1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Точная дозировка важна при растворимых химреагентах, мне кажется? Не хотелось бы усложнять систему. Коагулянт все равно отфильтруется, вопрос только в расходе материала.
    Пропорционально-дозирующий насос, импульсный водосчетчик... Комплект за 20тр улетит, и это оптимистично. Простой перистальтический насос и реле времени - впишутся в 5-6тр.
    К тому же, бочка заполняется фиксисрованным объемом воды (от нижнего до верхнего датчика уровня). Ну, пусть, 300л. В этом случае, мне нужна всегда одна и та же, фиксированная порция коагулянта. Которую легко получить Перистальтом+РелеВремени.
    тот же вопрос - механическая мешалка не выглядит простым решением. :( к цене даже не присматривался.
    У озона же еще одно ограничение, он очень активный. Металла, каучука, резины не должно быть в бочке. А это еще больше ограничивает набор решений.
    Из относительно простых решений вижу:
    1. Аэратор, аквариумный. Перемешивать воздухом. Но при этом, хлопья будут частично разбиваться.
    2. Какой-нибудь маломощный насос погружной. Может, тоже аквариумный. Направить вдоль стены, поток обеспечить круговой.
    Собственно, текущий процесс (коагулянт подается сразу с водой, потом аэрация) меня устраивает по результату, вода чистая.
    Осталось немного автоматизировать. Ну и учесть критичные ошибки, если я их не вижу по незнанию технологии.
    Но в любом случае, спасибо за ответы! :super:
    Озонатор приобрел на Авито.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    брать погружной аэратор-фильтр, который воздух подсасывает эжекцией.
    поролон фильтра - выкинуть.
    к воздушной трубке подключить озонатор.
    озонатор включать периодически по времени.
    поток направить вдоль стенки круглой бочки.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Да, отлично! Спасибо!
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Конечно важна. Можно конечно брать пропорциональный расходомер и водосчетчик, но в то же время есть конкретное время заполнения бочки и в это время надо добавить определенное количество коагулянта (я все про добавление коагулянта в трубу) это можно решить концентрацией расходного раствора.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Думаю, мы примерно об одном говорим. Если я знаю, что мне условно, надо 30мл коагулянта на 300л воды, то Управляющий сигнал на скважинный насос, я делаю параллельно реле времени с однократной сработкой. И для перист. насос 10мл/мин ставлю реле на 3 мин. Получаю 30мл коагулянта на 300л воды.
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Тогда еще проще: берете капельницу для капельного полива, заливаете в емкость реактивы, ставите любой электромагнитный клапан, хоть от стиральной машины. Засекаете, за сколько накапает условных 30 мл, заводите реле времени. Бюджет еще раз в пять-десять меньше при том же результате ;)
    P. S. Если перфекционизм не даст спать спокойно, то погуглите дополнительно "сосуд Мариотта" - получите идеальную точность дозирования.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, а вообще зачем дозировать и озонировать? У меня прекрасно работает распыление, 2.5-3 атмосферы перед форсунками. Причем в каждой форсунке струя регулируется как хочешь.
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Примерно так, но эти 30 мл коагулянта попадут в поток воды, затем в бочку. В бочке нет перемешивания и эти 30 мл коагулянта распространятся с нормальной концентрацией в 150 л воды вместо 300. Сколько времени насос набирает бочку воды? минут 10? вам надо условно 30 мл коагулянта в это время, насос дозатор дает 3 л/ч и вы просто растворяете свои 30 мл в 470 мл (3000/(60/10) производительность насоса дозатора/(количество минут в часу/время работы насоса) и получаете равномерное распределение коагулянта в воде.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    У меня, например, тоже вроде как эжектора хватает, но осадок очень мелкий и оседает очень долго. А если я запускаю в первую бочку диспенсер с хлорной таблеткой и коагулянтом, то вода во всех бочках к утру кристально чистая, осадок крупными хлопьями, отфильтровывается хорошо. Вот и ищем рецепт счастья быстро и недорого ;)
  10. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я Вас уверяю, у вас анализы разные
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    у меня железа много, торфяник:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21712013/
    Да, хороший вариант. Есть небольшие сомнения - жижа вязкая. при полном и почти пустом сосуде возможно разная производительность. Ну и перистальт с алика уже едет. Жаль, что раньше вопрос не задал. :super:
    как идея понятна, возьму на вооружение. :super: Но коагулянты в растворе долго нельзя держать, оседают. Хотелось бы на подольше, "налил и забыл".
  12. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Коцентрированые растворы коагулянтов тоже не используются, их надо разбавлять до рабочих концентраций. На вашем насосе дозаторе наверно тоже можно настроить количество дозирования, не 100% а например 50 или 30.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    рабочий раствор коагулянта обычно в районе 4%.
    максимум 8%.
    В рабочем 4% растворе - 40 гр коагулянта по действующему веществу в одном литре воды.
    дозировка в воду подбирается опытным путем. У Вас уже подобрана.
  14. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Добрый день уважаемые профессионалы!
    Очень надо собрать такую схему подачи воды из скважины, чтобы вода не стояла в трубе, т. е. запитать дом через промежуточную ёмкость и доп. насос, тем более, что всё это есть и лежит без дела. Получается, что по датчику уровня воды подкачиваем бак, после отключения насоса в скважине вода уходит и ее даже обратный клапан не пугает, труба сухая, не перемерзает (греющий кабель не вариант, электричество отключают).
    Вопрос в том, как правильно поставить емкость?
    1. качать в нее грязную воду из скважины (бак до фильтра)
    2. или накапливать уже чистую? (бак за фильтром)
    Сам склоняюсь к первому варианту, т. к. бак обеспечит фильтр водой без воздуха, который конечно будет в наличии в самом начале при включении насоса (хз, вредно ли это для фильтра), да и отстаиваться вода маленько будет.
    Фильтр ионообменный с гейзеровской Экотар В30.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Бггг) У меня бак перед фильтрами на 240л, и бак после фильтров на 750л)
