1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Столбчатый фундамент (фотоотчёт)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Певец, 19.06.12.
  1. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Роем цоколь. Откопали несколько столбов. Вот результат:
    И таких столбов много, если не большая часть. Ровных столбов намного меньше.
    Вот так-то...
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Там вроде по технологии допускается отклонение до о, 5 диаметров сваи, и арматура у вас пластиковая, не гниет, не переживайте, все будет ок.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вообще както настораживает...пугает...картина таких "ножек"...не кривых, а тонких...
    конечно земля им не даст отклониться...но всё относительно...
  4. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    @Pforte, Да я сделал как. Нарисовал каждую деталь в скэтч апе и потом через прогу на которую делал выше ссылку каждую деталь подсчитал получилось 9тонн + 30% для прочности вот и получил 12т, а там что у них как я если честно пытался понять но так и не понял как они 26т считают там чет я конкретных расчетов не видел там кажется уже подсчитано кем то они просто вставили.
  5. Певец
    Певец
    Певец
    Зимой столбы выперло. Не все, на пару см.
    Пришлось пилить.
    IMG_5688.JPG IMG_5689.JPG IMG_5690.JPG IMG_5692.JPG IMG_5693.JPG IMG_5694.JPG IMG_5697.JPG
  6. Певец
    Певец
    Певец
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Огромнейшая и фатальная ошибка это несоблюдение вертикальности бурения, а если бурить самодельным буром без направляющей (как у заводского бура тисэ), то без уровня никак. Если бы сделали расширение, может бы и нечего не случилось. С другой стороны при такой кривизне силы дейсвующие на столб больше в разы.
    Имхо, ростверк только ж/б.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Композитную арматуру применять нельзя.
    Она растягивается под нагрузкой и этого очень небольшого растяжения достаточно чтоб бетон лопнул поскольку он-то не тянется совсем.
    Например в месте выхода столбика из земли где на него действуют изгибающие боковые силы.
    (Стена дома парусит и толкает столбики вбок.)
    В промышленности композитная арматура применяется предварительно натянутая.
    И в таком (натянутом) виде замоноличивается в бетон.
    Для частного застройщика вещь бесполезная поскольку на сжатие бетон и так работает отлично, арматура нужна именно для защиты от растяжения бетона которое тот не держит совсем.
  9. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Певец, прочитал все страницы, так и не нашел информации, скажите пожалуйста, сколько глубина в земле, и над землей? сколько слоев рубероида столбик? держались ли столбики при заливке? т. к. вижу упоров никаких не было) сам хочу делать 2м. в землю, 1 м. над землей. Думаю из рубероида крутить или цементную трубу.
  10. Певец
    Певец
    Певец
    - в земле - 2 метра,
    - над землёй - 1 метр,
    - слоёв рубероида - сколько получится (зависит от диаметра столба),
    мы разворачивали рубероид, отрезали 3 метра и заворачивали в него макет столба:
    - столбики держались, но не всегда: зависит от температуры окр. среды,
    - подпорки были для выравнивания вертикальности
    Есть ещё такой рубемаст, он толще, чем рубероид и сгибаться не будет.
    Сейчас я бы делал по технологии ТИСЭ и заливал бетон прямо в скважину с расширением, т. к. при нашей технологии столбы выпирает.
  11. Певец
    Певец
    Певец
    Столбы опять выперло (естесссно). Решили не заморачиваться и отпилили побольше, положили подкладки, и если их опять выпрет, то просто уберём одну подкладку.
  12. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Удивительно, почему выпирает столбы... ведь два метра в землю... неужели на этой глубине промерзает земля, может из за того, что столбы буквой S и на более высоком уровне на них давит морозное пучение?
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Интересно. этот домик на курьих ножках достроился?
  14. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А потом, когда столбы осядут, подкладку положим... И будем так каждый год в подвал ползать... :no:
  15. Певец
    Певец
    Певец
    А куда деваться?
