1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Что плохого в Ондулине?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вояка, 28.05.08.
  1. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Много тут пишут про то, что ну его ондулин, лучше МЧ, но что делать, если планируется мансардный этаж, ведь МЧ как не звукоизолируй, а шум дождя будет! Или как вы на МЧ или профнастиле посоветуете сделать так, чтобы шума было как можно меньше?
  2. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Тепло(она же и звуко-)изоляцию делать как можно толще. Или не использовать МЧ/профнастил вовсе. Вообще, звук неприятный, конечно.
  3. Забулдыга
    Забулдыга
    Забулдыга
    Краснодар
    Подскажите кто на практике использует КОРУБИТ ,аналог ондулина, как он?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вы пробовали?? Или звукоизоляция в вашем понимании 5см рулонной ваты?
    На современных кровлях по идее должно быть не меньше 200-250см утеплителя. Шум дождя через него вы услышите только если уж совсем все плохо сделано.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Шум слышно летом через открытые окна и очень хорошо слышно, и тут даже 500мм ваты не помогут. Это все от человека зависит, кто то дрыхнет хоть при граде, а кого то раздражает это.
    Я например слышу как вороны по соседской металлической крыше ходят. :)]
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну тут конечно да :)
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да уж... Сколько гвоздей положено, столько и надо бить. А я видел такое же, но с профлистом... Тоже саморезы остались. Ондулин - материал не жесткий, поэтому обрешетка должна представлять собой ровную поверхность. Тогда она лежит ровно, без межрядовых щелей. Как шифер со срезанными уголками.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Сделал крышу из ондулина (35 кв. м.): все ровненько, красиво, но руки оторвать технологам компании, которые за 50 лет существования ондулина не придумали вменяемый крепеж: например, крышечки могли бы сделать на резьбе или что-то подобное. Дешевизна материала не оправдывает неудобство укладки.
    После первого дождя (с ветром) выяснилось, что под конек прет вода (уклон крыши около 30 градусов) - купил и поставил вставки под конек - в них размечены дырки для вентиляции - ливанул воды (имитация дождя с ветром) - вода просачивается и под это уплотнение. Вспомнил - в рекламе написано, что кровля держит скорость ветра 194 км/ч. Смешно, если бы не было грустно - потому что если ветер будет с дождем - вода будет внутри сооружения.
    Считаю эти факторы - недостатками свойств ондулина. Производитель видно забыл, что людям нужны не дешевые листы на крышу, а водонепроницаемая кровля.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это свойство не ондулина конкретно, а всех волнистых кровель, под конек в любой кровле будь то шифер, ондулин, профнастил и т.п. может попасть вода, и под металлочерепицу под конек может попасть вода, именно по этому делют гидроизоляцию под кровлю, причем под любую кровлю.
  11. Доп
    Доп
    Доп
    У меня три дома за городом-все покрыты норвежским ондулином.
    1 1997г - зел
    2 2001г - корич
    3 на Волге , на берегу-2004г -корич
    Все дома чувствуют себя
    Но счас , сказали,его делает нижний Новгород-откровенное гуано , сплошной картон
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    В Норвегии ондулин никогда не производился. Все фабрики Ондулин работают по одной технологии.
  13. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Ондулином покрыл беседку, в дождь действительно тихо. Вокруг растет актинидия, заползла на крышу, было бы железо сгорела бы. А сколько получил удовольствия при работе с ним.+
  14. oss
    oss
    oss
    Лет десять (а может и более) назад встретил в журнале такую информацию:
    во времена НЭП в Вятке имелся завод или артель, где путем склейки двух слоев рубероида и мешковины, зажатых между двумя листами шифера получали вот такой "ондулин". Учитывая технологию той поры, красители в рубероид не добавлялись. :)
    А учитывая такой срок, прошедший с той поры, надо поинтересоваться у вятичей - а сохранились ли у них "ондулиновые" крыши? И если публике будет представлена хоть одна фотография дожившего до сей поры прототипа материала с 50-и летней гарантией, то противники "ондулина" будут посрамлены
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На месте Ондулина(человека), я бы обиделся. Вы бы еще поглубже копнули.:)]
