Перелил масло в генератор. Как исправить?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем 1972 oleg, 18.06.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Заброс вполне возможен, поверьте. При чрезмерном наклоне "на свечу", или при излишке масла в картере, когда оно разбрызгивается не разбрызгивателем, а крышкой шатуна.
    Конструктивных исполнений отверстий может быть несколько, но они всегда присутствуют. К стати, через них же сливается обратно в картер масло, поступающее на привода клапанов.
    У OHV и OHC двигателей отсос из-под крышки клапанной коробки выполняется обычно как раз этой самой трубочкой в коробку воздушного фильтра.
    А по маслу на фильтрах - они же разные. Поролоновые обычно промасливаются, так они лучше фильтруют и легче отстирываются. А бумажные - ни в коем случае. Попавшее на бумагу масло затыкает поры и воздух через фильтр может даже не пойти совсем.
    Есть фильтры масляные - там сверху фильтр грубой очистки из крупноячеистого поролона, а внизу масляная ванна - так там поролон не нужно пропитывать.
    К стати, не нужно пропитывать поролон двухслойных фильтров, где поролоновый ФГО (предварительный) и бумажный ФТО (основной)
    Нюансов много.
  2. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Убедительно, особенно если брать электростанции большой мощности. Ладно спасибо, если что буду обращаться, вы как я вижу имеете опыт в ремонте.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :hello:
    Но только с той стороны, где двигатель. :)
    Сами альтернаторы знаю, конечно, но не до тонкостей, по этому о ремонте и эксплуатации электрических машин стараюсь не говорить.
  4. Каламитас
    Каламитас
    Каламитас
    Люберцы
    Я из опыта скажу. Что там к чему я не особо.
    Пользуюсь генератором постоянно. При переливе масла тоже дымит, не заводится.
    1 Я сливал лишнее масло, чистил свечу, иногда в целиндр бензина немного. И заводил долго заводил. И потехонько он пропыхивался и работал. Иногда откручивал свечу и опять чистил.
    2. Недавно он нехотел никак заводиться.(все что выше я делал).Горел датчик уровня масла. Если отключить этот датчик который (при плохом масле и скорее всего переливе недоливе) влияет зажигание, то он заведется подождать мин 5 и вкл датчик.
    Лично у меня он стал глохнуть при плохом масле. Я масло поменял и все работает. На моем Ген. провод датчика с лицевой стороны внизу весит, около уровня масла.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У меня в инструкции написано пропитывать поролон, а он обернут вокруг бумажной гофры. Пропитал маслом - пока генерит.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс... А вот по поролоновому кольцу вокруг гофры... Чё-то я всегда думал, что пропитывать его не нужно:faq:
    Пойду-ка я почитаю повнимательнее, может, действительно пропитывать нужно.
  7. MishaSlonov
    MishaSlonov
    MishaSlonov
    Умные люди, помогите!
    Перелили масла в генератор (SDMO 6000). После этого стартер перестал прокручиваться. При его снятии выяснилось, что вал прокручивается на 1 оборот туда-сюда, а потом клинит. Масло слили, не помогло. Что может быть? Неужели из-за масла, или совпадение с чем-то еще не хорошим?
  8. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Свечу пробовали выкручиваться.
    Отправлено с IQ275, используя ForumHouse
  9. MishaSlonov
    MishaSlonov
    MishaSlonov
    Да, при выкрученной свече все хорошо. Масло слили, но все равно, при закрученной свече не проворачивается. Как правильно избавиться до конца от масла?
  10. MishaSlonov
    MishaSlonov
    MishaSlonov
  11. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Что-то непонятно, как можно перелить масло, если оно наливается по верх резьбы. Больше просто не налить, если только не закрыть вторую маслозаливную дырку и завалить на бок :).
    Картинка из паспорта, с 2я минимальными уровнями :).
    Мне не удалось налить номинальный объем масла 0.6 л, влезло 0.48 - это по макс. уровень. Консервационную смазку перед этим слил - где-то полстакана было, стартер покачал. Открыл обе маслозаливные дырки - в обеих макс. уровень. Мотор Митсубиси GT600. Мерял шприцем 20 мл.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Командир, В крышке стоит простецкий лабиринтный маслоотделитель. Масло под крышку ДОЛЖНО поступать, там есть специальный канал из картера для этого. Оно смазывает коромысла и клапана. Но масла там совсем немного должно быть, если его там в избытке - будет лететь на впуск, дымить и засирать свечи.
  13. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Всем привет! Генератор Hammer 5000. Достался мне Б/У, Был заклинен механизм запуска, починил, запускали пару раз - работал хорошо. Месяуа 2 стоял в пыльном сарае, масло по уровню, е менял, не доливал, бенз 92-й. Сегодня запустил, не было времени прогревать - нужен был срочно свет, Генератор почти сразу начал дергаться, дымить черным, напряжение тоже прыгало. В чем может быть причина?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Замените свечу. Почти всегда помогает.
    Ну, и по бензину не понял - Вы свежий залили, или на том, что был в баке, запустили?
    Если не залит свежий, то лучше старый слейте. И из карбюратора слейте, отвернув пробочку на поплавковой камере. И свеженького ему:)
    Но вопрос лучше было бы задать в теме по неисправностям.
  15. Avenger86
    Avenger86
    Avenger86
    Санкт-Петербкрг
    Бензин свежий налил как привез. Попробую свечу посмотреть, спасибо.
