
    ПыСы. Так есть кто-нибудь, кто делал обрешетку под Ондулин по инструкции, т.е. с шагом 600 мм?
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если вы посмотрите тему про 5 коп. (ссылку я давал ...) , то сможете посчитать кол- во обрешеток на 2 листа
    Я делал по инструкции
