1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Можно и так, но я, как вы и заметили, делал именно с прицелом на:
    Вдруг кому домыться надо, да и просто в противопожарных целях.
    да вообще не вопрос :) В ответ вам нижайший поклон за терпение, что взялись разбираться в схеме :)
    дак области применения разные. Автомат - это устройство защиты, а не коммутации. Оно нужно для защиты от перегрузки и коротких замыканий. Но никак не только для вкл и откл цепи, это дополнительная фунцкия лишь.
    А КУ, ключ управления - именно для оперативных переключений и нужен.
    Так точно! Только мои чуть менее габаритные.
    А, понял, почему вы спросили!
    Ваша правда, здесь можно вместо КУ1 поставить автомат, чтобы защищать цепь дозир. насоса и э/м клапана.
    Просто у меня до всего этого ещё автомат стоит, он резервирует АВ-1 и дополнительно является основной защитой для дозир насоса и Э/М клапана, просто он прямого отношения к схеме не умеет, и я его не изображал. Сфоткаю сегодня его
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    У нас что-то с кулачковыми швах (
    Либо под заказ, либо что-то страшно дорогое, либо ужасно выглядещее
    Вот нашел такой переключатель модульный http://shop.avselectro.ru/catalog/___B88VOR/__29NTVOR.html
    catcher, посмотрите плз личку на предмет электро-дейвасов, те ли контакторы и прочее я присмотрел
    Боюсь не то купить (
    Не имел дела с ними
    А шланги, которые в металлической оплетке ? Вроде удобнее было бы
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Так, я извиняюсь, с фотками сегодня у меня не получилось, были обстоятельства непреодолимой силы :)
    Нов ближайшее время сфоткаю то, что обещал.
    В интернет магазинах может и да. В данном случае лучше разузнать, какие у вас в Воронеже есть крупные сети торговые электротехнические. И пройтись по ним. Гарантирую, что там всего что надо в избытке. Как минимум одну такую я могу назвать сразу: "Русский свет", сеть федерального масштаба, у вас она на улице Пирогова http://www.russkiysvet.ru/contacts/
    Если вы его подбираете на замену КУ-1, то лучше просто автомат, как вы и сказали. И вообще, Legrand - дорогие штучки, выбирайте что-то бюджетнее. Гарантирую, супер вариант - ИЕК (либо IEK), супер бюджетно и весьма надёжно. И самое главное - есть чуть ли не в каждом магазине.
    Безусловно. Но совершенно не бюджетно. У них же внутренний проходной диаметр очень мал, а большого внутреннего диаметра будут и с большим внешним, а это совсем уже сумасшедшые деньги. А спирально витой, как я предложил - 50р за метр дюймового диаметра, плюс 4 хомута для надёжности. Но хомуты нужны проволочные либо качественные из нержавейки. Но если бюджет позволяет, то можно и как вы предложили - в металл. оплётке со встроенными гайками.
    сейчас гляну
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    АВС электро у нас рулит вроде как, у них огромный ассортимент
    Про русский свет слышал, но скорее всего там все под заказ
    Нет - на замену КУ-2, там же переключатель 1-2
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Вам, как жителю Воронежа, в любом случае виднее :)
    Если я правильно понял из описания по ссылке, там всего один контакт, в положении "1" он замкнут, в положении "2" размокнут. Это совсем не то, что надо, должно быть два контакта, причём когда размыкается первый контакт, автоматически замыкается второй.
    Вот то, что вам нужно https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9601
    Нужен тот, что с синим барабаном, и чёрной крутилкой, вот: Переключатель кулачковый ПКП10-22/О 10 А «1-2» 2Р/400 В IEK
    Светодиодная светосигнальная аппаратура, вы спрашивали. На схеме это Л1-Л4, одна зелёная и три красных.
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9145
    AD-22DS матрица d22 мм 230 В AC красный 10 600 BLS10-ADDS-K04
    AD-22DS матрица d22 мм 230 В AC зеленый 10 600 BLS10-ADDS-K06
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    нет такого (
    Можно конечно поискать по магазинам другим. Но времени катастрофически нет (
    В том леграновском переключателе 3 контакта, насколько я понял
    Те он 1 соединяет либо с 2 либо с 3
    Схему же можно переделать по него
    те если по Вашей схеме
    то Л1-2 уходит на фазу, Л1-1 убираем
    Вроде так?
    Вот его описание поближе 043 82 Который
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    И да и нет. Но скорее да. Идея рабоячая, но стоит иметь в виду, что предупреждающая лампа Л1 в таком случае загорится после включения автомата АВ-1. А вообще знаете, это даже интереснее. Лампа Л1 будет загораться при выполнении двух условий:
    1) КУ-2 переведён в режим 1-3 (условно)
    2) АВ-1 включен после того, как отключился от защиты от перелива.
    Да, всё идеально, отличный вариант.
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Чудненько)
    Итого почти на все на первую стадию (До фильтров) у меня куплено/заказано (приедет все в течение 10 дней)
    Осталось только найти распылители, купить трубы + арматура
    И начну ваять. Наверное лучше отдельную тему завести? Или тут можно процесс освещать?
  9. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Здесь уж на ваш выбор, сами понимаете :). Я совершенно не против, если будет здесь, поскольку, видимо, ваши мои решения будут во многом схож. В общем, как вам будет удобнее :)
    Насос дозир. пришел уже?
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Да, весьма похожая система будет)
    13го уехал из Калининграда в Мск, думаю скоро должен быть
  11. Дантес
    Дантес
    Дантес
    Питер
    Прочитал тему, довольно интересная. Я тут приобрел интересный массажный душ, и там в комплекте одиночная коноидальная насадка. Скорость струи воды из неё мама не горюй и это при бытовом давлении. Она для подводного точечного массажа. Я попробовал направлять в плитку на стене, воду в пыль разбивает с характерным шипением. Это кажется основа аэратора-дегазатора Деферума. Я давно искал для экспериментов такую форсунку, и вот нежданно негаданно. Завтра сфотографирую струю на скоростной камере, мне кажется струя дробится на фрагменты. Если на воздухе направлять на кожу, то с расстояния около 50см явные болевые ощущения от кавитации. Не знаю еще, как технически использовать для очистки воды, но эффект очень интересный. На таких скоростях потока при кавитации на жесткой мишени, появление атомарного кислорода неизбежно, а это почти мгновенное окисление всех загрязнений в воде. Не надо никакого катализатора. Но это теория. Надо экспериментировать.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Энергия, необходимая для образования одного (всего лишь) атома кислорода - 247 кДж (кВт*сек).
    Неизбежность вызывает сомнение :)
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Начну освещать свое фильтростроение)
    Моя система будет практически такая же как у catcher
    различия будут в несущественных деталях, исходя из условий
    Планируется
    1) Насос первого подъема
    2) Аэрационная емкость на 750 л
    3) Насос- дозатор гипохлорита
    3) Насос второго подъема
    4) Фильтр (1465 с FilterAG)
    5) Уголь активированный 1252
    На сегодняшний день закуплено все для первой стадии (Аэрация)
    Спаял аэратор на основе улиток
    Смонтирован насос первого подъема (соленоид в пути), частично начал систему насоса второго подъема
    IMG_0720.JPG IMG_0727.JPG IMG_0732.JPG IMG_0730.JPG IMG_0733.JPG IMG_0738.JPG
    Видео работы аэратора
    Хочу выразить огромною благодарность создателю тему, г-ну Catcher (сори не знаю реального имени)
    за терпеливые консультации :hello:
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Продолжаю
    На сегодняшний день, смонтирован насос первого и насос второго подъема, электромагнитный клапан.
    Воткнул в емкость поплавки, на очереди электрика + монтаж дозирующего насоса
    Аэратор в емкости
    Электромагнитный клапан
    Такие полавки заказал, произовдитель неясен, но качество изготовления на уровне,
    В комплекте гермо-ввод, + гайка для ввода в большое отверстие или трубу
    На коробке все по итальянски, внутри мини-бумажка на русском
    Ввод поплавков в емкость
    Насос первого подъема (шланг от насоса к трубе скорее всего заменю на трубу с американками)
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Насос второго подъема. Думаю надо добавить краны на входе и выходе из насоса, иначе придется почти куб воды сливать, если что
    Автоматика насоса второго подъема. Реле давление Square D от Шнайдера, с защитой от сухого хода
    С аэратором странная вещь. Может у кого-то мысли возникнут отчего такое поведение
    Посмотрел видео работы аэратора catcher-f, у него мельче дробит
    Решил убрать еще 2 улитки и оставить 4 штуки
    Сделал - результат стал отличный, 2,5 атм держит насос, дисперсия шикарная, оставил на время, чтобы испытать временем
    Минут через 7 слышу, звук насоса изменился, смотрю на манометр, опять чуть меньше 2 атм, подумал что слетела улитка.
    Вышел на улицу к аэратору - все отлично - улитки на месте.
    Но дисперсия как раньше на 6 улитках была, те не очень мелко и пушисто (ну те давление такое же конечно...)
    Поставил вообщем его в бочку опять, тестил еще, результат такой же, меньше 2 атм. Дисперсия не шикарная...
    Не пойму что случилось, то ли напряжение упало в сети, то ли с улиткой/улитками что-то произошло.
    Need help :faq:
    Кстати, по результату работы аэратора, вода окисляется сразу. Раньше она меняла у меня цвет через несколько часов. С аэратором вода желтеет мгновенно: в налитой чуть менее половины бочке дно уже с трудом просматривается.
    При работе аэратора запах над бочкой ужасающий (сероводород выходит) Но в комнате не ощущается. Не знаю надо ли будет делать вентиляцию
