1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Столбчатый фундамент (фотоотчёт)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Певец, 19.06.12.
  1. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Да, правый покупной. Очень хилый. Через время стержень просто скрутился. В итоге мы его переварили к нормальной толстостенной трубе.
    Вообще, такая конструкция лопастей малоэффективная. Наиболее эффективная спиральная, как у самодельного (слева).
  2. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Спасибо, понятно
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Странно что покупной сделан из циркулярной пилы...
  4. Певец
    Певец
    Певец
    Ха-ха-ха! А я и забыл!
    У покупного диаметр был неподходящий, поэтому мы приварили нужный диск.
    Думал зубья будут помогать при бурении. Ничего подобного - их наличие никак не сказывается.
    В общем, получилось, что от покупного своя осталась только ручка!
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Какая короткая память...:)]
  6. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    Дмитрий, ПРИВЕТСВУЮ! Дим подскажите пожалуйста был ли ваш участок идеально ровным для фундамента? И если нет то чем выравнивали? Если да) То подскажите как выравнить участок под столбчатый фундамент. Из инструментов уже приобретено уровень обычный, гидроуровень (можно одолжить лазерный).
  7. Певец
    Певец
    Певец
    Нет, участок не ровный. У дерева земля выше.
    Мы столбы выравнивали с помощью лазерного уровня, в итоге получилось что попало. Потом подкладывали дощечки. Короче - ерунда.
    Сейчас я бы вот как сделал: заливается первый столб на нужную высоту, к нему приставляется обычный длинный уровень и по нему заливается соседний столб. И так все столбы.
    А как выровнять участок - это х. з. Наверное, только с помощью техники. Не лопатой же.
  8. Pforte
    Pforte
    Pforte
    Томск
    Добрый день! А Вы рассчитывали сколько столбов и какого диаметра под дом надо?
    И делали ли уширение снизу (хотя судя по фото и буру не делали), не выдавит ли пучением столбы из земли. На одном из фото искривление столба я думаю как раз из за пучения после зимы.
    Я тоже собираюсь делать каркасник на столбчатом. По проекту дом 7*7.5м. Посчитал что столбов должно 26 хватить, диаметр 250см. Расстояние под стенами между столбов примерно одинаковое 1.25.
  9. Певец
    Певец
    Певец
    По моему нет. Просто разделили пополам каждый участок. Ну и в соответствии с расположением комнат. Про диаметр не помню, но тесть говорит, что диаметр сделан с большим запасом.
    Расширение делали таким образом: вставляли рубероидный стакан меньшего диаметра, чем скважина, засыпали 2-3 ведра раствора и приподнимали стакан. Т. о. внизу образовывалось расширение.
    Нет, не из-за зимы. Так изначально залит столб. Таких столбов у нас большинство. Ровных столбов по пальцам пересчитать.
  10. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    Дима, да это вообще мысль:super: мне кажется. В принципе ведь наверно можно уровень и не очень большой, просто приделать его к доске более менее прямой и все? Как думаете?
    А про выравнивать участок, это я тем обеспокоен что они у меня на разной глубине могут оказаться, то есть если не выровнять участок то где то столбы могут оказаться вкопаны глубже а где то нет, ну не критично но в пределах полуметра я думаю можно ошибиться если на глаз прикидывать где яма? Как считаете? Или это не очень критично 0,3-0,5 м?
    @Pforte,
    Я на свой рассчитывал, по этой программе (во вложении) от @mutex1971, посчитал все что весит потом по вот такой формуле все подсчитал http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22 ну и вышло грубо с прикидкой в 30% 12 тонн (дом небольшой 7 на 5) получается под мои столбы в 20см их нужно 14-15шт.:um::)]
  11. Певец
    Певец
    Певец
    Да, можно. Но, как я убедился, на инструментах лучше не экономить. Они здорово помогают в работе. Купите нужный по длине уровень, он вам ещё понадобится, когда будете каркас делать.
    При вашем доме, думаю, не критично. Но лучше постараться исправить ситуацию сейчас, ведь дом вы строите на всю жизнь, чем вы потом будете ломать голову. Можно бур сделать подлиннее и где возвышенность, там бурить на всю длину, а где низина не на всю или тоже на всю. Если столбы будут длиннее - это даже лучше.
    Гораздо легче сейчас протратить час на доработку бура, чем потом месяц на доработку готового фундамента под домом.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
  13. Певец
    Певец
    Певец
    Может быть.
    Мы тоже сделали угловые столбы, верёвку... У нас не было гидроуровня, всё делали лазерным. В итоге получилось х. з. что.
  14. Pforte
    Pforte
    Pforte
    Томск
    Я тоже планирую 4 угловых по гидроуровню, потом уже по шнуру, и по высоте выровнять и строй ровный будет.
  15. Pforte
    Pforte
    Pforte
    Томск
    Что то мало вы для дома 7*5 12 тонн, по приведенной ссылке дом 6*6 27 тонн, ну минус вес стены второго этажа и 1 перекрытие-ну ни как ни 12 тонн. И длина стен вашего дома получается 31 метр (с внутренней стеной 7м)-расстояние 2 метра между столбами- не многовато? Я думаю надо посчитать еще раз.)
