1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Замутил я наконец по дисковому аэратору 26 см диаметр каждого в каждую бочку. Компрессор сотый. Очень долгожданная доработка. Теперь вся гадость со дна второй бочки будет выноситься наружу мощным потоком воздуха. Компрессор подключил к первому насосу.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, отчитываюсь. Промывка бака с солью и восстановление соответственно смолы работает только с принудительным включением этого компрессора, причём за час до промывки и до конца процедуры, она под два часа длится. Без компрессора смола забивалась железом и работала отвратительно, горечь в воду гнала.
  3. laser406
    laser406
    laser406
    Частный дом. Скважина 70 метров. Вода жесткая, много железа. Дело было давно, анализов реальных сейчас нет. Две колонны с АС и ионообменной смолой. Устанавливала фирма, все работает.
    Сейчас упал дебет скважины, на бытовые нужды хватает, но на промывке вода пропадает.
    Решил установить накопитель 1 куб с доп. насосом. Рассматриваю 2 варианта.
    Первый, установить емкость сразу после скважины. Плюс в том, что тогда в ней будет выпадать железо. Также можно добавить безнапорную аэрацию для ускорения процесса. Минус, что бак надо будет промывать и избавляться от осадка. Опять же эта схема лучше для фильтра, работает в более щадящем режиме.
    Второй, установить накопитель сразу за колонной АС, а из него воду подавать насосом на вторую колонну и далее в дом.
    Плюс в том, что в баке не будет скапливаться железо, оно будет оседать на фильтре первой ступени и промывка фильтра АС будет выполнятся чистой водой. Это реализуется двумя электромагнитными кранами.
    Что скажет сообщество?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если всё работает как надо, то лучше
  5. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Приветствую! Имею вопрос - а как посчитать необходимой объем емкости для системы безнапорной аэрации? Про нюансы с забором не со дна понимаю, но в общем? При скажем суточном среднем потреблении в 250+- литров достаточно ли емкости на 500 литров, или правильнее смотреть на 750-800?
    И будет ли разница, буду я для насыщения кислородом использовать лейку и/или эжектор, или аквариумный компрессор с трубкой?
    Спасибо! :)
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Промывать собираетесь баллоны? Тогда две бочки по 0.75. Компрессор jebao 100, который для септиков. Никаких аквариумных.
  7. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Что там будет после емкости по дальнейшей фильтрации - будет понятно по результату работы емкости. Пока мне бы понять, как вычислить ее объем. Провести тесты, сделать анализ, а дальше по результату.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    У меня по 3+ годам эксплуатации сложилась такая схема:
    Потребление 400-500 литров в сутки. Стоит 3 бочки по 227 литров, соединены последовательно. Вода наливается автоматически по уровню через клапан и китайский инжектор, никаких компрессоров нет. В первой бочке плавает таблетка с медленным хлором 20 (не 200!) грамм, добавляю новую раз в 7-10 дней.
    Далее насосная станция с гидроаккумулятором на 100 литров и фильтр. Поначалу планировал колонну с засыпкой. Временно, чтобы проверить работоспособность, поставил колбу ВВ20 с 5-микронным полипропиленовым фильтром. И так оно с тех пор и работает. Фильтра хватает на 3-5 месяцев, потом его просто меняю. При цене фильтров менее 500 рублей возиться с засыпками и промывками нет желания никакого, и так все отлично: вода чистая, сантехника чистая. На питье - стоит осмос со сбросом концентрата обратно в эти же бочки.
    Фильтры использую трехслойные нептуновские, беру на озоне. По качеству фильтрации и сроку работы из дешевых это самые лучшие, которые я нашел за это время.
    На моей воде это работает отлично. На вашей - проведите эксперимент. Я тоже поначалу планировал ёмкостей нагородить, но сначала решил проверить в меньших масштабах. Оказалось, что системы за 4000 рублей достаточно ;) (Поначалу были и душевые лейки, и распылители Жук, и компрессоры, правда, аквариумные, но круглосуточно. Победил самый мелкий китайский инжектор, у него даже отверстие в сопле уменьшил и пружину в клапане убрал. Вода из него сразу желтая идет). Раз в год осадок со дна бочек взбаламучиваю и дренажным насосом выкачиваю на улицу.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    15 мин. контакта. Т. е., время насыщения воды кислородом. Ну, и какие-то реакции окисления.
    Соответственно, если из расчёта расхода воды на 1 точку (кран) 500 л/ч, объём воды примерно 150 л будет контактировать с воздухом 15 мин.
    Поскольку вода льётся из крана не круглосуточно, а "рывками", объём ёмкости может быть меньше в 3-4 раза. Времени простоя между пользованиями водой будет достаточно для контакта с воздухом.
  10. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Понял, спасибо! А если еще и точным названием или ссылками на фильтра и эжектор поделитесь, будет и вовсе замечательно. :)
    Благодарю! Значит начну с 500 литровой емкости, по форм-фактору она самая удобная. А далее по результатам, если вдруг не хватит, так в хозяйстве все сгодится. :)
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вы бы заканчивали такие эксперименты.
    Согласно данным от производителя таблетка 20 гр на 3 м3 воды, простая калькуляция говорит это 6,7 мг/л активного вещества. В СанПиН норма стоит 4 мг/л.
    Лучше дозатор гипохлорита потсавьте.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для бассейна не всё так просто. Таблетка растворяется в течение 1-2 недель. Соответственно, выдаёт 20 грамм хлора не сразу, а по чуть-чуть.
    Если принять в расчёт
    и
    то получается расход 20 грамм хлора примерно на 4-5 м3 воды.
    А какое потребление хлора в случае @TFD, ему лучше знать.
    Это что такое? Поясните, пожалуйста.
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я посмотрел информацию о дозировке на упаковке производителя, за 7-10 дней легко потребление может быть и 3-4 м3, да и дозировка все равно выше нормативной на 2/3.
    Дихлоризоцианурат натрия в 1.2.3685
  14. TFD
    TFD
    TFD
    За 10 дней потребление легко может быть и 5-6 кубов. На выходе запаха хлора нет, запах есть только в первой бочке. И то все техническая вода - душ, стирка и т. п. На питье стоит осмос после угольного фильтра.
    Но я никого не агитирую же. Но это работает. Просто к сведению :hello:
    И нет, там не Дихлоризоцианурат натрия.
    Там трихлоризоциануровая кислота, "медленный хлор", а не "быстрый". Смотрел нормативы по нему уже давно - получалось многократно ниже ПДК при моей схеме.
  15. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    День добрый. Второй вопрос - может кто посоветовать ТИХУЮ станцию второго подъема, которая будет стоять после емкости и прокачивать воду уже в ГА и после него прогонять через фильтры и в основную систему? Просто их масса вариантов в продаже, и я не вполне понимаю, какую выбрать. Тихую, потому что стоять будет в доме. Спасибо!
