1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. catcher
    catcher
    catcher
    Тверь
    Гипохлоритом нельзя. Производитель бирма запрещает это в явном виде.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На Бирм окислители не подаются ибо он разрушается.
  3. ekuzmi
    ekuzmi
    ekuzmi
    Харьков
    Проще сделать защиту от перелива сбрасывая из накопительного бака воду обратно в скважину.
    В случае неисправности канализационный колодец переполнится и затопление гарантировано, а со скважиной намного лучше, все, что из нее взяли, опять в нее сбрасывается. Нужно только правильно подобрать диаметр трубы для сброса воды, ведь из скважины вода подается под давлением, а в нее - самотеком. Т. е. диаметр трубы должен быть значительно больше, чем на подающей
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот чего вспомнилось. Как раз вчера собрал безнапорку с Бирм. Встал вопрос устройства дренажа с клапана. По идее нельзя непосредственно врезать дренаж в ханыгу. Ведь нужен "разрыв струи" ? Как на практике делают в быту? Пока просто бросил шланг в трап на полу.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Я задал глупый или неудобный вопрос?
    Интересует еще и метод борьбы с конденсатом от баллона фильтра и тем более от накопительной емкости 750литров. Сейчас относительная влажность 100%, течет чуть не ручьем с бочек. Понятно, что паро-теплоизоляция, только чем?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гидрозатвор.
    Можно и так.
    Нам тоже отдыхать когда то нужно:).
    Борьба с конденсатом - термокожух из изолона например.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Но это же не "разрыв струи". Затвор по своей сущности лишь раздел между газовой составляющей и гидравлической.
    Не поймите превратно, просто посчитал вопрос важным. :|:
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Действительно, чем плох конденсат? Отправляйте в канализацию.
    Если подумать, то выяснится что конденсат - почти дистиллированная вода, значит её можно отправлять в систему, она же безнапорная, сделать это очень просто.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Было бы просто, да еще в условиях пустыни, так бы и сделал. просто стоит вся система в цоколе. На стяжке пола цоколя. Все мокнет. Поэтому и спрашиваю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Гидрозатвора достаточно, чтобы предотвратить заражение загрузки бактериями. Ну не долезут они до фильтра.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очевидно придётся что-то предпринимать и очевидно придётся что-то расходовать. Теплоизоляцию например.
    Предлагаю надеть на Вашу ёмкость полиэтиленовый рукав снизу выведенный в слив. Между ёмкостью и плёнкой зазор сантиметров 5.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Система из бочки 750л, аквариумного компрессора, баллона 1054 с Birm работает. Вода чистая. Очищенная вода, налитая для сравнения с бутилированной в бокалы, имеет какой-то малый градус цветности- зелено-желтый. Но заметно когда 2 образца в бокалах стоят рядом Как можно убрать эту слабую цветность? Или не стоит заморачиваться?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы убрать цветность нужно знать чем она вызвана. У вас, к слову анализ не информативен, работу Бирма сложно прогнозировать. Марганца многовато для Бирма, могут быть проскоки. Делайте анализ после системы. Информация в FAQ/
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Интересно, но вода стала абсолютно бесцветная- прозрачная. На глаз ничем не отличается от бутилированной. На вкус едва солоноватая. Либо трубопроводы промылись, либо Birm стал работать как-то иначе. Вполне возможно. Запустить по инструкции не получилось. Не хватило дебета батареи из 4 бочек на промывку. Поэтому пришлось ставить одну емкость 750л.
  15. Kop
    Kop
    Kop
    Методов несколько (можно комбинировать):
    1. Теплоизоляция вспененным полиэтиленом (типа изолон) или даже подложкой под ламинат.
    2. Ставить ёмкости на герметичные поддоны, с них слив в трап.
    3. Улучшить вентиляцию цоколя
    У меня конденсат течет только три самых жарких летних месяца. В остальное время, что сконденсировалось - то испарилось.
