1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ага, а еще в личку всякие коммерческие предложения сбрасывают по буржуйским ценам разумеется
  2. Pehnik
    Pehnik
    Pehnik
    Покров
    да от 98 000 но это уже есть, не надо велосипед изобретать, не надо голову ломать это уже изобретено 100 лет назад, в АЭРОМАГЕ соединено, да производитель за это хочет материального вознаграждения, почему нет у него на это все права, авторское свидетельство на изобретение,... ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД
    в личку вашу ничего скидывать не буду личка для общения а не для бизнеса, а АЭРОМАГ используется для городских нужд от 1000 кубов очищенной воды в сутки поэтому там коммерция, здесь общение, ничего более
    Не наживаться на чужих проблеммах, а их преодолять это как диодная лампочка и например лампа накаливания в 200 ватт на которой написано инфракрасный теплонагреватель
  3. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    К вопросу о приобретении гипохлорита натрия под торговой маркой "Белизна".
    Привожу фото бутылок.
    Слева - "Белизна" под торговой маркой "Красная цена", продаётся в сети супермаркетов "Карусель". У нас в Твери всегда свежая белизна под этой маркой, произведённая месяц, максимум 3 назад. Цена немного подрасла с 12 рублей до 15.
    Справа - "Белизна" под брендом "365 дней", стабильно продаётся в "Ленте". Обычно по 12 рублей.
    Обе бутылки обычно нахожу в отделе бытовой химии по соседству с "Ванишем" :)
    В обоих случаях обьём 1литр и состав: Вода, натрия гипохлорит 5-15%. Фото этикеток, где виден состав, привожу:
  4. yaranec
    yaranec
    yaranec
    Лесозаводск
    Catcher огромное Вам спасибо за тему. (Вам бы ее переименовать... на "очень нужны советы", а "ДАМ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ". Все очень хорошо понятно, как говорится разложено по полочкам. Себе буду делать именно по вашей схеме, только придется много колхозить, в нашем городе ничего не купить.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нашел очень старинную систему аэрации и она до сих пор работает:ogo:
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Там похоже фильтры ещё от "Конверсии".
    А с чего бы ей не работать, безнапорная аэрация ставится один раз и навсегда.
  7. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Герасим, она работает до сих пор, мы используем эту технологию в наших системах водоочистки. Кроме того, в качестве загрузки используется кварцевый песок. Свойства песка со временем не меняются. Да и сам фильтр не разовый, а изготовлен из нержавеющей стали.
    Обвязка фильтра сейчас выполнена из более современных технологий и используется полипропилен, а раньше использовали шланги и оцинкованные трубы. Ставятся современные насосные станции и т. д.
  8. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Добрый день!
    Имею систему очистки воды с загрузкой экотар В30 чистит от солей жёсткости и двухвалентного железа, которого у меня 0,9 мкг/л. С своими задачами система справляется хорошо. Но есть одно но. Вода не очень сильно пахнет сероводородом. Хочу сделать безнапорную аэрацию воды. Для этого преобрёл емкость на 500 литров и автоматику по наполнению емкости и управлению барботажем. Вода в ёмкость будет набираться насосом из скважины, а распределяться по кранам насосной станцией, которая тоже имеется. Думал поставить накопительную ёмкость до бака с экотар В30, но когда дело дошло до дела начал сомневаться. Ведь вода в емкости после барботажа станет ржавой из-за окисления железа и эта вода пойдёт в бак с катионообменными смолами, планировал на пути поставить колбу с полипропиленовым картриджем на 5 мкм. Вопрос. Задержит ли картридж это окисленное железо или лучше барботаж организовать после катионообменных смол.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Картридж задержит (5 мкм.), но быстро забьётся и перестанет пропускать воду. Надо ставить засыпной фильтр мех. очистки (корпус и объём загрузки подбираются с учётом расхода воды) с устройством промывки.
  10. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    А какую для этого использовать засыпку. У меня сейчас стоит корпус 1054. Может тогда аэрацию сделать после катионообменного фильтра?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    В качестве Засыпки можете использовать Сорбент АС или Filter AG. Железо всегда удаляется до умягчителя, поэтому аэратор всегда на входе строго перед фильтром удаления железа.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ёмкость (500л кстати маловато будет), насос второго подъёма - обезжелезиватель (10*35 или 10*54 (для 10*54 500л ёмкости впритык), далее можете свой 10*54 с Экотаром (который кстати загажен соединениями серы и вода ещё будет после фильтра вонять х/з сколько (лучше поменять на любой катионит), далее картриджный фильтр.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про засыпкам согласен с Килби.
  14. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Спасибо!
    Уже начал монтировать емкость до фильтра. Если 500 литров будет мало поставлю ещё 500. Почему 1054 для 500 литровой ёмкости впритык? Как я понимаю емкость с засыпанным Сорбент АС или Filter AG должна быть оборудована головой для автоматической промывки? Как часто необходимо промывать такую ёмкость?
  15. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Ещё вопрос. Можно ли в начале вместо засыпного фильтра для фильтрации использовать полипропиленовый картридж под колбу big blue, на сколько его хватит?
