1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ёмкость на 1,5 куба. Впрыск в воду 15 мг по активному хлору на литр исходной воды.
    Не забываем про угольный засыпной либо картриджный фильтр в системе.
  2. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Стоп, 15 мг на литр? Т. е. если в "белизне" около 50мг на литр свободного хлора, на литр воды нужно выливать треть банки белизны? Либо я не так считаю, либо где-то вкралась неточность...
    Угольный фильтр, насколько я понимаю, должен быть последним? Засыпной лучше? 1248 хватит?
    Пока план такой: аэратор -> 1465 балон песка или FILTER-AG -> 1248 засыпного угля. Потом еще умягчитель добавлю (до угля), ибо жесткость тоже на грани.
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Скорее, около 50 г/л.
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Ну всё, надо больше спать... :|:
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Использовать нужно гипохлорит технический марки А (150 - 180 г-л по активному хлору)
  6. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Поступила новая инфа и координаты знающих бурильщиков. Пробурили новую скважину, вода вроде отличная, боюсь пока сглазить)
    Теперь не знаю куда собранную систему девать:faq:
  7. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    По частям, я думаю, разойдется) Вдруг, бассейн захочется - фильтры можно применить. Лучше расскажите, чем новая скважина отличается от старой?
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Frosty, Она глубже на 7 метров и фильтр там всего полметра высотой, тк этот водонос 1,5-2 метра всего толщиной
    Ну и в целях экономии сделал пока 32-м диаметром. На производительности конечно сказалось. Не знаю хватит ли воды в будущем.
    Мой насос на 4,5 куба выдает примерно 1,8 куба по моим замерам. Не знаю как это еще скажется на сроке жизни насоса, видимо тяжело ему втягивать очень
  9. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Прокачал через систему порядка 30 куб. м. воды поменял полипропиленовый фильтр, хотя его можно было ещё оставить, так как напор сильно не изменился, да и фильтр внутри немного желтый хотя снаружи весь покрыт окисью железа. Перестроил ионно-обменник вместо 3,5 куб. м. до промывки на 6 куб. м. экономия по соли.
    Но одна неприятность есть на баке образуется конденсат, избавился от него обмотав изолоном около 15 мм, хотя и он немного потеет. Ещё необходимо обмотать колбу 1054. А вот что делать с насосной станцией?
  10. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    А вот вопрос...сколько видел на фотках...а чем плох конденсат на баллонах? может тоже необходимо обмотать?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Конденсат плох лужами воды на полу. Если у Вас до такой степени не доходит, то не стоит и волноваться.
    Теоретически - сделать ящик из пенопласта. Практически - увеличить вентиляцию помещения.
  12. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    :no: И конденсата станет еще больше - проблема постоянно поднимается, у вентиллирующих летом погреб.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну тогда поставьте кондиционер и охладите помещение до +4 - конденсата не будет.
  14. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    По поводу конденсата. Его можно уменьшить нагрев воду в промежуточной ёмкости. Например у меня температура воду из скважины +10 "С, влажность в цокольном этаже ~60%, то подняв температуру воды до +18 конденсат течь перестанет.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Научите чем делать периодическую (профилактическую) дезинфекцию накопительно- аэрационных емкостей и загрузки Birm. Вроде, где-то читал, что можно промывать водой с гипохлоритом. Не уверен. И если можно, то какую концентрацию выбирать, чтоб бирму не поплохело? А если нельзя гипохлоритом, то чем можно дезинфицировать загрузку?
