1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Столбчатый фундамент (фотоотчёт)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Певец, 19.06.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тут еще не самый тяжелый случай. вот когда дом тяжелый а опереться из-за грунтов действительно не на что (просадочные либо слабонесущие).. Вот это действительно "бесперспективняк"
  2. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Видео сегодня смотрел на Ютубе, где дом на монолитной плите на торфе на одну сторону проседать начал не хило. Спасли. Сваи на 6,5 метра до нормального стабильного грунта и рычаги из железного швеллера. Но теперь надо постоянно следить за фундаментом и давать ему ход когда надо.
    Боюсь представить что будет когда этот момент упустят...
  3. vgubenkov
    vgubenkov
    vgubenkov
    Что гадать- надо определить что за грунт у опор свай и ниже
  4. Певец
    Певец
    Певец
    Россия, Омская область, Омск
    Почему? Самые нагруженные как раз внешние столбы, т. к. они держат стены дома. Абсолютно без нагрузки столбы в центре комнат, вот их и выпирает.
    Выпирает столбы без нагрузки - по центру комнат и пару других.
  5. Певец
    Певец
    Певец
    Нет. Они изначально так залились ввиду мягкости рубероида.
    Лето.
    Да. Максимум по 5 см от столба.
    Нет.
  6. Певец
    Певец
    Певец
    Вот ещё что (только сядьте, чтобы не упасть): мы хотим сделать подвал под всем домом и выкопать 1 м. в глубину, т. е буквально оголить столбы на метр вниз (кроме периметра).
  7. Певец
    Певец
    Певец
    Если так, то до каких пор дом будет усаживаться? Пока на ростверк не сядет что ли?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это процес непрогнозируемый. Если Вы знали, что сваи стоят криво то тем более сложно было ожидать иной ситуации. ВЫ какие-либо расчеты по фундаменту проводили? Сколько именно свай нужно под Ваш дом. Какой грунт на глубине подошв свай?, его плотность? Вам, по хорошему нужно сейчас сесть и все пересчитать. Особенно собрать нагрузки на сваи и уточнить несущую способносnm грунта ниже ПРС и на глубине подошв свай. Как примерно определить несущую способность - есть в FAQ по фундаментам. И уже потом с этой информацией можно будет обсудить меры по усилению фундамента - чтобы каждый год не приходилось заниматься подобной описанной ранее работой.
  9. Певец
    Певец
    Певец
    Спасибо!
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Глубоко, очень глубоко заблуждаетесь! Стены - это вся нагрузка? Нагрузка бывает разная, постоянная и временная. Почитайте СП "нагрузки и воздействия", там всё очень понятно написано. Всю вашу мебель, конструкции полов и т. д. внешние сваи несут или внутренние, подумайте об этом.
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Покурите сопромат...
    Крыша то ведь у Вас не только на крайние опоры опирается? Ну и перегородки в доме, перекрытия Ваши, знаете-ли не воздушные...
  12. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Здравствуйте. У вас при бурении вода была в скважинах? а на дне образовывалась влажная каша из глины?
  13. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Так и будет, пока не устроите ростверк, связывающий все опоры. Хотя сейчас я не очень себе представляю - как это можно сделать...
  14. Певец
    Певец
    Певец
    Да
  15. id13811920
    id13811920
    id13811920
    И как вы ее убирали?
