1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Давление почти сразу падает на 1,8-2,0 бар, а чере 3-3,5 мин работы почти на ноль. Я так сначала и думал, но вот в чем нестыковка. Когда падает при открытии эл. клапана давление и включается насос то достаточное распыление идет за счет давления в ГА, т. е. как бы от насоса нет толку (ну или почти нет). А когда в 100 л ГА запас давления кончается - один насос нагнать его в распылители и в ГА уже не может. Все логично и по времени сходится НО. Тоже самое было и без ГА. Т. е. напрямую от насоса распыление вначале хорошее (похуже чем с ГА, но нормальное), а потом бац! и вода просто вытекала из насадок..лилась 1-1,5 мин и насос отключался от поплавка. Я на это обратил однажды внимание, когда замерял примерный объём набора. Причем если тут же принудительно включал насос - выход из насадок опять же был нормальный. Может все таки напряжение сети? Вообщем пока не понятно. VitaIN, скажите а у вас тот случай с падением давления больше не повторялся?
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    У меня видимо другая ситуация, я просто сократил кол-во насадок, тк изначально их кол-во было явно больше производительности насоса. В принципе из оставшихся 4-х даже еще одну убрать можно, мельче дисперсия будет - сейчас крупновато
  3. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Ну что ж начну с сокращения насадок и посмотрю за напряжением сети. Вообще на качестве воды это вряд ли сильно отразится. Просто интересно, что происходит)
  4. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Frosty,
    Может быть дело и в напряжении, а вообще - чудеса какие-то.
    Есть одна мысль. Некоторые насосы проектируются так, что при давлении после насоса ниже какого-то определённого значения, то рабочие колёса не могут развить ни давления ни подачи.
    Дело в том, что помимо напорной характеристики есть ещё кривая КПД, и честные производители всегда приводят на одном графике и кривую напорной характеристики, и кривую КПД. И сразу становится видно, что в некоторых крайних точках напороной характеристики насос превращается в "тыкву".
    Другими словами.
    1) Надо взглянуть на напорную характеристику насоса с сайта производителя
    2) Независимо от п. 1 поставить давления включения например 4 бара, давление отключения 4,5 и исключать по одной распыляющей насадке до тех пор, пока давление при распылении не будет падать ниже 3.8-3.9.
    Т. е. принудительно вывести насос в нужную точку напорной характеристики, где насос будет работать штатно.
    Поскольку обычно для скважинных насосов идельные точки насосных характеристики - это примерно 6-6.5 бар при подачем ну скажем 2.5 куба (завист от насоса).
    Короче. Нужна нормальная напорная характеристика насоса с сайта производителя. Отталкиваясь от неё можно что-то будет сказать
  5. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    На сайте стеннера есть таблица химической совместимости.
    1 - смотрите матеариал конкретно вашей трубкий (там три вида вроде бывает, сам насос не разбирайте, у вас же есть запасная трубка - там и прочитайте тип трубки)
    2 - по таблице совместимости определите, переварит ли трубка перекись.
    Не, то что происходит - это ОЧЕНЬ не здоровая фигня. Нужно разобраться и устранить. Либо дело в насосе, либо в настройках, либо какая-то хрень с подающим трубопроводом.
  6. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Frosty, задам ещё вопрос, на самом деле он необоснован и немного абсурден, но всё же - вы уверены, что насос у вас не выхлёбывает всю воду из скважины до уровня водозабора и работает частично на сухую?
  7. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Скорее нет, не работает на сухую. Во-первых, такого никогда при использовании скважины не наблюдал (сколько бы и чего не наполнял, бывало и по 6 и по 8 часов всегда с одним и тем же напором), во-вторых, после того, как эл. клапан закрывается ГА штатно заполняется до 3,5 бар. Если бы даже частично работал в сухую, быстро заполнить ГА не получилось бы. попробую по Вашей рекомендации
  8. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Привожу напорную характеристику
    мой - 60/72, посмотрел характеристику, на 4-4,5 бар (смотрим 50-55 м напора, т. к. забор идет на глубине 10-11 м прямо в дом) подача получается 20 л/мин, 1,2 куба/час. Правильно?
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Сейчас встретил белизну, состав: гипохлорит натрия, вода, стабилизирующие добавки
    Брать побоялся, что за добавки? :faq:
  10. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Кстати вот вычитал про химию для бассейнов
    Те в нем тоже есть стабилизаторы :flag:
  11. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    неважно на какой глубине забор воды. Важно на какой глубине динамический уровень. Его и прибавлять к давлению. Или вы про него и говорите? Например у меня насос подвешен на 13 метрах, а динамический уровень 3 метра, поэтому я добавляю эти 3 метра (0,3 бара) а не 13.
    только у вас скорее всего на первом подьёме реле давления - там не удасться выставить " окно" в 0,5 бара, а скорее всего только 0,7, поэтому рекомендую поэксперементировать с давлением вкл 4 и откл. 4.7. Ну и удалять распылители - это главный момент. Сколько их у вас всего штук?
    А так, по расчёту да, всё правильно у вас.
  12. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Обычно едкий натр, он как бы консервант для гипохлорита, не даёт так быстро разлагаться. Но в данном случае, если на этикетке нет конкретизации, то может быть всё что угодно. Лучше не испытывать на себе)
  13. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Frosty, Всё забываю попросить - если не затруднит, между делом выложите фото получившейся системы либо в эту тему, либо в свою, куда вам удобнее, фото главных узлов и тех мест, которые вам кажутся интересными - крупным планом и с пары ракурсов
  14. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Да вот же, но покупать канистру 30 литров за 1800 тоже смысла не вижу (
    Расход у меня мелкий пока. Испортится. Прямо хоть в Тверь выезжай за белизной)
  15. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Только что закончил, вообщем картина такая, как я описывал выше, но удалось увидеть детали и решить проблему. Во-первых сразу убрал три из девяти душевых насадок. Затем испытал. При Рвыкл=3,5 бар и открытии эл. клапана давление падает в момент и при Рвкл=2,0 бар насос включается и удерживает давление примерно 1,1-1,2 бар (рассечение воды нормальное). Примерно через 1-1,5 мин слышно, как ГА "исспускает дух", давление падает до 0.2 бар (рассечения воды практически нет). Через время эл. магнитный клапан закрывается, давление не характерно медленно набирается до 2,0, потом чуть быстрее до 3,5 бар.
    Сделал по рекомендации, поднял диапазон, теперь все ок.
    При Рвыкл=4,0 бар и открытии эл. клапана давление падает также, но насос включается раньше (Рвкл=3,0 бар) и удерживает давление примерно 1,3-1,4 бар (рассечение воды нормальное). В этом режиме набирается необходимый объем воды, эл. магнитный клапан закрывается, давление понимается до заданного 4,0 бар.
    Уберу еще пару насадок.
    насадки в емкости (убрал пару слева и одну справа), скорее оставлю 4 или 5 в центре
    линия в емкость (клапан, ввод реагента), насос-дозатор, коробка с подключением поплавков
    вторая линия от емкости (обратный клапан, насос speroni cam 80/PA)
    сложное фото :) слева второй насос, подключение во второй подъем на частотник и фильтры, правее у канистры, выход скважного насоса, подключение в линию к ГА и в линию с РД, в емкость, на улицу, на фильтры
    частотник, чуть выше отвод на ГА
    линия с краном соединяет первую и второю линию перед фильтрами
    общий вид
