1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Что плохого в Ондулине?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Вояка, 28.05.08.
  1. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Никто не отвечает мне в другой теме, спрошу здесь, в "копьеломной" хитовой теме :)
    Хотелось бы получить советы по некоторым нюансам предстоящей кровли :)
    1) По стропильной системе: шаг стропил 600 мм (под размер плиты утеплителя) для ондулиной кровли уклон 20 градусов простая двускатная утепление 150 мм длина ската 4000 мм - не слишком ли часто? Мои мастеровые предлагают увеличить шаг стропил до 800 мм (но у меня тогда вопрос: как обеспечить плотную укладку минплит, ведь размер плит 600х1200 ил 500х1000).
    2) По пленке-мембране под ондулин: укладывается параллельно коньку снизу-вверх (как сам ондулин)? Или можно растягивать по стропилам (поперек конька)? Строители настаиваю на 1 варианте, но в форуме кто-то из знатоков кровли предлагал укладывать пленку именно по стропилам и крепить к ним контробрешеткой...
    3) Необходимо ли использование заполнителя карниза, или вентиляционной гребенки (такая пластиковая перфорированная штуковина, закладывается в волну ондулина на нижней доске обрешетки и под конек, как аэратор).
    4) Какой все-таки шаг обрешетки выбрать? на сайте ондулина при моем уклоне рекомендуют 45 см по осям бруса, но у меня обрешетка будет из доски 150х25, и строители предлагают 35 см просвет между досками обрешетки.
    5) Вентзазор над утеплителем: на сайте ондулина есть рисунок "типовой конструкции кровельного пирога" (в инструкции по монтажу), там никакой контробрешетки нет, у строителей есть какой-то финский каталог, там тоже контробрешетки нет - весь вентзазор над утеплителем обеспечивается высотой волны самого ондулина (4 см) + обрешетка (2,5 см). Строители не отказываются делать контробрешетку, но говорят, что она на фиг не нужна, и "ветров будет и так достаточно". Как надо?
    Кто сомневается, что вентзазор ондулинисты предлагают делать только за счет волны ондулина - вот еще иллюстрация:
    Если сделать (увеличить) вентзазор еще и контробрешеткой, то вентиляционная гребенка работать не будет, т.к. появится дополнительная щель "для насекомых и птиц".
  2. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Заходил, смотрел, но упоминаний про модифицированность не нашел
    Какая у Вас нагрузка? У меня - 160 кг/м. Если считать под такую нагрузку, то при шаге стропил 600 мм всё будет крепко, но 800 мм уже не проходит!
    P.S. А себе я посчитал доску 200х50 - вышло экономичнее, чем 150х50
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    мне тоже предлагали чаще, им же работы тогда меньше, но всетаки сделал 600мм по осям, доволен, гипсокартон удобно крепить
    я делал параллельно коньку снизу вверх с нахлестом, так почти во всех инструкциях к пленкам
    желательно
    я бы сделал такой как рекомендуют, по осям, при любой доске
    т.к. это еще нужно и для того что бы нахлест следующего листа был как надо, а если расстояние сделать больше, то нахлест получится меньше, т.к. след лист прибивается вместе с этим листом
    я делал доп вент.зазор, он закрывается ветровой доской(помоему так называется)
    ну тут два варианта, либо спросить именно у производителя,
    либо он не модифицированный:)
  4. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Предлагали _реже_, я так понял :) А черновой потолок под ГКЛ ты делал из чего? Мои предлагают дюймовкой сделать как обрешетку, только пореже. А я вот щас подумал - почему бы сразу металлопрофиль под ГКЛ не использовать вместо досок? По кр. мере, разбавить доски металлопрофилем, т.е. держаться утеплитель будет частично на досках, частично - на металлопрофиле под ГКЛ...
    Понял, не буду изобретать велосипед, значит, меня обманули "знатоки", щас найду то место и процитирую :) Родина должна знать героев в лицо! :)]
    Ты - использовал?
    Т.е. при обрешетке доской 150х50 - шаг 45 по осям? просвет между досками будет 30 см. Не много?
    Как делал вентзазор? думаю: рейки 30х50 хватит? Т.е. высота вентзазора 30 (рейка) + волна ондулина... Кстати, между утеплителем и мембраной должен быть зазор?
  5. Fausto
    Fausto
    Fausto
    Астрахань
    Ох не удержусь...:)
    Милая Skissa, ЗА ГРАНИЦЕЙ конечно все дешевле! Но вот почему то, когда это дешевое приезжает к нам, оно имеет тенденцию резко увеличивать свою цену. И почему то Вас не смущает, что дешевый западный Ондулин вырастает в цене у нас в разы. А вот увидеть тот же самый процесс в отношении м/ч Вы заметить не способны... Очень странно.
    З.Ы. Я несколько раз бывал за границей. Так вот, дешевле там, в основном ширпотреб. Кто то скажет что он лучше качеством... Не буду спорить, китаезы уже и нам стали лучшее качество делать. Скоро тоже самое и нам будут возить, что на западные рынки. А вот действительно хорошие вещи у них дешево не стоят. Вот только нам их редко возят, так как покупать мы их не способны...:-(
    Простите, уважаемый Игорь, но лучше быть в Ваших глазах дилетантом, чем просто дураком. Но вот ведь в чем дело... Кроме производителей м/ч есть производители сырья. А вот тут вы внимания не обращаете на производителей российского металла.
    Конечно можно самому производителю и черный лист цинковать, и красить его, и даже варить высококачественную сталь. За чем же дело встало?!
    Ан нет. Опыт подсказывает, что качество росийское резко хуже, а потому дешевле импортного. Но, импортный высококачественный товар имеет тенденцию резко увеличиваться в стоимости после переезда через границу. А потому, в свою очередь, я не верю в классную импортную м/ч за 200 - 300 рублей.
    З.Ы. простите дилентанта за такое сравнение. Я вот в бывал в Италии... Костюмчик там хотел прикупить. Выходило примерно 15т.р. Так вот, когда я вернулся, то в Москве, костюмы такого качества стоили около 30-40 т.р. в обычных магазинах, не бутиках.
    А у нас в Астрахани вообще близко таких нет. А вы говорите импортное...
    - "Да на дерибасовской все импортное делают" :)
    простите, что влезаю в Вашу переписку...:)
    но это смотря какая мембрана. Есть такая, которую можно укладывать и на утеплитель. А вообще лучше читать рекомендации производителя.
    а обычно, если таких рекомендаций нет, то лучше оставить вентзазор.
    С уважением, Fausto.
  6. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    А ондулин - классный материал?
    1. Где модифицированный битум? Модифицированный битум лучше чем окисленный. При модификации к битуму (который в нормальных условиях твердый и хрупкий) добавляют полимер СБС (стирол-бутадиен-стирол) либо АПП (атактический полипропилен). И именно они делают битум мягким, растягивающимся (как резина) и прочным. Так же полимеры способствуют предотвращению "старения" материалов, что происходит под воздействием ультрафиолета, кислорода, и температуры (битум в ондулине ничем не защищен от этих воздействий). Окисленный же битум это просто битум через который прогнали кислород, он окислился и приобрел определенные качества. Однако со временем эти качества начинают пропадать.
    2. Где основа из полиэстера или хотя бы стеклоткани? В Германии, напимер, запрещены к использованию кровельные материалы на основе картона. Как известно, картон имеет малое удлинение на разрыв (не более 1—2%), а также начинает гнить при наличии влаги.
    К примеру, квадратный метр битумного (модифицированного!) рулонного кровельного материала на стекло- или полиэстер-основе стоит 40-70 рублей. И срок службы для него более 15-25 лет боятся называть. А тут ондулин: немодифицированный битум на картоне - и все 50.
    За что платим? Покраска увеличивает цену в несколько раз?
    Коммерция, мать ее.
    Шифер объявили вредным, смешав амфибол-асбест и хризотил-асбест (для справки: промышленные и природные волокна остаются в легких человека несоизмеримо дольше - до 1000 дней в случае с целлюлозой, тогда как хризотиловые волокна выводятся уже примерно через две недели). И цену подстроили как раз чуть-чуть дешевле металлочерепицы. Поэтому так болезненно воспринимается дешевая металлочерепица - объявляется гадостью, хотя и сам ондулин - не лучше.
  7. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Видел крышу из ондулина , резанного по 50 см. и уложенного , как черепица. Смотритца - супер.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
    думаю нормально, только зачем такую большую доску использовать, можно бруски 50 на 50
    думаю нормально, а зазор см. инструкцию по укладке мембраны
    это есть ондулин такой, волнистая битумная черепица
    https://www.onduline.ru/product/roofing/onduline-classic/
  9. Fausto
    Fausto
    Fausto
    Астрахань
    1. Не ошибайтесь в сравнении, пожалуйста.
    Я не указывал, что Ондулин классный материал. Он дешевый материал. А бучу поднимают в основом продавцы дешевой м/ч. Так как эти материалы соперничают и по цене и по качеству.
    А в сравнении, Ондулин лучше дешевой м/ч. Так как срок службы у Ондулина выше. А затраты на содержание равны нулю. Но его бы я все же не стал покупать. Если бы были деньги, то купил бы... и не дорогую м/ч, нет. Честно говоря, в сфере дорогих кровель м/ч проигрывает другим материалам... натуральной черепице, например. Еще мне нравится гибкая черепица.
    2. Боюсь ошибиться, но Вы ошибаетесь...:) Ондулин это не картон! Картон это BITUWELL. Хотя я так нигде и не нашел материал изготовления Ондулина. Обычно пишут "органические волокна", или "целлюлоза". Но если целлюлозу называть картоном, то можно и обычные деревянные дома так называть. Скажем так, материал для Ондулина сам по себе гибче и лучше работает на растяжение нежели простой картон.
    По сухому остатку, конечно. Ондулин - материал с огромной маржой для производителя. Никто с этим и не спорит (я по крайней мере). Но это не мешает ему иметь определенные хорошие качества. Если смирится с его плохими качествами, то он совсем даже и ничего. Так большинство людей и поступает. А кто хочет повыеживаться, те покупают дешевую м/ч! И при этом они абсолютно нормально прикрывают глаза на такую же огромную маржу производителя! (способы уменьшить себестоимость м/ч я описывал выше)
    З.Ы. И что я заметил. "Владельцы" , как правило дешевой м/ч яростно нападают на защитников Ондулина. Обратной ситуации я не заметил. Видимо очень уж Ондулин близкий соперник м/ч :)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
    где вы нашли что он окисленный?
    вы химик? пообщайтесь с производителем, вам расскажут что к чему
    и не надо паники
    в германии ондулин разрешен и используется, и это не картон
    еще раз, это не картон
    а то так можно многие материалы на нет спустить
    МДФ - картон
    ДСП - опилки
    ГЛК - гипс в бумаге
    а кефир - это испорченное молоко
    конечно увеличивает, а вы что хотели
    вы исследования проводили?не просто так асбест считают вредным.
    в европе и америке наука гораздо больше нашей развита, и это все не просто так, а делать голословные заявления это вам на митинг
    кто нибудь мне покажет у кого протек ондулин? при условии правильного монтажа
    или выгорел совсем
  11. Fausto
    Fausto
    Fausto
    Астрахань
    А все таки, из чего делают Ондулин? Весь инет просмотрел, ничего нет.
    Производитель как буд-то специально все утаил. А ведь отсюда вся буча и поднимается. Никто не знает что это такое. Или картон, или вата...:)
    в битум чего-нибудь добавляли или нет...
    Может Вы знаете? поделитесь пожалуйста!
    Fausto.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я не знаю, уже писал попробуйте у производителя спросить
    чувствую сам им напишу, чтобы узнать
    просто зачем люди говорят что это картон
    вы видили картон?он похож на ондулин?
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я ошибся, битум в ондулине даже не окисленный, а просто дистиллированный
    https://www.scanda.ru/onduline/
    Что это значит?
    "Дистилляционные битумы, называемые также битумами для дорожного строительства, получают путем дистилляции нефти в несколько ступеней при температуре 350 °С в вакууме. Получаются мягкие до средней твердости битумы.
    Оксидированные битумы получают в продувных реакторах из мягких дистилляционных битумов, в которые вдувается воздух при темпе 230 до 290 °С. Оксидированные битумы особенно нечувствительны к холоду и теплу.
    Полимер-модифицированные битумы (РтВ) — это смесь из дистилляционных битумов и полимеров, причем полимеры, например, меняют вязкость битумов."
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну и что в этом плохого?
  15. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Это один из самых дешевых битумов, который используется при изотовлении, например, асфальта, а также бюджетных кровельных материалов (рубероид). Сейчас уже не используют при производстве гибкой черепицы и отходят в изготолении рулонной наплавляемой кровли.
    Дистиллированный битум уже через несколько лет теряет свою пластичность (все видели трещины на старом асфальте), поэтому его срок службы короток.
    P.S. Это я пообщался с человеком, уже несколько лет профессионально занимающимся укладкой мягкой кровли. Зная, из чего состоит ондулин, он искренне удивился заявленному сроку службы. Кому интересно, те прочтут http://www.uralstroyinfo.ru/?id=46&doc=article144 о сроках службы различных материалов мягкой кровли, которые, в свою очередь, зависят от их "составляющих".
