Самодельный "бонсай", ниваки
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Генина, 28.05.08.
  1. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Я обматываю стволы так:
    1. Медную проволоку прокаливаю на огне.
    2. Наматываю ее с определенным шагом вокруг предмета, по толщине близкого к стволу дерева, которое планирую обмотать (шариковая ручка, или металлический стержень, или просто сухая прямая ветка со снятой корой).
    3. Снимаю продольным движением проволоку и чуть выпрямляю, потянув за концы.
    4. Втыкаю один конец в землю и просто обвожу проволоку вокруг ствола. Когда витки совпадают с толщиной, проволока ложится идеально и без всяких усилий.
    5. Придаю стволу желаемую форму.
    При таком способе, риск повредить ствол наименьший)
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    ДА ...есть...простым шуруповертом...обычный глиняный горшок ...с верху нанесено декоративное покрытие ..только без дренажных отверстий был...теперь есть)
    Бьюсь с муравьями,(
    Из проволоки сделал обвивку ветвей, попробовал развести ветви..получилось, проволока стояла пол года! В выходные попробовал снять, ветки остались в заданной форме! Но на коре остались следы от проволоки, посмотрю что будет дальше! Придаст ли это дополнительную декоративную форму или...?
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Отжигаете проволоку для того что бы стала мягкой?
    Я с алюмяшкой пробую)
    Я обязательно приму ваш способ на опробирование) думаю что логика в нем есть
    Конечно если бы увидеть на фото было бы более доходчиво)
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Проволоку надо довольно часто перематывать.
    Со временем при утолщении ствола след от проволоки станет менее заметным и почти исчезнет.
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Где-то читал, что мастера бонсай порой специально травмируют стволики своих подопечных, чтобы получить на молодом растении отметины старины :) Но сам такое не делал, т. к. нет у меня именно горшечных экземпляров.
    А вот на большой березе делаю различные раны теперь регулярно, чтобы ствол превратился из гладкого белого в бугристый серокоричневый... а началось всё опять случайно с шалости детей - то ли младший, то ли старший, лет 5 назад - взял втихоря молоток и выстучал на стволе рану до древесины размером с березовый лист, рана "кровоточила" довольно долго, но потом сокотечение прекратилось и года за 3, вслед за утолщением ствола совсем затянулась, на ее месте остался только бесформенный рисунок из наплывов, причем мне с моим тяготением ко всему непрямолинейному и нерегулярному, это очень понравилось и теперь я раз в год выстукиваю ствол этой березы, хочу чтобы он полностью стал таким необычным, но в то же время делаю это аккуратно и постепенно, чтобы дерево не погибло от прекращения проводимости тканей. Вот интересно, эти наплывы _луба?_ проводят соки или нет? Если проводят, то возможно в будущем можно будет постепенно замкнуть ствол вокруг, а если нет, то необходимо будет оставить нераненную вертикальную полосу по всей длине ствола. Как-нибудь по весне проколю эти наплывы и если из них сок течет, то все ок и можно будет хоть весть ствол постепенно изранить.
    Мои деревья меня наверно уже тихо ненавидят, т. к. частенько мелкие травмы получаю при различных пиляще-режущих работах с ними... Уже задумываюсь о металлизированных перчатках и защите глаз. Или может просто прикладываться с саке все-таки не во время, а уже после таких работ? :)
  6. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Мягкой + темной. Новая медная проволока блестит. Вид не оч. на дереве.
    Алюминиевой только в саду ветки равняю. Из за блеска и белого цвета, для бонсаи она не айс.
    Не только логика. Так удобнее гораздо. А снимать проволоку надо простым перекусыванием.
    Надо раньше снимать. Как только проволока начинает впиваться в кору, считайте, форма уже застыла.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго дня)
    Согласен полностью (прозевал (честно не думал что это так быстро произойдет (рост ствола сосны)
    Проволоку не выкусываю а разматываю! Думаю что еще пригодится в "хозяйстве"
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго дня все самодельщикам бонсаистам:hello:
    У меня вопрос?
    В литературе пишут что мастера при выращивании бонсай постоянно пользуются удобрениями, так сказать подкармливают деревца! Чуть ли "на завтрак одно) на обед другое) а на ужин десерт)?
    У нас в садоводчестве по какой то там линии в конце года председатель раздавал удобрения) бесплатно! но времена те славно прошли! Я отказывался (в пользу настоящих садоводов! К слову сказать на участке у меня почти ничего нет! Но один пакет все таки завалялся ! это шарики (гранулы 3-4 мм, белого цвета) естественно наклейка с названием сгинула. Пакет не большой и я по весне на свой страх и риск рассыпал его под сосны привезенные из леса. Гранулы не сразу растворились, потихоньку их размыло водой!
    Из опыта чем и как можно подкармливать сосенки растущие в горшках)
    Честно дало ли результат моё " удобрение" я не знаю) но сосны растут)
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @gemarator, если белого, то скорее всего что-то азотно-фосфорное, но возможно и комплексное. Калийные обычно - розовые. Скорее всего какая-нибудь аммофоска, суперфосфат или аммиачная селитра. Нашим йолкам в ОГ это всё не нужно (скорее даже вредно), а для горшечной культуры, в принципе, необходимо, т. к. объем субстрата мал, питание на долгий период брать неоткуда, но если регулярно пересаживать в свежую смесь, то можно, думаю, обойтись и без различных подкормок.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня поеду на дачу забегу в местный "дом сад огород" старый магазинчик...) поспрошаю продавцов что есть для хвойников)
    Какую роль играет подстилка хвоевая ...У меня соседи возят тележками подстилку из под сосен из леса и сыплют в грядки?
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Можно использовать как мульчу, а можно в грунт закапывать (якобы хвоя повышает кислотность), а по мне, так чтобы руки потом о не перепревшие иголки колоть, когда в земле копаешься :)
  12. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Подскажите, где собираетесь держать/выращивать эту сосну? И что будете с ней делать зимой?
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Доброго дня) честно мне нравится горшечное садоводство тем что можно изменять! перемещать обьекты в горшках по участку! Пока не знаю как сложится и что будет) просто интересно заниматься!
    Мои сосны зимуют под снегом) стараюсь первым снегом засыпать! Просто насыпаю сугроб) и смотрю до весны что бы сосенки не оголялись!(с маленькими это пока можно делать! А вот с большими засыпаю снегом только горшки!
    @Gera79, вы тоже выращиваете что то подобное)?
  14. Gera79
    Gera79
    Gera79
    @gemarator, Здравствуйте) да, тоже этим занимаюсь, не то, чтобы выращиваю, пока скорее наблюдаю, что будет дальше. У меня всё гораздо прозаичней, формирование деревьев пока не очень интересно, а интересует именно условия содержания в горшке на улице, желательно дерева, желательно зеленого круглый год) Понимаю что тема не очень популярна у нас, информации очень мало, поэтому интересен любой опыт. Тут где-то на форуме была тема, но её удалили.
    У меня посажены несколько хвойных в горшки: сосна горная 2 года назад, пара елок и туя в прошлом году. Пока всё небольшое и не очень понятно, как они будут расти дальше. Всё подобное, что я видела до этого, либо свежие посадки, либо видок у растений плачевный.
    Свои зимую, как и Вы, только горшки особо не присыпаю, как падает снег, так и падает, но у нас эти зимы не было долговременных сильных морозов. Ещё я сажаю в двойные пластиковые горшки с прослойкой из керамзита, теоритически это должно сглаживать резкие перепады температур. Помимо зимовки, у меня ещё вопрос с кормежкой, я свои не кормила, но похоже это надо делать усиленно, сосна и туя вроде ничего, а вот елки не очень выглядят.
  15. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Горшки я прикапываю вровень с уровнем почвы. Так риск наименьший.
    Ошибаетесь. Тема достаточно популярна, есть специализированные русскоязычные сайты, посвященные бонсаи. А так же отечественные бонсаисты выставляют там фото своих работ.
    А англоязычных сайтов, так вообще полно, с совершенно аховыми иллюстрациями.
    В книгах по бонсаи полно рекомендаций, как готовить почвенные смеси и как кормить деревья, растущие в ограниченном пространстве;)
    Много книг есть в свободном доступе в сети. Скачивайте и читайте.
    Очень полезным считаю изучать хотя бы фотографии работ мастеров, особенно японских.
    А так же деревья, свободно растущие в природе или в рощах.
    Сразу отпадает желание сделать "что - нибудь эдакое", загнув дерево буквой "зю" из арсенала камасутры:)]
