1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Конденсат "берётся" не из баллона (ёмкости), а из воздуха подвала (цокольного помещения). Влажность воздуха подвала надо снижать не только для предотвращения конденсата на баллоне, но и для предотвращения сырости в подвале, и как следствие, появления плесени. Плесень - жуткая вещь. И лучше потратиться на предотвращение её появления, чем потом тратиться на борьбу с ней.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Аааа. Спасибо... Мне оч. хорошо известно откуда берется конденсат. :|: Иначе я бы вел речь о течи бака. Точнее не вел бы здесь, а с поставщиком бочки.
    Как раз процесс осушения воздуха и ведется на бочке. :aga:
  3. bratalex
    bratalex
    bratalex
    Catcher, :super:
    Спасибо, очень подробно описали.
    Теперь и я буду собирать похожую систему водоочистки.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы свой песок под микроскопом смотрели? после пяти лет работы? Интересно прочитать заключение, да и промывки "в ручную" уже прошлый век.
  5. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Герасим сказал (а): ↑
    Нашел очень старинную систему аэрации и она до сих пор работает
    https://www.forumhouse.ru/threads/162890/page-20
    Разве это плохо когда в «старинной системе» работает аэрация и фильтры обезжелезивания выполняют свои функции по снижению концентраций общего железа ниже нормативной.
    Таким образом, до сих пор Установка очистки воды работоспособна и потребитель не счел нужным ее заменить. При необходимости потребитель может проводить дезинфекцию фильтров.
    Герасим, если заглянуть в раздел «назначение установки», то там можно прочитать, что Установка может работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах, проста и удобна в обслуживании и эксплуатации.
    Практика применения зарубежных технологий и аппаратов вывела ряд как технологических, так и конструктивных недостатков, которые связаны с эксплуатацией западных очистных установок в условиях России, а именно:
    Характеристики исходных подземных вод, в частности Московского региона, имеют специфические загрязнения, не позволяющие без постоянной и грамотной эксплуатации зарубежных установок использовать их длительное время.
    Например, замкнутая напорная схема зарубежных установок – скважина → установка→ потребитель, не дает возможность убрать из исходной воды сероводород и углекислоту и в то же время требует реагентного окисления железа или применения дорогих видов картриджных загрузок.
    Содержание в исходной воде относительно больших концентраций жесткости выводит из нормальной эксплуатации блоки автоматического управления (засоряются штоки клапанов и других механических элементов).
    Технологические схемы и аппаратурные решения должны быть такими, которые позволяют длительное время эксплуатировать очистные установки без применения сложных видов реагентов и дорогостоящих загрузок при необходимом объеме автоматизации.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А каково назначение зарубежных аппаратов...
    В зарубежных аппаратах (инструкциях, паспортах) куча оговорок о том, при каких условиях изделие будет работать долгие годы.
    Не их вина, что по скудности бюджета потребитель желает "ну, Мурка, ещё капельку":)
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Хорошо, только скорость фильтрации с каждым годом снижается, и на той картинке, что выше, установка вытягивала только 3 литра (за семь лет с заявленных 24 л/м, какая пропорция получается, вы отслеживали? сначала литр, потом три, потом семь). В импортных можно башку открутить, все помыть и заменить верхний дистрибьютор, и не обязательно системы должны быть замкнутые, а ваше сито как менять? каждый месяц ваш мастер их промывал за деньги, да и про песок ничего нового не увидел.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, да, да, конечно, технологические, и в особенности конструктивные недостатки, присущи зарубежным технологиям и в особенности аппаратам! А Вы такие умные и уникальные, прям как жена современного российского чиновника. :)]
    Не морочьте голову людям, которые доверчиво приходят сюда за советом, не понимая ничего в сфере водоочистки!
    Конструктивные и технологические недостатки присущи любой технике, вне зависимости от происхождения, и от географии применения. Весь список загрязнений, обычно имеющихся в воде на территории России, присутствует и на территории США.
    И, в случае, если техника не работает, главная проблема - не в технике, а в голове у того, кто её применяет. ;)
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Такая точно, одноразовая!, или бери набор торцевых ключей! Владелец был даволен качеством воды, и бочку помыл и насос новый купил, а водичка еле текла! Для прикола предложили собирать чистую воду в новую емкость и так далее по кругу: поплавки, насосы и ...:aga:
  10. aquaville
    aquaville
    aquaville
    В инструкциях забыли прописать, что по окончанию дачного сезона надо фильтр перевезти в теплое место, предварительно его отсоединить, наклонить вместе с водой и загрузкой, слить воду, промыть загрузку. Весной привезти и собрать всю систему. И так каждый год. При таких условиях изделие будет работать долгие годы.
    Если заглянуть в раздел " назначение установки" -это значит заглянуть на сайт.
    Если скорость фильтрации снижается, то это значит, что песок просто плохо промывался и осадок гидроксида железа не вымывался, песок «спекался». Не было необходимости следить несколько лет за падением скорости фильтрования. Надо было просто качественно проводить промывку фильтра
    Наша картинка, что ниже. Не наш мастер должен был увеличить интенсивность промывки, а если это не помогло бы, то заменить спекшийся песок и не предлагать собирать чистую воду в новую емкость. Посоветуйте хозяину этой установки связаться с нами и мы приведем фильтр в рабочее состояние.
    Сито - это что?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, это от ума. Проверить напор от насоса и сопоставить факты много соображения не нужно. Так, что горе от ума.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы это про что?
    Может щелевой фильтр?
  13. aquaville
    aquaville
    aquaville
    А может еще что-то, т. е. пишу о том, не зная о чем.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    К сожелению, у вас нет названия той части, где песок упирается в столб воды! :|:
  15. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Какой части? Как это песок упирается в столб воды?
    Если бы Вы ознакомились со страницами нашего сайта, то смогли бы там прочитать, что наш
    фильтр оборудован колпачковым дренажем, предназначенным для равномерного распределения промывной воды по площади фильтра и отвода фильтрата. Внутри фильтра больше ничего нет.
    В фильтр засыпается загрузка – кварцевый песок. Сверху подается исходная вода, она проходит сквозь песок и очищенная выходит снизу. При промывке вода подается снизу, проходит через песок и с вымытыми загрязнениями выходит сверху.
