1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 24
Собираю безнапорную систему (с фото). Очень нужны советы
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем catcher, 19.06.12.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так, как показано на вашей схеме, даст завоздушивание всей системы в доме.
    Эжектор обычно ставят перед безнапорной ёмкостью (баком) для исходной воды. А из этой ёмкости насосом 2-го подъёма подают воду через осадочный фильтр в систему водоснабжения в доме.
  2. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    То есть, нужно поставить безнапорную емкость, с каким-нибудь поплавком, который будет срабатывать на пустую емкость, потом внедрить к этой емкости второй насос (есть центробежный), который будет уже забирать воду в гидробак, который и будет раздавать по потребителям?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
    Только после насоса нужен фильтр. Иначе муть (что-либо окисленное аэрацией) из ёмкости будет скапливаться в гидробаке.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Никаких фильтров между насосом и гидробаком не должно быть
    После емкости ставиться насос с автоматикой (реле давления и гидробак) потом фильтр. В емкость желательно установить поплавковый выключатель для отключения насоса по нижнему уровню воды (сухой ход).
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ЧижикПыжик, о праве на жизнь вашей схемы можно говорить только после анализа воды или как минимум эксперимента - набираете воду в банку и смотрите через сколько вода мутнеет и в итоге железо выпадает в осадок. И вообще нужен ли этот огород с емкостями и эжектором? Может проще будет поставить напорную систему фильтрации
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А то что будет?
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А гидробак у вас для чего служит? И что будет по мере забивания фильтра? Думаю вы и сами можете прекрасно ответить на свой вопрос)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это не у меня. Это у @ЧижикПыжик, схема такая.
    А ничего не будет, если своевременно менять картридж фильтра.
    Объясните, в чём принципиальная разница между гидравлическими схемами "насос - фильтр - гидробак" и "насос - мембрана ОО - гидробак"?
  9. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Всех приветствую!
    Ребята, требуется помощь в подборе оборудования.
    Скважина 88 метров, насос Беламос ТФ-110 на 67 метрах, динамический уровень 57 метров.
    Вода идет чистая, с сильным сероводородным запахом, так же запах железа.
    Анализ
    На воздухе вода желтеет и потом очень долго отстаивается, дня 4-5.
    Провел эксперименты.
    1. Налил в бутылку 5 литров и потряс (типа аэрирование). Вода в течение суток пожелтела, а вот осадок за неделю практически не выпал. так я не дождался и вылил. На дне было немного как бы мелкой пыли.
    2. Белизна 4 колпачка на 5 литров воды. Пожелтела сразу, через 3 часа уже видны "облачка" железа, полностью прозрачной вода стала через 20-24 часа.
    Выбрал безнапорную схему очистки: насос первого подъема - реактор 800 литров - перекачивающий насос - колонна обезжелезивания - колонна с углем - емкость с чистой водой - насос подачи в дом.
    Дом будет ПМЖ как разберусь с водой. Одноэтажный, живем вдвоем с супругой. Максимум два крана одновременно, и то редкость. Планируемое потребление 300-500 литров/сутки.
    Какие колонны будут оптимальны? места немного, приходится строить утепленный сарай под водоочистку...
    Какую засыпку применить? хотелось бы легкую, думаю большая часть железа будет оседать в реакторе? потом сливать...
    Перекачивающий насос вообще не понимаю как подобрать, чтобы он медленно качал через фильтры для лучшей очистки.
    Насос подачи в дом хочу скважинный с нижним забором в бочку подвесить, управлять частотником.
    Вроде пока все...
    дозировать пока планирую вручную, автоматизацией позже займусь...
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    У мембраны всегда открыт слив в канализацию и соответственно нет гидроудара
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Это ваш совет в посте 753
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Гидроудар от чего? От насоса? А гидробак тогда чем занимается?
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Опять двадцать пять. Объясняю на пальцах. Вы рекомендуете между гидробаком и насосом ставить фильтр. В момент включения насоса происходит гидроудар, который должен снять гидробак, но у вас на пути к гидробаку стоит фильтр и гидроудар сначала приходит в него. Любой фильтр создает сопротивление, а по мере забивания фильтра сопротивление растет соответственно растет и удар в фильтр. С учетом того что это еще стоит после емкости в которой будет окисляться железо, фильтр достаточно быстро будет зарастать грязью.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я согласился бы с Вами, если бы в моей практике подобное случилось.
    Стоят колбы с картриджами, забитыми железом "по самое не могу" (поменять лень, забыли и т. п.), и вода через них хлещет (вместе с железом) без всяких гидроударов (по крайней мере, колбы не лопаются).
    Примечание: мы обсуждаем частный случай @ЧижикПыжик, с бытовыми низконапорными насосами, а не промышленными высоконапорными насосами.
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А у вас большая практика? А то я видел и как колбы из резьбы выскакивали и как насосы горят от тактования при таком монтаже.
