1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Столбчатый фундамент (фотоотчёт)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Певец, 19.06.12.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Такое чувство, что они не очень то ровно стоят...
  2. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Да.
  3. Певец
    Певец
    Певец
  4. Певец
    Певец
    Певец
  5. Певец
    Певец
    Певец
    Ростверк.
    У нас он такой:
    Закрепляем мы его к столбу т. о.: на столб ложится прокладка из рубероида, затем стальная пластина 3 мм.
    К этой пластине прикручивается срощенный брус 50х150 мм.
    2012.06.24_005.JPG Посмотреть вложение 827098 2012.06.24_023.JPG 2012.06.24_012.JPG 2012.06.24_033.JPG 2012.06.24_032.JPG
  6. Певец
    Певец
    Певец
  7. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Если можно несколько вопросов:
    1. Какой шаг между столбами?
    2. Что за планочка между брусом и столбом?
    3. Я так понимаю внутренняя доска висит на этой планочке не опираясь на столб?
    4. Сколько всего столбов?
    5. Сколько потратили на фундамент (если не секрет конечно)?
  8. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Слабовато, моё мнение.
  9. Певец
    Певец
    Певец
    1. 2-2,25 м
    2.
    3. Это как получится. Старались ставить столбы так, чтобы оба бруса лежали на столбе, но т. к. столбы стоят не совсем в одну линию, то некоторые доски действительно не полностью опираются на столб.
    4. 57 + 6 будем делать для веранды.
    5.10 мешков цемента, около 4 тонн щебёнки, песка не знаю (по пропорции бетона можно посчитать), а в деньгах не считали.
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Начал пристраивать летнюю веранду к дому 3,5 х 6,5 тоже на столбах. Одну сторону закрепил намертво, вторую просто положил на столбы на 3 слоя рубероида. От влажности древесина набухает и может "расшатывать" столбы. Пусть ползает по столбам. А ту сторону, что закреплена я сделал составную, чтобы играло зазорами.
    PS. У меня влажность повышенная особенно в весенний период.
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Собственно оно. Фото прошлого года. Сейчас начал заниматься оформлением самой веранды.
  12. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Подскажите, для такого фундамента, какой фракции лучше использовать щебень, и какой марки цемент, пропорции я понял 1-4-3 ?
  13. Певец
    Певец
    Певец
    Цемент-песок-щебень 1:3:4.
    Щебень 5-20 мм.
    Цемент не помню, простите.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык какой покупной?
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Судя по всему правый покупной.
    Я делал себе сам бур, т. к. в продаже все такое не надежное.
    Я на двух лопастном, режущую кромку загнул немного вниз, увеличив угол атаки, после этого тоже стал намного эффективней бурить.
