1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Схему усовершенствовал в части защиты от аварийного перелива, защиты от сухого хода насоса второго подьёма.
    Схему выкладываю в PDF. Если есть вопросы, замечания или предложения, то сразу озвучивайте :) Схема начерчена без соблюдения норм, но думаю сойдёт вполне для .
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Спасибо за схему
    Ой точно будут вопросы, пока в запарке на работе - некогда мысли сформулировать (
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    На здоровье :)
    Схема немного дополнилась в части индикации. Дополнение не влияет на работоспособность, так что обе схемы рабочие.
    Обновленная схема во вложении.
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не совсем понимаю назначение контакторов, может я просто не совсем понимаю что такое контактор)
    Насколько я понял это устройство типа кнопки, которое обычно на трех фазах используется?
    Можете ссылку дать на контакторы, которые у вас используются
    Я пока только с электромагнитным реле имел дело, мне кажется это тоже самое, что у Вас изображено
  5. AquaNox
    AquaNox
    AquaNox
    Пермь
    Всю тему не читал, но вопрос такой - каковы размеры отверстий в разбрызгивателе центробежный "ЖУК"?
    Я к чему спрашиваю, в вашем анализе железа всего 1,9 мг/л, а марганец в норме. У нас в крае концентрациями железа в 20-30 мг/л никого не удивить. И это на порядок величины больше, чем в вашем анализе. А встречаются случаи и с двухсот кратным превышением железа (60 мг/л) и с пятидесяти кратным превышением марганца (5,0 мг/л). При таком анализе исходной воды безнапорная аэрация - это лишь часть сложной системы водоподготовки, включающая, например, в себя встроенную систему барботирования.
    Но как показывает опыт, даже при концентрациях железа в 10-15 мг/л самодельные и покупные системы разбрызгивания выходят из строя. Т. к. закупориваются продуктами окисления железа.
  6. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Контактор схож с электромагнитным реле тем, что и там, и там используется контактная группа, а так же электромагнитная катушка.
    Различия начинаются в деталях.
    В контакторе в отличие от реле есть развитые средства искро- и дугогашения. Контакторы предназначены для частого включения нагрузки, в том числ и сильно индуктивной - электродвигатели, катушки, а так же другие.
    Контакторы, в отличии от промежуточных реле, могут коммутировать различные классы нагрузок: АС-1, АС-2, АС-3 и т. п.
    С классами электрических нагрузок можно ознакомиться, к примеру, здесь: https://www.atof.ru/pea/relay/rl_036.shtml
    На контакторах и на реле всегда пишутся типы нагрузок, с которыми оно работает.
    Реле по мере своей эксплуатации требует периодической чистки контактных групп. Контактор не требует :)
    Вообще, здесь можно прочесть о контакторе более толково, чем я излагаю http://ru.wikipedia.org/wiki/Контактор
    Вообще, бюджетный контактор, например производства IEC или EKF стоит сущие копейки, продается в любом электротехническом магазине (в вашем регионе вроде контор "Русский свет" рулит), при этом несравненно более надежен, не требует техобслуживания и прост в монтаже (на din-рейку). Так что я не особо долго решал что ставить)
    У меня используются контакторы General Electric, вот фото в профиль:
    а вот фото упаковки, там есть артикул, по которому его легко найдут в любом магазине
    Могу ещё что-нибудь уточнить, спрашивайте :) отвечу с удовольствием
    Да, электрическая схема защиты немного дополнилась, появились все необходимые маркировки для проводников, облегчающие монтаж.
    Второй чертеж - это схема ящичка, в котором всё собрано. На лицевой панели два ключа управления и 4 светосигнальных лампы.
    PDF прилагаю.
    AquaNox,
    завтра отвечу, с фото
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Тот контактор, что на фото выше, используется у меня для управления насосом первого подьёма.
    Для защиты от сухого хода, аварийного перелива, управления дозирующим насосом и электромагнитным клапаном используются два малогабаритных контактора (4.5х4.5х4 см.), фото ниже:
    А вот на фото ниже второй контактор, но с надетой на него приставкой (с дополнительными контактами, два нормально открытых, два нормально закрытых):
    AquaNox,
    вот привожу детальные фото устройства разбрызгивания. Общий вид:
    Состоит из двух скрепленных резьбой частей. Верхняя, зелёная часть, выполнена из какого-то мягкого полимера. Имеет мелкую внутр. резьбу. Нижняя часть изготовлена из какого-то странного пластика, который я не смог идентифицировать. По структуре, виду и на излом напоминает норил, но точно не он) Нижняя часть имеет наружную резьбу.
    В полностью завинченном состоянии Верхняя часть с отверстием плотно прилегает в выпуклости в нижней части. И отверстие, как таковое отсутствует.
    Если подать давление, то за счёт мягкости зелёной части, она приподнимается, открывая отверстие. Степень открытия пропорциональна давлению.
    Однако за счет резьбы можно предварительно выставить нужный размер выпускного отверстия форсунки. Но в этом случае изменится геометрия получаемого зонтика разбрызгиваемой воды и степень распыления.
    Чем сильнее вывинчиваем верхнюю часть, тем меньше диаметр зонтика разбрызгиваемой воды, и тем крупнее капли.
    Поэтому, я использую полностью закрытые (завинченные форсунки).
    На фото ниже видно, как изменяется выходное отверстие при вывинчивании.
    Диаметр отверстия около 7,5 мм:
    В полностью разобранном виде, видно внутреннее устройство и канал, благодаря которому создаётся центробежное раскручивание воды в форсунке перед её выходом из неё:
    Верхняя крышка, вид изнутри:
    Центробежное раскручивание воды должно препятствовать зарастанию отложениями внутренних частей. Само выходное сопло врядли боится зарастания, поскольку может автоматически приоткрываться.
    AquaNox,
    Не могли бы вы выложить фото забитых железом разбрызгивателей? Интересно посмотреть, какие части и как там страдают. Да и конструкцию посмотреть интересно.
  8. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    И теперь ещё немного о вентиляции.
    Для качественной аэрации нужен кислород воздуха.
    Вариант №1 - оставить ёмкость, где у меня аэратор, с открытой крышкой.
    Плюс - естественная циркуляция воздуха.
    Недостаток - пыль и насекомые, которые будут мариноваться в воде.
    Вариант №2 - принудительное вентилирование, крышка ёмкости закрыта. Например - нагнетание воздуха приточным вентиляторм (по таймеру или вместе с открытием электромагнитного клапана)
    Варинт №3 - просто завинтить крышкой и забыть.
    Вариант №4 - что-то ещё :)
    Хотел уже реализовать вариант №2... но тут вспомнил, что можно сделать кое-что гораздо интереснее, и так скорее всего ещё никто не делал :)
    Где-т в начале темы я описывал интересны эффект, когда в полевых условиях испытывал самодельнеый аэратор. В кратце: обнаружилось эжектрирование, подсос воздуха на продольной оси аэратора. Решил, что не стоит игнорировать "бесплатный", не требующий дом. источников энергии вентилятор.
    Суть решения такова - в геометрический центр моего самодельного аэратора вводится трубка :) Всё. Теперь в трубку будет подсасываться воздух, и доставляться прямо в центр аэрации, где в нём самая острая необходимость :)
    Но лучше один раз увидеть, вот я набросал поясняющую схемку:
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Как это выполнено в реале. В качестве щелевого противо насекомного фильтра использованы два соединенных основаниями копеечных конических нижних ПВХ дистрибьютера, склеенные клеем для ПВХ.
    Вот сама трубка. Наружный конец:
    Трубка, внутренний конец:
    Трубка введена в геометрический центр аэратора:
    Щелевой входной фильтр надет на трубку:
    Крышка ёмкости с трубкой и щелевым воздушным фильтром навинчена на аэрационную ёмкость:
    ИТОГО себестоимость такой бесплатно-принудительной вентиляции:
    2 х 80р (два щелевых дистрибьютера)
    пара капель клея для ПВХ ~0 р.
    Пара полипропиленовых муфт, отрезок трубы полипропиленовой - 50 р.
    итого ~ 210 р.
  10. Digidrol
    Digidrol
    Digidrol
    Украина
    Подавайте в аэрационную колонну озон вместо воздуха...и металлы окислите и водичку продизенфицируете. Так же можно подавать озон в накопительную емкость для профилактики развития органики и насыщения воды кислородом. Применение озона позволит отказаться от хими (гипохлорит и пр.) и УФ.
  11. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    В моей схеме нет аэрационной колонны, есть аэратор и контактные ёмкости.
    в существующей схеме оба перечисленных процесса происходят с превосходной эффективностью и без применения озона.
    В накопительных ёмкостях раствор гипохлорита. Развитие живности исключено.
    Химия? А Озон - не химия? А мы сами?
    Озон в РФ по данным википедии причислен к химическом соединениям высшей степени опасности.
    Безопасность же гипохлорита натрия (токсикологическая, мутагенная, канцерогенная) для человека документально подтверждена.
    Удобно дозировать, нереально устроить передоз, простой визуальный контроль.
    Я для себя и своих близких выбор сделал. Это гипохлорит.
    А вы используете для личной водоочистки озон? Можно посмотреть фото и описание всей вашей установки в сборе? (генератор озона, чем дозируете, как организовано введение озона в исходную воду, общий принцип построения вашей системы)
  12. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Системы, подобные Вашей эксплуатируем 10 лет. Без дозации гипохлорита, если, конечно, с микробиологией во входной воде порядок. Для дезинфекции после мойки накопительных емкостей используем "Акватабс".
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ответственность за гигиеническую безопасность автономного водоснабжения в частном доме лежит на владельце этого дома. Обеззараживать воду или нет - это его сугубо личное дело.
    Есть люди в русских селениях, пьют воду из речки годами и не жалуются на здоровье.
    Но это скорее исключение, чем правило. Чаще, выпил водицы без дезинфекции - и на унитаз! В лучшем случае. Люди склонны забывать, как "выкашивали" эпидемии (передаваемые через воду) селения и даже города.
    Если воду пьют из своего источника без обеззараживания годами и не вроде всё нормально, это не значит, что "завтра" будет всё так же. К сожалению, экология имеет тенденцию не к улучшению.
  14. Digidrol
    Digidrol
    Digidrol
    Украина
    Да, Озон - это опасное химическое соединение, газообразное, которое имеет период распада в хол. воде 20-30мин.в результате в воде остается только кислород. За какое время из воды уйдет гипохлорит?
    Вот самая простая схема подключения озонатора
    озонатор вкл. автоматически при возникновении потока воды в трубе.
    мощность озонатора надо подбирать в зависимости от потребления воды.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Catcher, Digidrol, господа, позвольте вас примирить! :)
    Любая система обеззараживания имеет право быть!
    Если следовать "букве закона", СНиП 2.04.02-84 гласит: п. 6.144. Выбор метода обеззараживания воды надлежит производить с учетом расхода и качества воды, эффективности ее очистки, условий поставки, транспорта, хранения реагентов, возможности автоматизации процессов и механизации трудоемких работ.
    Требования СНиП 2.04.02-84 распространяются и на автономное водоснабжение.
