Облицовка каркасных стен и перекрытий ГКЛ по металлическому каркасу. Вопросы
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем ewp, 19.06.12.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Сегодня сделал периметр ПН профилем по полу в 2-х комнатах на 1-м этаже. Хм, та еще работенка в одни руки, с рулеткой, полоской фанеры 2.5м и листом ОСП в качестве шаблона угла. Но в итоге получилась довольно точно, разбег размеров +- 1мм, хотя точно вымерить диагональ одному как-то сложновато. В начале рулетки отверстие, прикручиваю к полу и шагаю в противоположный угол. Попробовал отвесить ПН на потолок, жесть одним словом. Попробовал с уровнем ПП профилем вот такой конструкции
    В итоге оказалось профиль гнутый дугой где-то около пары мм. Ширина по потолку не сошлась с полом аж на 6мм. Бросил. Думаю может купить лазерный уровень?
    Я к лагам перекрытия снизу прикрутил кусочки 18мм фанеры, теперь высота чуть более 2510мм, как раз под лист вертикально.
    Это при условии горизонтальных листов? Или с вертикальными также? А потом между ПН и первым ПП ставить перемычки, я правильно понял?
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Yaroslaf, Вот так вы предлагаете сделать?
    А вот такой вариант возможен?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По сути - да.
    В Вашем варианте будет сложно крепить второй лист (к ПН) - останется 17мм профиля - будет чаще лопаться край листа.
    Отвес и нитка прекрасно заменяют лазерный уровень. Хоть и не так наглядно и удобно в работе.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я тоже так подумал, горизонтальные перемычки от ПН до следущего ПП помогут от трещин?
    Я вчера попробовал-одному тяжко с отвесом:(
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перемычки ставить надо в любом случае. Но данную проблему они не решат.
    Поймите, - намного проще разметить и прикрутить ПН к готовой ровной стене, уже достаточно жесткой за счет ГКЛ, чем к вихляющемуся профилю.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Понял и поверил:)
  7. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    EWP/ Купить уровень нужно обязательно рекомендую тот что на приложенной картинке. Хорош он тем, что у него есть функция отвеса. Он отбивает точку внизу и вверху. Я делал так.
    1) отступаю от стены по 4см. Отбивкой отпечатываю будущий край профиля.
    2) По этой линии при помощи лазерного нивелира функцией отвес пробиваю отметки на потолке.
    3) Отбивкой отпечатываю край стены на потолке.
    4) по этил линиям накручиваю стартовый профиль
    5) Выставляю потолочные профиля вертикально.
    6) Закрепляю снизу.
    7) По лазерному уровню выставляю вертикальность. Закрепляю сверху.
    8) При помощи правило (обрезанного в размер) прижимаю потолочный профиль так что бы были зафиксированы верхняя и нижняя точка, Прикручиваю профиль к подвесам.
    Если деньги позволяют купите себе https://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyi_instrument/niveliry/lazernye_urovni/lazerniy_nivelir_bosch_gll_3-80_p___bm1__lr2_0601063303/ это моя мечта... он дает полную плоскость.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Поддерживаю. Я купил зимой на ebay за 80 баксов. Включил и работай. Только месяц ждать надо доставку.
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Какую марку приобрели?
    Цена очень привлекательная.
    Подскажите, как правильно выполнить угловой стык двух стен: одна отделываться будет вагонкой другая ГКЛ.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Лично я сделал бы сначала обрешетку под вагонку, потом к ней направляющий профиль и зашить ГКЛ, а потом уже вагонку.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Любой вариант нормальный, на мой взгляд
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ewp, самый лучший вариант по цена качество на мой взгляд, на сегодняшний день
    Condtrol X-Liner Combo
    http://condtrol.ru/description.php?id=1-2-028&f1=2
    Это честный, очень качественный китай, отлично оснащенный и за копеечную сумму для такого оснащения.
    Если подешевле то модель Laser 2D
    А еще совет - не парьтесь вы, пытаясь все вывести в миллиметр. Угробите кучу нервов и времени.
    +/- 5мм вы никогда не заметите после отделки.
    Я когда дома ремонт делал, у меня был глючный лазерный нивелир (Матрикс). В итоге, когда я это обнаружил, уже была установлена стенка ГКЛ с отклонением от вертикали где то на 1см (или даже 1.5) на 2.75.
    Думал ну все. капец... придется все переделывать. Но сел подумал, так ли это страшно. Подумал что там будет стоять или висеть и в конце концов плюнул. И считаю это был верный выбор. Сейчас это отклонение мне абсолютно ничем не мешает жить :)
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Спасибо за совет, купил лазер в тот же день, когда писал пост. купил, что было по деньгам Laser 2D.
    Правда при нормальной освещенности его почти не видно, и на расстоянии 4-5м, ширина луча 3-4мм. Но в любом случае, здорово облегчает жизнь.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну это свойство всех лазеров, возможно только за исключением уж совсем "взрослых" строительных моделей, у которых в цене много ноликов :)
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Да, еще, ну очень не хватает в нем 3 плоскости "над собой", т. е. того-самого банального отвеса. :)
    P. S. поправил 4-5мм на правильные 4-5метров.
