1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. demetrius77
    demetrius77
    demetrius77
    Калининград
    Сравнивать SQE и MQ некорректно, задача первого поддерживать заданное давление с помощью изменения оборотов двигателя (он комплектуется высокоточным датчиком давления и частотным преобразователем), а второй - компактная насосная станция с обычным реле давления и реле протока.
    Именно логика отключения насоса через некоторое время после окончания расхода позволяет снизить частоту включения насоса (это+), но приводит к увеличению давления в системе до максимума на который способен насос (это-).
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ выкладываю фото системы собранной по данной теме, все работает, по анализам исходной воды - превышение только железа (3 мг/литр) и общей жесткости (9) остальные в норме были. Вместо дозирующего насоса я применил хему с эжектором вентури, размер присоединения - 3/4 дюйма (пробовал и дюйм и 1,25 дюйма - не работали)
  3. bratalex
    bratalex
    bratalex
    @Олеган1981,
    Отлично!
    Давай по подробней и фоток вентури .
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А какие фото интересуют?
  5. bratalex
    bratalex
    bratalex
    Эжектор вентури, какие засыпки используете ?
  6. bratalex
    bratalex
    bratalex
    Крупным планом
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да и без фот поясни что и как.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так у меня все сделано в той же последовательности как описано с самого начала темы, отличия - вместо дозирующего насоса я применил эжектор, а количество форсунок распылителя не 7 а 3, давление перед форсунками 1,5 атм, да, на втором подъеме у меня ГА 200 литров (схема с реле давления, во второй бочке - насос второго подъема - скваженник акварио на 63 метра подъема который, если что-то конкретно интересует - спрашивайте
  9. bratalex
    bratalex
    bratalex
    @Олеган1981, Молодца, я еще не сделал, чистимся от ржы постоянно !
  10. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    @catcher, спасибо за созданную тему и подробные схемы!
    Я обсуждаю свою проблему (железо и марганец):
    https://www.forumhouse.ru/threads/292529/page-3#post-12051833
    По мнению уважаемых экспертов прихожу к такому же конструктиву, что и у вас. Только остались вопросы, может тут кто-нибудь даст ответы.
    По поводу двух емкостей, как правильно их соединять (на каком уровне, напрямую или через клапаны /перекачивать насосом?), особенно волнует момент, когда одновременно идет набор из скважины в первую емкость и забор в систему из второй, как обеспечить, чтобы "сырая" вода сразу не попала дальше в систему предварительно не окислившись?
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    По мнению уважаемых экспертов, накопительная емкость для чистой воды после фильтров вообще хорошо)
  12. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Но тогда получается в ней есть вероятность завестись какой-нибудь живности, т. к. Реагента в ней уже не будет, а она безапорная
    + насос дополнительный в системе
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    даже очень с плюсом. постоянная скорость фильтрования - обеспечивает постоянное качество воды.
    можно прижать поток, медленная фильтрация - опять плюс для качества.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Можно поставить самый стремный дешевый для перекачки с реактора чирез фильтра в накопитель..А в доме не думать о проскоке железа марганца при открытии лишнего крана
  15. alexey_s
    alexey_s
    alexey_s
    Согласен, но вроде люди пишут, что и при более простой схеме работает, вот я и задался вопросом, чем две последовательные емкости отличаются от одной, @Lmv16 ответил, что так эффективнее, а чем -пока не пояснил.
    А можете схему принципиальную привести или ссылку, может где-то попадалась с фильтрами между емкостями? Фильтра промываются окисленной водой (из первой емкости)?
