1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У нас тоже есть вопросы, без ответов на которые на ваши просто не ответить https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  2. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    https://www.forumhouse.ru/threads/105066/
    Вот тут описывал суть проблемы подробнее...
    Повторный анализ делал, результаты примерно те же.
    Вода действительно очень долго должна отстаиваться в бочке, чтобы ее можно было нормально отфильтровать механическим способом.
    Поэтому аэрация и гипохлорит - мой выбор :)
    Вопросы выше остаются в силе + хотелось бы узнать, какой насос второго подъема лучше применить, совместимый с преобразователем частоты? Скваженный насос чет совсем не хочется туда пихать.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Вроде понял, спасибо. А как тогда примерно рассчитать ёмкость? Я так понимаю, что если она наполняется по мере расхода, то дело не столько в расходе, сколько в площади реакции?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вообще по правилам, требуется провести эксперименты по осаждению железа гипохлоритом. Рассчитывается концентрация гипохлорита при заданном объёме впрыска. Соответственно необходимый объём гипохлорита мерной пипеткой добавляется к литру исходной воды (либо к другому рассчётному объёму). Далее фиксируя время смотрим за происходящим (помутнение, хлопья, выпадение осадка).
    Далее коррелируем результаты с фактическим уровнем водоразбора и подбираем объём реактора.
  6. Vic-
    Vic-
    Vic-
    Подскажите, имеет ли серьезное значение высота контактной емкости?
    Какая разница между:
    - двумя баками, высотой 1,1 м, емкостью по 300 литров, заполненных на половину
    - одной емкостью, высотой 1,8 м, емкостью 400 литров, заполненной на 60%.
  7. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Lmv16, спасибо) Нашёл себе занятие на лето)
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Сделал тут из двух бочек "аэрационную колонну", спаял нормальный разбрызгиватель, и кинул на дно "аэратор" из старого картриджа от фильтра. В общем, 30мин аэрации - вода пропущенная через 5мкм фильтр после кипячения чуть желтая, 60мин аэрации - вода почти прозрачная, во всяком случае, на глаз не отличить... С гипохлоритом видимо вообще всё будет мгновенно происходить. В общем, в выходные буду эксперименты дальше ставить...
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Немного фотографий по проделанной работе.
  10. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Vosk, а что за finder?
    На первом фото слева что за бочка бело-серая?
    Загогулины зачем такие на трубах?
    vosk, без гипохлорита? просто аэрация?
  11. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    На первой фотке белая бочка это бойлер. Загагулины это часть системы отопления с компенсаторами теплового расширения. Finder это фирма производящая различные реле первое реле в ЩРН это реле уровня жидкости, два других коммутаторы, затем реле времени на 40 мин но не finder.
    Гипохлорита натрия нет простая аэрация для доокисления железа и выветривания сероводорода. Доокисления потому что в процессе наполнения через сетку от обратного клапана вода разбрызгивается и наполняется кислородом, чего не наблюдается без сетки.
  12. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    В общем влил в литр воды крышку белизны, вода сразу пожелтела, но осадок выпал только на утро. Делал тожсамое в 19л канистре, вода тоже сразу пожелтела и пока в осадок не выпадает. В одну бутыль влил одну крышку, во вторую 4 крышки...
    И о чем это говорит?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё в порядке. Нам не обязательно ждать когда выпадет осадок. Окислевшееся железо отфильтрует засыпной фильтр.
  14. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Так на сколько ёмкость посоветуете брать? Куба хватит? Дома 1 душ, 3 раковины и 2 унитаза, пиковый забор не более 1.7 куба в час (стоит счетчик, измерял).
    Кстати из первой 19л бутыли, в которую я вылил 1 крышку белизны хлоркой не пахло вообще, а из второй уже прилично попахивало, как в бассейне, а результат примерно одинаковый по скорости реакции. Сколько вообще обычно белизны идёт, скажем, на 100 литров воды при железе 6 и окисляемости под 7?
    И делать ли аэрацию компрессором? Или с гипохлоритом она уже лишняя будет?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет время обязательно отпишусь (завтра, послезавтра)
