Облицовка каркасных стен и перекрытий ГКЛ по металлическому каркасу. Вопросы
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем ewp, 19.06.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот поэтому я и говорил про X-Liner - у него и отвес есть и ортогональные точки во все стороны и сам лазер мощнее - гораздо лучше видно.
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В отсутствии отвеса может помочь такой прием.
    Отмечаете точку, допустим на полу.
    Ставите лазер так, чтобы луч проходил через точку. Отмечаете линию по лучу на потолке.
    Переставляете лазер под другим углом, снова чтобы проходил через точку. Отмечаете линию на потолке.
    Пересечение линий на потолке - та точка которую вы искали :)
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я может не совсем корректно написал, имелось ввиду то, что если отбивать линию по потолку мой лазер надо ставить сначала к одной стене и отмечать на сколько хватает развертки луча, потом шагать в другой конец, "ловить" снова линию и дорисовывать до конца.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну этот особенности бюджетных моделей. У Икслайнера угол развертки шире, по верху почти от 90 гр, по низу похуже. У линейки RED помоему еще лучше, хотя могу соврать.
    Короче говоря, кому как, но я лично считаю что отдавая на 4тр больше за Хлайнер вы получаете на 10тр больше удобства.
    А laser 2D тоже хорошая штука, на бюджетном рынке наверное лучшая.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Промерял внутреннюю плоскостность наружных стен, отклонение имеют несколько стоек в +2-3 мм. Настраиваюсь делать металлический каркас горизонтально, но сейчас спрошу совета, может использовать ГВЛ потолще и крепить все же непосредственно к стойкам (шаг 625 мм). Есть опыт или отзывы такого крепления?
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Хочется узнать каким образом имплантировать вот сюда (в мет. каркас) что-то жесткое (доска, фанера) для крепления теле-еле-визора, а в кухне для котла и шкафов?
    Кто что посоветует?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    2-3 мм убираются электрорубанком и полосами подложки для ламината (плиты экструдера) на степлер
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    А если, после выравнивания, закрепить ГВЛ непосредственно к стойкам каркаса?
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так про это речь, выпуклости рубанком, вогнутости, я так понял, подложкой. А пробковой подложкой не удобнее будет? А почему ГВЛ? Хрупкий, тяжелый и дорогой.
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Тонкий экструдер очень хорош для выравнивания небольших отклонений. В штатах есть спец наборы планок разной толщины для сабель, у нас такого нет. Фанеру не подложишь, так как надо утоньшать концы планки. А экструдер может продавиться саморезом.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Изначально для перегородки надо было стоечные профили ПС применять.
    Вот альбом кнауф.
    http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/06_Oblicovki_iz_KNAUF-listov.pdf
    Для крепления телевизора и шкафов закладная на уровне крепления.
  13. Константин2010
    Константин2010
    Константин2010
    Павловский Посад
    на 3.40 финн использует приблуду для сверления отверстий для подрозетников. в Москве можно купить что то подобное?
  14. СергейНК
    СергейНК
    СергейНК
    Нижнекамск
    Профиль коробом сделать и связать саморезами, у мну так на балконе люк на потолке перекрыт коробом из профиля 35мм, при опробовании моим весом (около центнера, +/- 5 кг) профиль не шелохнулся, дюбеля начали выдергиваться... сейчас там закреплена лиана (для сушки белья) - 4 года полет нормальный...
    Или из бруса связку сделать с каркасом (пол-потолок-стена)...
