1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. гость2
    гость2
    гость2
    @Nickolay II, вот я думаю что так и придется поступить. Но наверно резина ГА будет постоянно лететь от ржавой воды, надо будет запасаться.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    в вашем анализе нет данных по марганцу, но и так видно, что аэрация не поможет, надо будет дозировать ГХ, а если марганец превышает ПДК, то тогда без сомнений ... и еще, как герметизированы колодцы, чем и на сколько надежно ?
    Что это у вас за "грязный" колодец, там ил лежит и "тараканы" живут? :mad: Вы воду в них готовите для себя ? это не годится:no:. Сначала все дезинфицировать ГХ (есть тема такая), а потом воду делать, никакой грязи не надо допускать, у вас с микробами в анализе хорошо (их нет), но после ваших емкостей будет непредсказуемо плохо (будут и неизвестно какие). Лучше в эти колодцы поставить пластиковые емкости по 1 м3. или более, какие влезут.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    не будет постоянно лететь она, у меня не летит уже 5 лет на грязной воде и у вас продержится :)
  4. гость2
    гость2
    гость2
    @американец27, благодарю за ответ, вода будет техническая не в пищу. Колодцы гидроизолированы резиной толщиной 1мм, не спрашивайте что это и где взял, родственник работает на рез. производстве
    А кто нибудь подскажет? на сколько падает давление после колонны с нашим типоразмером и сколько необходимо давление в системе на троих человек для туалета, ванной, стиральная машина, бойлер, кухня (не в пищу)
  5. американец27
    американец27
    американец27
    одновременно все или как ? давление выставляемое на РД я предложил бы 2,2-3,5, хватит на все и на промывку то же. Падает не сильно, предполагаю 0,5 (но сам не мерил)
  6. Groove29
    Groove29
    Groove29
    @Килби, @Nickolay II,@Lmv16 СПАСИБО Вам за помощь!
    И снова у меня к Вам вопрос.
    Также собираю безнапорную аэрацию. По Вашим рекомендациям буду дозировать и ГХ и коагулянт Аква-Аурат30 (железо 30, ПО высокая). Плюс компрессор для барботажа.
    Есть данные сколько дозировать и того и другого при использовании по отдельности. А если их использовать совместно, то меняется ли дозировка (например, половина дозы ГХ и половина коагулянта) или в полном объеме дозируется?
    Можно одновременно их добавлять или последовательно?
  7. американец27
    американец27
    американец27
    @Groove29, сначала коагулянт и барботаж, после экспозиции ГХ ... все дозируем в полном объеме
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая окисляемость?
  9. Groove29
    Groove29
    Groove29
  10. Groove29
    Groove29
    Groove29
    @американец27, экспозиция - это что? Какой интервал времени между Ауратом и ГХ?
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Это и есть
    . А
    покажут Ваши эксперименты с водой, которые Вы должны провести.
  12. Groove29
    Groove29
    Groove29
    Возникает вопрос. Если я подобрал опытным путем дозировку коагулянта (т.е. всё выпало в осадок и увеличение дозы уже не влияет на результат), то что будет после делать гипохлорит (кроме дезинфекции), да и еще и в полном расчетном объеме? Или он повлияет на другие соединения, которые коагулянт пропускает?
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Коагулянт не убирает то, что растворено. Например, остатки не окисленного железа и марганца. Гипохлорит их окислит, переведя в нерастворимый вид.
  14. Groove29
    Groove29
    Groove29
    Тогда может наоборот последовательность - сначала дозировать ГХ, чтоб все окислить, а после коагулянт, чтоб все осадить?
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Такое возможно, но не при высоком ПМО. Часть органики окислится хлором и перейдет из нерастворимой в растворимую форму. Хлор органика - ядовита. Поэтому сначала убирают всю органику, а заодно всё что не растворено. Потом - окисляют все что осталось (переводят из растворимой в нерастворимую форму) и тоже убирают. К тому же, так тратится меньше гипохлорита, и соответственно, в воде будет меньше соли.
