Высокий УГВ и столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем polyngleb, 19.06.12.
Что посоветуете делать?
Голосование закрыто 22.06.12.
  1. Засыпать лунки до отметки 1,2 песком и ПГС (делать пордушку) и ставить столбики на эту подушку
    0 голосов
    0,0%
  2. отказаться от этого типа фундамента
    0 голосов
    0,0%
  1. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Да-да тут сноровка нужна. А обвязывать столбы - обязательно ! а чем - чем угодно, хоть брусом, хоть металлом, хоть ж\б ростверком. Если брусом - закладываете кривые шпильки (что бы не провернуло) или уже опосля анкерами притягиваете свой брус. Можно оголовки из уголка сварить и завязать все столбы в единый каркас. Можно оголовки как на винтовые сваи использовать
  2. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Это какие такие шпильки? или их просто залить в столб не под прямым углом?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думаю, имеется в виду следующее. Берется прямая шпилька, несколько сгибается в той части, где она будет залита в фундамент, далее, собс-но, заливается. В этом случае при затяжке гайки шпилька будет сопротивляться провороту в залитой части не только за счет трения, как оно было бы, будь она прямой, но и за счет того, что из-за изгиба ей для проворта придется разламывать бетон. Что ей будет несколько затруднительно. Чтобы посмотреть это в модели - возьмите гвоздь или проволочку, согните под углом 45 градусов по середине, покрутите за один конец и посмотрите как при этом будет крутиться второй. После чего представьте как оно будет, когда этот второй конец залит в бетон :)
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ещё можно резьбовую шпильку прикрепить (приварить, привязать как следует вязальной проволокой) к арматурине. Держится очень хорошо.
  5. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Одну угловую шпильку уже залил, только на конец прикрутил металлический уголок, а кривая шпилька в самом деле надежнее будет держаться. Спасибо за совет.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не меня благодарите, а Amid78 :) Это его идея. Я лишь в меру своего понимания ее пояснил для вас. Сам я о таком до прочтения его сообщения тоже не слышал, но, прочитав, сразу понял, что мысль очень здравая.
  7. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Всем спасибо. Фундамент залил. Один, чуть меньше двух недель понадобилось. Очень экономно, кстати:
    песок 10 тонн- 2800 руб,
    ПГС 5 тонн - 2800 руб
    услуги ямобура+ дорога - 5800 руб за 25 лунок,
    арматура 12+10 - 8000 руб (дороговато взял, но торопился-не стал в город ехать за дешевой)
    цемент-16 мешков*250 руб = 4000 руб
    рубероид - 10 рулонов* 355 руб = 3550 руб (тоже долго не парился, взял, какой нашелся-осталось 3 рулона
    всякая мелочь (скотч, скобы для степлера, 6 шпилек, шланг прозрачный, пакеты мусорные на 50 литров)-около 1000 руб
    итого - около 28000 руб. Не ожидал:)
  8. Поканестроитель
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Поканестроитель
    Килиманджаро
    Скажите, polyngleb, подошву каких размеров Вы отливали. И сколько она весит вместе со вставленной арматурой. Интересует реальность одному ее спустить в лунку, причем не скинуть, а аккуратно спустить для вертикальности. Просто помощи пока не намечается, расчитываю пока только на свою не особо богатырскую силушку.
  9. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    На самом деле я отказался от этой идеи. По совету знающих людей сделал следующее:
    1. К рубероидной рубашке привязал мусорный пакет на 60 литров на скотч и на скобы (один скотч не держиться)
    2. Выкачал воду из лунки, вставил в лунку получившуюся рубероидную гильзу с пакетом
    3. Накидал туда раствора (где-то полтачки садовой-в ней и месил и развозил по лункам-очень удобно, рекомендую) в три приема с последовательным приподнятием гильзы и трамбованем ею же, чтобы раствор растекся по пакету и принял правильную форму. Затем втыкал арматуру буквой П, резал нитку и выравнивал ее.
    Ямку бурил 40 см в диаметре, и немного расширял внизу лопатой. Поэтому уширение получилось около 55-60 см.
    А само уширение с арматурой по ощущениям весит около 80 кг.
