1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На промывку заберёт большую часть воды. Скорей всего придётся экспериментально подбирать время прямой и обратной промывки.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут сложно сказать. Я подобных экспериментов не ставил. По грубым прикидкам кубов на 10 максимум.
  3. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Сегодня позвонил в "гейзер" мне посоветовали аэрацию поставить после экотар В30. Что думаете на этот счёт?
  4. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Объяснили это тем что коллоидное железо очень мелкое < 0.5 мкм поэтому засыпные фильтры также как и другие будут плохо его фильтровать. С другой стороны есть логика если экотар чистит от двухвалентного железа то аэрацию можно сделать после него.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Адиоты, прости господи. Лишь бы втюхать чего нибудь. Отлично удаляют засыпные фильтры гидрооксид железа. У меня есть Гейзеровский паспорт на фильтры с Экотарами, где русским языком написано, что не допустимо подавать воду с сероводородом на ихние смолы. Вот если я его выложу, а вы его им перешлёте - чего они мычать будут :mad:.
  6. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    А можно ссылку на такой паспорт, а то я долго искал такой именно на предмет влияния сероводорода на смолы, чем он так вреден кроме запаха. Если экотар засорится гидроксидом железа, то обратная промывка плюс время от времени лимонная кислота сможет его убрать?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смотря как засориться. Вообще мойка лимонной кислотой это полумера. Толку немного. Производители смол рекомендуют другие реагенты, соляную кислоту например. Так что лучше не экспериментировать.
    Сероводород блокирует центры ионного обмена, т. е. ёмкость смолы истощается и в конечном итоге она не работает и отмыть ей маловероятно.
    ссылки на паспорт нет. есть сам паспорт.
  8. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Уже собираю аэрацию до фильтра. Купил в качестве аэратора Hailea HAP-80, в комплекте не было штуцера, а в паспорте не написана какая резьба для присоединения штуцера. Придётся брать компрессор и вместе с ним ходить по магазинам для подбора нужного штуцера. Гемор!
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    В компрессоре пришлось рассверлить родное отверстие и вклеить с помощью эпоксидной смолы переходник с 1/4 G на 1/2 G. У меня ещё вопрос можно ли ставить колбу с фильтрующей загрузкой на всасывающей стороне насосной станции, а то у меня после НС места нет?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если так сделать, корпус фильтра сделает "хлоп" и фильтра у вас больше не будет:)] .
  11. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Может вы и правы проверять наверное не буду, но давление в колбе на всасывающей части до обратного клапана будет больше атмосферного. :um:
    Собрал всю схему как и планировал, кроме автоматики на бульбулятор. Приходится включать компрессор вручную примерно на 40 мин. После бака первым стоит полипропиленовый картридж 5 мкм на большую колбу 20 дюймов. Вода тьфу, тьфу из крана бежит идеальная. Кубов через десять вскрою колбу посмотрю, что с фильтром. На днях соберу автоматику на бульбулятор.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А Вы попробуйте краник на всасывающей части врезать и открыть его во время работы насоса, и понаблюдайте, водичка из него вытекать будет или будет воздух всасываться? Только долго не держите краник открытым, а то насос завоздушите.
  13. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Правильный аргумент.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уж простите - некогда приводить наглядные примеры:) .
  15. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Всем доброго времени суток. ТС - респект, отличную работу проделал! Вот и я добрался до аэрации, появилась пара вопросов:
    -есть емкость на 1 куб, т. е. Эффективный объем литров 600. Предположим из емкости происходит равномерный забор воды в течении часа. В какой момент донаполнять емкость? Когда она уже почти пустая? Ну тогда дом какое-то время будет без воды, так? Мне всегда казалось, что должно быть две емости, в одной аэрация, а во второй хранение готовой воды или две аэрационные емкости работющие попеременно... Но почему-то все ставят только одну емкость.
    -вопрос второй, что будет, если не лить в воду гипохлорид? Емкость превратится в рассадник бактерий? А если уф лампу на выходе обезжелезнивателя? И не будет ли гипохлорид при аэрации компрессором тупо улетать в воздух раньше, чм что-то сделает?
