1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    8. Но гипохлорид в первый год дозировал, прекрасно хлор пропускал. Но не суть, вкус воды так себе. Может смола, ей тоже 8 лет. Кстати нужно смолу менять? И ещё, вместо угля посоветуете что подешевле?
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Обычно уголь столько не служит. Вместо угля может быть только уголь.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Меняйте Filter AG на Сорбент АС. Старый уголь меняйте на новый уголь (кстати, уголь рекомендуется менять не реже чем через 3 года, а то и чаще).
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а подскажите, ионообменная смола Х-леватит какой срок службы имеет? Я тоже 8 лет ее пользую.
    Уголь уже под 15 тысяч стоит, дороговато...
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Если хлор попадал на смолу, то менять надо.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По прошествии 8 лет эксплуатации есть пара выводов. Две 32 трубы между бочками для перелива - ни о чём. Сегодня монтировал третью, 40 трубу, которая для горячей воды. В ней стенка тоньше а просвет больше чем в той что для холодной. Далее. Раз в год минимум а лучше раз в пол года надо с бочек сливать всю жижу. Я как увидел что на дне второй бочки творится, ужаснулся. Там как кисель, такая густая рыжая жижа, болото очень густое. Тем кто изначально собирает систему, просто соединить 2 бочки надо 40 трубами с армировкой, а штуцер в бочку не дюймовый, а дюйм с четвертью. Тогда узких мест не будет. Ну и второй насос поднять от дна сантиметров на 15-20, потому что там застойная зона, весь рыжий клейстер там на дне. Теперь понятно почему проблемы со вкусовыми качествами воды были. Даже без промывки вода приобрела приемлемый вкус. Но засыпку всё равно куплю, уже срок подошёл.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Собираю безнапорную систему для обезжелезивания. Нужна некая автоматика для управления процессом: контроль неаполнения двух бочек. РЕгулярное открытие клапанов на слив. Блокировка перелива из одной бочки в другую на период отстаивания после заполнения. Контроллер заполнения бочки по уровням - нашел готовый, на Алике. А вот что взять для общей автоматики? Есть что-то готовое? Кодить в ардуино не готов. Нужен контроллер с понятным, непрограммным интерфейсом. Ну, или еще вопрос - экосистемы типа Алисы, Умный дом - могут решить эту задачу (включение по таймеру, по условию, блокировка)? Может, все это можно на "вифи-розетках" собрать? Есть у кого опыт?
    Пока, минималка выглядит как россыпь розеток-таймеров и контроллеры наполнения бочки.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Akr3333, а Вы вообще, как по КИПовской части?
    всё, что Вы перечислили, легко реализуется на поплавках и реле времени.
    "Ардуинить" ничего не надо.
  9. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Убираю железо в бочке озонированием и коагулированием. Коагулянт на хлорном железе, Экотрит В-41.
    Озонирование хочу сблокировать с наполнением бочки водой. А вот с коагулянтом как правильнее поступить:
    - тоже сблокировать, одновременно: наполнение бочки водой + коагулянт + озонирование.
    В этом случае коагулянт хорошо размешается.
    - добавлять коагулянт позже, когда железо озоном обработается, выпадет во взвесь.
    - добавлять коагулянт задолго до озонирования. Сейчас так делаю.
    Какие вообще временные диапазоны могут быть? После отключения озонатора процесс доокисления железа продолжается? Коагуляция какое время занимает?
    Сейчас пока процесс выглядит так:
    1. Вечером, перед сном (23ч) включаю воду, наполняю бочку 500л.
    2. Заливаю туда 100г коагулянта.
    3. По таймеру, с 2 до 4 утра включается озонатор. Три раза по полчаса, с перерывами по полчаса.
    4. Утром, в 6ч вода уже отстоялась, качество устраивает. На день 200-300л уходит.
    5. Вечером цикл повторяется.
    6. Раз в неделю, в выходные, прогоняю промывку фильтров и откачиваю жижу со дна бочки.
    В планах улучшить и немного автоматизировать:
    1. Добавить вторую бочку для чистой воды, чтобы можно было очистку делать чаще, чем раз в день.
    2. Перистальтический насос-дозатор коагулянта. Вот по нему как раз вопросы, как лучше его включать?
    И еще вопрос по безопасности. Система чревата переливами. Что можно использовать в качестве гарантированной блокировки насоса при обнаружении протечки? Хочется тоже попроще, без датчиков\контроллеров. Типа автомата\УЗО: обнаружил мокрый пол -> отрубил автомат до прихода хозяина и разбора ситуации.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    так у товарища тут есть поплавковый выключатель от перелива, дублирует рабочий. У меня срабатывал он, когда рабочий путался в соседних проводах.
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Коагулянт добавляется после озонироания, лучше после 2-3 мин.
    Как бочку наполняете
    Смотрите системы защиты от протечек
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уточните?
    Бочку я наполняю чрез Контроллер Наполнения Бочки (с Алика). Но озонирование же позже будет идти?
    То есть лучше выстроить цепочку: налив - озонирование - внесение коагулянта.
    Просто налить в бочку коагулянт - достаточно? Он сам разойдется по объему, или надо как-то перемешивать?
  14. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Реле потока, импульсный водосчетчик, включение насоса
    Лучше озон в трубу, затем что нибудь типа "флокулятора" или использовать напорную емкость на 2-3 минуты, затем коагулянт в трубу.
    Лучше перемешивать, кто его знает ка он там диффузией будет распространятся в объеме воды, причем обыно в промышленности делают недолгое быстрое перемешивание (для распространения коагулянта в объеме воды) потом медленное перемешивание (что бы не разбить хлопья осадка и увеличить сами хлопья)
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А где вы озон добываете?
