Мой каркасник 6*6,5
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kserg, 18.06.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Та честь крыши, которая опирается на столбы. На что там опираются стропила и потолочные лаги?
  2. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Не легко понять о чем Вы говорите. Я понял где две доски. И что с ними станет?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    При замерзании и оттаивании земли столбики и фундамент будут в разное время подниматься-опускаться... У вас и то и другое ниже точки промерзания?
  5. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Вроде бы ниже 1,2-1,4 метра
  6. rifeyfx
    rifeyfx
    rifeyfx
    Пермский край
    Крыша смотрится тяжело. Наверное, будет мансардный этаж? Я с точки зрения дизайна...
  7. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Да, будет мансардный этаж.
    На следующей недели ставлю входную дверь и окна.
    Сегодня завел электрический кабель в дом. Уже буду со светом.
  8. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Дверь и окна установили.
  9. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Вот так вот встретили зиму
  10. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Подскажите как правильно сделать теплый пол?
    Имеем вот такие лаги
    Обработал 2 раза антисептиком лаги и балку.
    Достаточно или нужно было еще мастикой обработать?
    Далее подшил черной пол снизу по лагам 1) обрезной доской 125*20 (обработанными заранее антисептиком).
    Сейчас собираюсь постелить на черновой пол 2) пеноплекс и запенить монтажной пеной.
    Далее 3) гидропленкой в нее уложить 100мм 4) минеральную вату Rockwoll Rockmin и обшить 5) пароизоляцией.
    Чем накрыть далее 6) влагостойкой фанерой или OSB и какой толщины, если шаг между лагами 600мм?
    Накрыть 7) рулонной гидроизоляцией.
    8) Армированная сетка с электрическим теплым полом в стяжку или 8) водяной теплый пол в стяжку от электрокотла (что будет экономичнее, т. к. будет в качестве основного отопление + по электроконвектору на этаж?).
    9) керамическая плитка
    Может что-то перепутал? Жду советов.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Толщина стяжки какая?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. вату с двух сторон в пароизоляцию не закатывают.
  13. kserg
    kserg
    kserg
    Минск
    Парильщик, никто и не собирается
    вроде гидроизоляционная пленка - это не пароизоляция
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Честно говоря, вообще ничего не понял в этом "пироге". Расскажу как делают у нас, если нет цокольного этажа, а только подполье, как у Вас.
    1. Снизу лаг пола набивается тоненькая сетка или ветробарьер.
    2. В лаги пола укладывается любой ватный утеплитель (минимум 200 мм).
    3. На лаги пола -листы ОСБ или фанеры.(Можно доску)
    4. На фанеру пароизоляция.
    5. На пароизоляцию сетка с трубами ТП.
    6. На сетку с трубами 45-50 мм цементной стяжки.
    7. На стяжку-чистовые полы.
    Еще надо помнить, что лаги пола должны быть расчитаны на нагрузку цементной стяжки.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
