Жидкое пробковое покрытие фасада SUBER TRES - кто делал?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем YukaNT, 19.06.12.
  1. Nanocork
    Nanocork
    Nanocork
    Чайковский
    Вы сейчас описываете ведро на которое взглянули и вынесли вердикт. Как Вы дали такое заключение-неработопригода?
    Ну если Вы работаете с пробкой, то прекрасно должны понимать, что всплывшая пробка легко перемешивается миксером, а для того что бы ей "всплыть" и двух дней достаточно!
    Ну "лукавить" Вы мастер) тоже самое происходит с любой качественной пробкой, если производитель использует самую легкую плотность и очищенную фракцию, Вы не могли этого не заметить, расслоение неизбежно!
  2. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
  3. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Сразу понятно, сидит манагер, который ни разу не видел норм пробку) Я бы посвятил Вас в технологические тонкости, но понимаю, что это будет впустую
    Скажу лишь одно. Если пробка в связующем всплывает на поверхность, то под действием воздуха в ведре (или в Вашем случае в ведре и пакете) происходит процесс полимеризации, крошка слипается и миксером этого уже не разобьешь. В общем на выброс.
  4. taienos
    taienos
    taienos
    По различным причинам стройка "немного" затянулась :) Про саму стройку можно почитать тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/442909/
    Дошли наконец-то до фасада. 22 ведра пробки, половина коробки пробкового герметика.
    Как и обещал - выкладываю фотки покрытия пробкой. Сегодня заделывали герметиком стыки. В сип-доме они такие:
    Замазывают сами стыки и шляпки саморезов
    Далее - затирка шлифмашинкой
    Ну и всякие "ступеньки" тоже исправляют герметиком
    Послезавтра поеду опять на дачу. Возможно, что уже нанесут первый слой, так что отчёт постараюсь продолжить.
  5. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    @taienos,
    А чем будете грунтовать перед нанесением первого слоя ?
  6. taienos
    taienos
    taienos
    Ничем. Вроде как грунтовка осб-шки не нужна. Да и я сам не встречал нигде про необходимость грунтования. Все производители утверждают, что можно наносить сразу на осб
  7. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    @taienos,
    Ждём фотографии процесса.
  8. taienos
    taienos
    taienos
    Сегодня первого слоя так и не нанесли. В процессе затирки швов у них образовались какие-то технические трудности (одна из них - пробковый герметик в момент забивает все шлиф. приспособления, плюс надо было решить, как лучше подготавливать балку межэтажного перекрытия, чтоб менее заметна была после напыления и т. п.) Работники вызывали старшего на консилиум. Вроде как их совещание прошло успешно. Недавно отзвонились, сказали, что нашли оптимальные решения всех проблем. Так что продолжение фотоотчёта немного откладывается. С завтрашнего дня ещё дожди начинаются. Не успели, к сожалению, за этот промежуток хорошей погоды. Буду продолжать по мере прогресса.
  9. taienos
    taienos
    taienos
    Наконец-то можно продолжить. Сегодня нанесли первый слой.
    После вышеобозначенного консилиума швы стали такими:
    Пробка:
    Домик:
  10. taienos
    taienos
    taienos
    Поверхность вблизи:
    Процесс нанесения:
    За качество не судите строго. Сделал, как смог :)
    Завтра сушка. Потом второй слой. Постараюсь продолжить
  11. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    @taienos,
    Какой реальный расход на 1 м. кв. по первому слою ?
    Сколько времени занял весь процесс, без установки лесов конечно.
    Цвет разный или краситель отслоился в банке ?
  12. taienos
    taienos
    taienos
    Ой боюсь разочарую сейчас всех :) Заезжал буквально на полчаса, ибо был с ребёнком. Вот только и успел пофотать и снять видео. Дальше ребёнок утащил меня на озеро.
    По расходу - производитель рекомендует первый слой 1.5 мм, второй - 2.5 мм. Всего мне насчитали 22 ведра.
    По времени - много ушло на подготовку. Затирку швов, исправление косяков с неровно закрученными саморезами, с этим "консилиумом". Плюс дожди вмешались. Наносить пробку начали вчера. Половину дома успели. Сегодня закончат вторую половину.
    Про цвет не совсем понял... Где конкретно он разный?
  13. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    В вёдрах, первые два фото - цвет пробки, а третья цвет типа графит.
  14. taienos
    taienos
    taienos
    Первое ведро - возможно это просто для промывки инструмента. Я фоткал, что попадалось на глаза. Сейчас припоминаю, что они в нём инструмент промывали :) Надо удалить фотку из поста. Второе - я так понял, что сверху долита водичка, и потому так выглядит. По их инструкции можно/нужно доливать, чтоб получить нужную консистенцию. Хотя, может и оно для "отмакивания" инструмента :)] Удалю пока. Там просто рядом эти 3 ведра стояли - я и сфотографировал :) Второй слой будут наносить - всё уточню. Как-то не задумывался, что это и зачем :)] Ну а третье - уже готовое, которое заправляют в пистолет. К сожалению, был очень кратковременно. Не мог с ребёнком долго там оставаться.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @taienos, договор/оплата/т.п. - под ключ, столько-то метров фасада = столько-то денег? Если окажется расход (грубо говоря) в 1.5 раза выше - их проблемы?
