1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Столбчатый фундамент (фотоотчёт)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Певец, 19.06.12.
  1. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Утеплите грунт в своем подвале. Срочно!
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А искривленные лопнувшие столбы в каких местах на плане?
    Вы уверены что это МП?
  3. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Что такое МП?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Морозное пучение.
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Не уверен, для этого необходимо поставить реппер и производить сезонные замеры - нужно понять что происходит - выпирание одних опор или просадка других; но пока это неизвестно, нужно утеплить грунт во избежание МП.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А я думаю это банально просадка под нагрузкой (например навалило снегом крышу - свая и поплыла встала в распор в скажине и остановилась). Или, еще банальней. Ввиду невертикальности установки свай ее банально под нагрузкой поломало, тем более армирование КА.
    Если там много кривых свай, вы думаете они искривились ввиду того что там МП болтало грунт! Смешно.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ё-мое! Как такое до сих пор стоит? Цирк. Смертельный номер какой-то.
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Ну на самом деле причин кривых свай может быть много. Наиболее вероятной причиной мне лично видятся боковые силы, действующие на эти сваи. На фото процесса заливки странное время года для проведения такого рода работ... Зима кажется. Расширения автор говорит что делал. правда они тоже сомнительные... сваи что - на плывуне? Как я понял просадка, если это она, происходит ежегодно. Может я и погорячился с утеплением, хотя это и не будет лишним, тогда нужно рассчитать вес дома, раскидать его на опоры. Выпирающая опора держится на клине, а это на вскидку при расчете клина на смятие не более 130 кг/см2 по площади опирания... Если ширина клина 5 см, то вес на этой опоре не превышает 650 кг. С другой стороны как-то странно происходит просадка/выпирание - через одну сваю... Может происходит все-таки просадка вкупе с частичным разрушением бетона в массе? Теоретически бетон могли банально не правильно прогревать...
    Ну и как радикальная мера - заливка ростверка, но технически даже не представляю как это можно сделать, и будет ли смысл... @spacewalker, как архитектор - что посоветуете, как с этим попытаться бороться, кроме сноса конечно...
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самое очевидное что напрашивается - устройство фунд. пилонов слева справа от свай и перенос нагрузки на них. Например. укладывается эппс +600мм по периметру планируемой фунд. подушки. Потом фунд подушка, потом стенка из морозостойкого материала. Каркас поддомкрачивается и заводится швеллер, или двутавр. Это под самые загруженные места. Под менее загруженные можно продублировать просто столбчатым фундаментом частично разгрузив сваи.
  10. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    @Певец, мотайте на ус, как говорится, пока не поздно...
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вот еще одна загадка - самые нагруженные опоры, по логике, должны быть в середине дома, но не на краях. А просаживаются те, которые по периметру, а самые нагруженные остаются стоять...
    @Певец, может есть план дома, балок перекрытий (лаг), стропильной системы? И можете на плане отразить те сваи, которые выпирает и Вы их подпиливали?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Это не крайние выпирают, это средние проседают." Отметка чистого 0 где-то закреплялась при строительстве?
  13. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Я не спец, но перед тем как что то сделать первый раз в строительстве, изучаю всё досконально, особенно если дело касается самого главного в доме - фундамента. Тут, как вижу, решили изобрести что то новое и пропустили этот момент... Утепляйте "фундамент" и продавайте "это" кому-нибудь. Только летом.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все бросить и сбежать - это так очевидно. НУ построил человек фунд "как у соседа". У соседа все стоит, а у автора с грунтами "осложнения".
    Да, нажил себе приключение. Но и весь дом там "эксперимент". Дом легкий. Придется теперь провести ревизию и кое-чего переделать. Судя по шурфам под домом - там довольно неплохой суглинок, или даже супесь. Если эти слои метра 3-4 то для такого дома завести вокруг свай опорные подушки и одеть их в мет обоймы из разрезаной трубы - вполне будет вариантом.
    Но, повторюсь - нужно провести ревизию всего конструктива по нагрузкам и выяснить несущую способность основания, ур. грунтовых вод ниже ПРС.
  15. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    @spacewalker, исправить можно почти любую ошибку, согласен.
    Вопрос лишь в финансовых и трудовых затратах, а отсюда и в целесообразности затеи)
