1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вот этот колпачек наш инженер и назвал ситом! :mad: и далее по протоколу: ваш наладчик небрежно запустил под откос эту систему! :flag:
  2. aquaville
    aquaville
    очистка воды от железа
    aquaville
    Ну вот и хорошо, мы хоть теперь знаем, что та часть, где песок упирается в столб воды называется колпачком.
  3. aquaville
    aquaville
    aquaville
    Герасим, выходит, что Ваш инженер не мог справиться с фильтром?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В сумо, каратэ или самбо? :)], а, понял -это был бокс! :victory:
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Обсуждение принципа работы установки очистки воды АЭРОМАг перенесены в тему "Установка очистки воды АЭРОМАг" https://www.forumhouse.ru/threads/233661/
  6. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    @aquaville, Вопрос технический. В сообщение vosk#325 на фото-к насосной станции подведены трубы из ПП.
    При работе станции, вираця не будет ли их разбалтывать? И вообще, как правель сделать разводку к станцие?
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Замечаю проскоки ржавой водицы. Безнапорная аэрация в бочке накопителе 750л, Birm 1054. В эксплуатации система около полугода. Часть вопроса здесь задал недавно. https://www.forumhouse.ru/threads/174778/page-3#post-8079318
    Сегодня опять проскок за 0,3куба до окончания ресурса. Ресурс установлен 1,8куба опытным путем.
    Вторая часть вопроса.
    Смущает то, что регенерация делается в 4 утра. При этом если с вечера осталось хотя бы 0,1 куба ресурса, то регенерация не ведется до следующих суток. В сутки расход 700-900л. Похоже насилую загрузку. Но как комфортно сделать регенерация в ночное время, чтоб малый остаток ресурса не мешал ей выполниться?
    Уменьшать ресурс?
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Catcher, вам большое спасибо за тему и подробный отчёт с фотками!
    Вот и я, наконец, встал на путь войны с железом в воде!
    Купил два бака по кубу, фильтрующие колонны для Filter AG и GAC, засыпки, насос-дозатор для гипохлорита и еще по мелочи... (Спасибо Andre. voda и сотрудникам его магазина за консультации и отличный сервис) WP_20140302_13_18_36_Raw.jpg
    Теперь надо выбрать чем осуществлять второй подъем. Так же как и автор топика - хочу частотный преобразователь, но никак не пойму какой насос мне ставить. С погружным морочиться не вижу смысла (у меня его лишнего все равно нет), а будет ли правильно работать центробежный насос и какой лучше взять: одноступенчатый или многоступенчатый и т. д. - мне почему-то никто подсказать не хочет/не может :faq:
    Т. е. либо тут действительно можно "взять любой и не париться", либо никто с частотниками особо не работал и не знает =(
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вам на дом подавать?
    если малошумный нужен - поставьте Grundfos MQ3-35 или 3-45. это станция с частотником. компактная. есть определенный минус - накидывает давление после остановки. дополнительно желателен гидроаккумулятор литров на 5. можно и 25, но поставить шайбу на входе в гидрач.
  10. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    А кто Вам сказал, что MQ с частотником? И как он может накидывать давление после остановки? Кстати про какую шайбу Вы говорите и зачем она нужна?
  11. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Нету там частотника, только перепускные клапаны, вроде. Даже плавного пуска нет =(.
  12. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Что за перепускные клапаны? Только обратный клапан на входе.
  13. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Да в какой-то статье увидел, видимо, такая же утка как и частотник...
    Кстати, если потом буду добавлять умягчитель на ионообменной смоле, его ставить до угля или после? Гипохлорит ему не повредит?
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. спорить не буду. четко не знаю.
    2. факт. после остановки насоса MQ 3-45, на выходном манометре периодически вылетало от 5 до 7 кгс. встроенный гидроаккумулятор - в норме. как накидывает - гадайте сами, я не буду, а то шапками закидают. без аргументов.
    3 - решили задачу так: поставили гидроаккумулятор 50 л. оказалось это много, надо литров на пять, как для SQE. MQ включалась при падении давления до 1,2-1,5 кгс. отключалась на давлении 4,5 кгс. большой перепад неудобен для пользователя.
    тогда на вход гидроаккум поставили дроссель., чтобы MQ быстрее чувствовала наличие расхода.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    гипохлорит на смолу не пускайте. помрет медленно...
