1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Конечно можно, только хватит ли производительности картриджа? Если это временное явление, то проще вообще временно не ставить уголь :) Только воду после очистки использовать для тех нужд, не для питья.
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Дак может вам промывать FilterAG исходной неочищенной водой, а в конце цикла промывки переключать на промывку очищенной водой, и промывать ею ещё минуту, чтоб изгнать сырую воду из колонны?
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Как я делаю, правда пока опыта мало, но вроде направление верное.
    Но fast rinse чистой водой делать более минуты надо, опытным путем скорее устанавливается.
    Хотя возможно ли такой процесс с использованием автоматических голов?
  4. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Это как это? Можно поподробнее? Вода в емкости - это исходная неочищенная? А откуда поступает на промывку очищенная вода?
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Frosty, в данном контексте речь о "сырой" воде из скважины, она - неочищеная. Вода из бочки - условно очищенная, те окисленная уже
  6. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Понял, а как это может быть организовано схематично? Каким образом переключается проток сырой воды на очищенную в авт голове? Или это только в ручном варианте?
  7. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Frosty, с использованием автоматов думаю такое очень заморочно сделать.
    В принципе, если промывки раз в неделю хватает - вообще не вижу смысла ставить автоматические головы. Ручные клапана я брал по 1400, из китая сейчас заказал такой же точно за 35$ про запас)
  8. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    А переключение сырой и очищенной воды отдельно городить? В ручном клапане это не реализовать я так понял?
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    В клапане нет конечно, там один вход
    А чего там городить, соединяем вместе, делаем доп краны
    вот на фото видно слегка
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1111176/
  10. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Спасибо за разъяснение. Какой насос-дозатор посоветуете?
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Я буду пробовать на таком девайсе организовать подачу реагента
    https://www.forumhouse.ru/threads/162890/page-14#post-5081541
    Тк тот насос, что я заказал не подходит к нашим сетям, переделывать дорого.
  12. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    да, печально...
    простите меня за все эти расспросы, но как сей девайс подключается в систему?
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Пока только теорией владею)
    Подключается после э/м клапана, перед аэратором.
    Принцип действия https://goo.gl/p1my2
    Те в основную магистраль будет идти подсос реагента благодаря законом физики)
    Если не получится - буду искать мотор подходящий для моего насоса.
  14. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Круто:super:. Примерно так и думал, слегка засомневался, но практика покажет, надеюсь поделитесь опытом, т. к. насос чувствую купить быстро у меня не получиться:)]. Пока остановился на варианте catcher, но есть еще seko. Заказывать буду в Москве или Питере + срок доставки. Еще раз всем спасибо
  15. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Получится!
    Единственный момент - это на стадии выбора эжектора определиться с его типоразмером. Чтобы его заужение было согласовано с производительностью насоса первого подьёма. Чтобы насос не "дёргался", т. е. всегда работал при пополнении аэрационных ёмкостей и не отключался от реле давления до тех пор, пока электромагнитный клапан перед эжектором не закроется.
