1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    А, ещё вот тут хотел добавить
    Очень странно, нужно выставить именно 6.2, а лучше 6.5 А.
    1) Обратите внимание, что в электрической цепи между выходом Sirio и входом насоса не должно быть никаких защитных или иных устройств, просто тупо провод. И наче насос не пустится, а сирио будет выдавать оверлоэд.
    2) Если п. 1 - это не ваш случай, то можно грешить на оч низкое входное напряжени, т. е. напряжение перд Sirio.
    Дело в том, что Sirio - это не тока преобразователь частоты, это ещё и стабилизатор напряжения, т. е. на выходе он даёт стабилизированные 230 В даже если на входе 200 В, но следует учитывать, что при этом пропорционально увеличивается и входной ток, т. е. насос будет потреблять значительно больше по току. Например у меня ном ток насоса вроде 6.5 А, почти как у вас. Так вот сирио при входном напряжении 170 В стабильно будет выдавать Overload.
    Хотя по паспорту сирио вообще не должен работать при понижении ниже 200 В.
    Замерьте входное напряжение в разное время суток
    А по промывке баллонов. В ручном режиме промывайте в режиме обратной промывки - 14 минут. Прямая - минут 8. Затем ещё раз можете обратную включить ооочень плавно на 30 секунд и оооооооооочень плавно перевести клапан в рабочий режим фильтрации через 30 секунд - нужно для того, чтобы загрузка улеглась максимально ровно и плотно.
  2. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Вот страничка насоса, там есть и напорная характеристика и даташит.
    Действительно 6.2 А, 1.1кВт, 1.5 л. с.
    http://www.speroni.it/public/en/prodotto_dett.php?id_az=7&id=161
    У вас именно Speroni RSM 5, значит однофазный, с конденсатором.
    Так что на эти вопросы можете не отвечать.
    Тут вроде всё ясно, всё с возможностями Сирио согласуется.
  3. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    -РН 7,54 (+/- 0,2)
    -сероводород 0,18 (+/- 0,03) мг/л
    -железо 4,75 (+/-1,19) мг/л
    -перманганатная окисляемость-н/д
    больше похож на хромированный пластик, но если легонько постучать отверткой - звенит как металл:)
    1. Именно в такой последовательности.
    2. ГА - красный на фото, 24 л
    3. Стабилизатор показывает чуть меньше 220 В, 215-217, точнее смогу измерить позже
    4. Инфа по насосу я так понял не актуальна уже
    5. Шильдик
    6. Pmax - 3,5 Pmin - 2,7
    7. Частотник Sirio Entry 230
    8. Насос однофазного подключения с конденсатором в коробке разключения
    фото чуть позже
  4. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Итак, дополнение с фото:
    2. ГА после sirio
    5. Шильдик
    к сожалению не загружаются ролики
    Подключил насос просто в розетку. Стало все понятно. Он очень шумный, визгливый и теперь ясно, что за мощность надо чем-то жертвовать:). Буду искать решение. подложил резиновую подложку. Визга стало меньше, но общий шум увы..Попробовал в режиме без плавного пуска. Не понравилось. Оставил включенным режим "S. Start", т. е. насос сначала тихо, а потом набирая обороты достигает Pmax. Imax выставил 8A. Пока все ок.
    Нашел вот такую "Белизну"
    экземпляр слева в прозрачной таре, стоит 10,3 р за 0,9 л, состав: более 5% но менее 15% гипохлорит натрия, более 30% вода очищенная
    то что справа - цена 26,9 р., состав менее 5% АПАВ, менее 5 % едкий натр, более 5% но менее 15% гипохлорит натрия, более 30% вода очищенная
    Пользуюсь тем. что в прозрачной бутылке.
    Что посоветуете?
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Огого, должна вонять слезоточиво!
    Это что значит? По нулям или не делали анализ?
    Лучше сделайте пару фоток так, чтобы видно было все трубы. А то весь путь не виден.
    Га правильно настроен?
    В вашем случае при пустом от воды ГА давление воздуха в ГА должно быть 2.3...2.4 Бар.
    Можете ничего не мерить точнее, напряжение отличное. В течение суток примерно такой же уровень напряжения?
    Согласно напорной характеристике при МАКС оборотах в точке 2.7 бар насос выдаёт 5 кубометров в час, в точке 3.5 - 4 куба.
    На мой взгляд, насос работает на самом краю своей характеристики со слишком большим расходом для такого маленького ГА.
    Я бы в данном случае В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА поднял давление до значения 4 - 4.5,, (и то этого мало, но выше уже небезопасно), учитывая особенность напорной характеристики. Уж слишком он у вас напористый. Ну и соответсвенно давление воздуха в пустом ГА тогда приподнять до 3.7 бар.
    Как я уже говорил, насос вы выбрали уж с очень большой подачей. У него очень пологая характеристика. Для второго подьёма лучше подходят насосы с более круто падающей характеристикой.
    Правую бутылку - только туалет чистить, никак не в воду для водоподготовки. Левая - то что надо, только следите чтоб дата выпуска была не младше 3 мес назад.
    В режиме с плавным пуском оверлоэд ещё ни разу не ловил при старте?
    А по поводу ошибки что типа словил сухой ход, Dry running, хотя в ёмкостях полно воды. В Сирио стоит датчик потока. Поэтому если открыть один кран оооочень маленькой струйкой и если при этом ГА настроен неправильно (давление воздуха в пустом от воды ГА), то мозги Сирио могут решить, что раз насос молотит, а расхода почти нет, значит сухой ход. Если ГА правильно настроен, то насос параллельно с маленькой струйкой из-под крана ещё и наполняет ГА, поэтому поток через Сирио достаточный, и защита от сухого хода не паникует.
    Вот какая там логика. Т. е. всё опять упирается в насос. Если он потребляет много тока при маленьком потоке через Сирио, то мозги определяют ситуацию как сухой ход.
    Решается либо сменой насоса, либо увеличением ГА, либо, как вы всё правильно сделали - повышением номинального тока в настройках частотника, тогда Сирио решит, что "а, дак текущий сейчас ток не такой и большой по сравнению с током, который установил пользователь в настройках, значит всё ок"
    И оверлоэды в этом случае будете реже ловить. Но не забывайте, что вы загрубляете защиту от перегрузки повышая номинальный ток, хотя на мой взгляд, это не особо страшно.
  6. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    запах есть при наполнении емкости, но не так уж :), до аэрации естественно проявлялся а эл. водонагревателе. Потом все промыл, теперь все ок.
    не делал, через пару дней сделаю экспресс анализ на все что можно сделать дома (пока не нашел нужный набор), потом расширенный сделаю в СЭС (у нас это отчасти заморочно организовано)
    В ГА настройку не проверял, думаю, двойка, но проведу эксперимент и настрою окончательное давление в пустом ГА
    Правильно ли я понял давление в пустом ГА меньше на 0,3-0,4 бар от Pmin?
    после того как выставил Imax=8A, sirio перегрузок не выводил
    понятно, нужно подстроить второй подъём при согласовании точки в характеристике насоса, Pmax, Pmin и давление в пустом ГА.
  7. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Всё правильно
  8. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Анализ воды пока не делал, но результат так сказать очивиден:)
    Перед тем как переделать систему набрал воды, чтобы хоть какая-нибудь была
    Ну а это результат после нескольких дней
    Поставил на второй подъем насос попроще на пока. С давлениями разобрался.
    Топикстартеру еще раз большое спасибо и респект:hello:
  9. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А у нас с белизной напряг (Пропала обычная белизна во всем городе (
  10. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Frosty, первая фотка, где жёлтая вода в ванне - это сразу при наливании она такая жёлтая или идёт светлая, но очень быстро желтеет?
    На второй фотке, где чистая вода, вы пишите "Ну а это результат после нескольких дней". Имеется в виду что такой результат - при наливании в ванну после нескольких дней эксплуатации системы, или вода в аэрационной бочке отстаивалась несколько дней перед наливанием?
    А результат просто радует глаз :)
    VitalN, да не верю я, ну не может быть такого :) Вчера был на почте, припалил что даже в почтовом отделении продаётся белизна. В крупных магазинах бедлизну порой качественно прячут, я в таком случае ловлю когонить в спецовке магазина, тех, кто расставляет товар, и прошу отвести меня за руку к белизне. Всегда приводят.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Ловил и в ашане и ленте и карусели. Сказали нет уже давненько, хз куда делась
    В мелких магазах бытовой химии продается белизна местного завода с добавлением едкого натра.
    О насчет почты идея - вдруг правда есть)
  12. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Вот и у меня какая то странная вещь происходит:
    Давление на линии в емкость - 3,4 бара, открывается эл. магнитный клапан и с хорошим напором вода проходит через душевые насадки (9 штук). Все ок, давление в ГА упало, скважинный насос включился, напор из душевых насадок не изменился. После 3-3,5 мин напор резко падает, вода из насадок просто вытекает...После того, как эл. клапан закрывается, насос нагнетает 3,5 бара и выключается от РД.
    До этого подача воды в емкость у меня была напрямую (без ГА и РД) и картина была такая же. Значит дело в скважинном насосе? Блин, чо там может быть?
    Need help)
  13. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Первая фотка это - перед тем как начать переделывать систему (убирать, добавлять) налил воды, чтобы хотя бы руки помыть и т. д., короче это то что у меня было до)
    А второе фото сделал вчера, системой толком еще не пользовался, но налил и сфоткал. Результат.
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А давление при этом какое? Может насадок слишком много для насоса, те производительность насоса маловата для такого кол-ва рассекателей?
  15. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    У нас в крупных маркетах тоже нет. Есть одна местная сетка с маленькими магазинчиками по городу, там два варианта и купил (см. выше). Если гипохлорит исчезнет, есть запасной вариант - пергидроль, но он сложнее в обращении, несколько рискованнее и не знаю, как стеннер его переварит (сама трубка). А так, как вариант.
